04.05.2008, 00:28
в чем разница?
Товарищи подскажите пожалуйста чем отличается мотор RVR от обычного АТМОСФЕРНИКА? если быть точным меня интересует крепление коробки, просто хочу поставить себе механнику от RVRA и при сравнении маховиков выяснилось что 7 болтовый маховик больше в диаметре 6 болтового,от сюда возник вопрос втанет или нет коробочка то?
04.05.2008, 02:23
Сообщение от Sashok4
поподробнее
04.05.2008, 19:11
вообшем поехал на разборку взял с собой сцепление подобрал по нему маховик приехал в гараж а 6 болтовый маховик оказался меньше 7 болтового в диаметре где то на сантиметр
Добавлено через 6 минут
примерно вот на столько больше!
Добавлено через 8 минут
и еще есть небольшая просьба! если у кого лежит 6 болтовый маховик замерийте его диаметр и выложите пожалуйста!
Просто есть подозрения что че то не то купил!
Добавлено через 8 часов 40 минут
ну что народ не кто не может подсказать не че?
Последний раз редактировалось Sashok4; 04.05.2008 в 19:11..
04.05.2008, 20:34
6ти болтовые маховики бывают двух размеров.... (маленкий на атмо, большой на турба) соответственно разного диаметра колокола коробки и сцепление....
А 7-болтовый наверно только на турбу ставился, т.е. большой ( ну точно не знаю здесь поправят) просто наверняка тебе попался 6-болтов от атмо.......
Если у тебя колено 6-болтов, тебе надо ичкать турбо маховик 6 болтов......
А РВР турбовый был?????
04.05.2008, 23:14
нет рвр тоже был атмосферник! я вот думаю если по креплениям они не различаются то может и встанет?
вообшем коробка от рвровского мотора который распродает druummaster!
Последний раз редактировалось Sashok4; 04.05.2008 в 23:19..
06.05.2008, 23:54
мужики ну подскажите ктонить деаметр маховика не верю чтобы не у кого в гараже не валялся,просто п.... все есть чтобы ставить а по поводу маховика не уверен тот или нет! я так думаю что можно и по бублику замерить! п..... погибаю ездить со скоростью 80 км в час!
Последний раз редактировалось BRIAN; 07.05.2008 в 02:48..
Причина: последнее предупреждение, дальше штрафф (за мат)
06.05.2008, 23:56
Маховик 1Г атмо завтра тебе померяю.
07.05.2008, 15:50
Авто: G1 2.0 NT AT FWD (4G63 D22A 1993) JAP
замерил булик от атмо,27см +/-1мм
07.05.2008, 18:46
Тебе нужно что бы кто то турбо моховик 6 болтов промерил, а у меня турбо на машине, а в гараже только атмо маховик.....
Слушай а нельзя на маховик одеть сцепление и корзину, затем все это собранное хоз-во адеть на коробку (на первичный вал) и одеть стартер
Посмотреть будет доставать стартер до маховика или нет, для тебя ведь это самое главное!
08.05.2008, 10:24
мне атмо маховик и нужен, зачем мне турбо? коробка то с атмосферника! прикинуть стартер нет возможности потомучто он на машине а я еще на ней езжу! просто погоню в сервис что бы там не окозалось что маховик не дотягивается!
10.05.2008, 00:21
маховик действительно 27см +- 1мм сення замерил все завтра начинаю эпопею под названием прощяй акпп!
11.05.2008, 23:35
вообшем коробка от рвра с номером f5m312 встает один к одному на атмосферный мотор!
Добавлено через 10 часов 54 минуты
а вот и первые подводные камни! стартер от атмосферного мотора на коробку рвра НЕ ПОДХОДИТ! посадочное место у него находится ниже! так что придется покупать стартер от мотора рвр!
Последний раз редактировалось Sashok4; 11.05.2008 в 23:36..
12.05.2008, 10:33
это не полное название - это семейство кпп - 3 или 4 буквы важны в конце
13.05.2008, 10:42
итак насчет стартера тот что стоит от автомата на механнику не подходит! не дотягивается где то сантиметр вчера поставил от механики стартер вроде как все должно заработать! но это я узнаю только когда соберу панель приборов!
15.05.2008, 23:42
вообшем расклад такой коробка от рвра встает на атмосферник один к одному но есть одно маленькое НО! то место куда крепится стартер находится выше чем у обычной и поэтому стартер не дотягивается до маховика! так что коробка от рвра не подходит! буду искать другую!
