Старый 26.09.2007, 03:28   #16
LEo
Аватар для LEo
Авто: RR
горящая лампочка Еngine Service Soon - обороты хх 1000-1100
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
LEo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2007, 15:28   #17
TMR
Аватар для TMR
Авто: eclipse G3(2.4ATRS продан), civic 8 4D EXE
Сообщение от Тёма Посмотреть сообщение
Всем спасибо, но всё равно ощущение, что двигло троит...
езжай к Меку, у меня тоже ощущение что троит пока не прогреется, сказали инжектор чистить + 2 подушки менять надо
TMR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2007, 17:01   #18
mitsu-081
Аватар для mitsu-081
Авто: G2 2.0 NT MT FWD (4G63 D32 1997) EUR
У меня при запуске на холодную 1200-1300 держит потом на около 800 падает...
mitsu-081 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2007, 19:15   #19
ZEWS
Аватар для ZEWS
я думаю так у всех! у меня на холодной сначала секунду - две 2500 потом тож под 1500 - 1200 спускает
Старый 28.09.2007, 02:49   #20
Panama
Аватар для Panama
Авто: Eclipse G3 GTS 2003 АКПП black
Под капотом должна быть наклейка - там указан диапазон оборотов "в норме". Оцифровка хреновая, Костарика прав. У МЕКа замерить реальные обороты занимает одну минуту. На трехлитровом норма от 600 до 800.
Panama вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.09.2007, 11:26   #21
логер как у меня есть теперь у sanders
он вам тоже за минуту скажет ваши обороты
Старый 28.09.2007, 23:16   #22
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
у мене Мек мерил (я ему такой же вопрос задавал)
он скзал - должно быть шисотписят
ровно оно и было
при повороте руля и нажатии на тормоз увеличивалось число шагов
но обороты "стояли"
Старый 25.07.2008, 13:18   #23
Душелов
Аватар для Душелов
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2002) USA
Железка, регулирующая обороты двигателя.
В машинах я - новис полный.
Не так давно был на сервисе - сказали, что у меня нет это железки (под капотом должна стоять слева, выше бочка с охлаждающей жидкостью), к ней питание подводится и шланг, в который, если подуть - увеличивает обороты двигателя. Как она называется и где купить можно? Как я понял, она отвечает за увеличение оборотов при нагрузке на двигатель? При том же кондиционере?
Душелов вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.07.2008, 13:45   #24
обычно то что повышает оболроты при нагрузке это мхх, но стоит он в корпусе дросселя
Старый 25.07.2008, 14:02   #25
SEver
Аватар для SEver
Сообщение от Душелов Посмотреть сообщение
Бочек стоит справа вообще то
А вообще про что ты говоришь я если честно не вкурил!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 25.07.2008, 14:06   #26
Душелов
Аватар для Душелов
Ладно, сфоткаю это дело и выложу тогда... Так проще будет.
Старый 27.07.2008, 20:11   #27
Душелов
Аватар для Душелов
Вообщем, как я понял - в этом месте чего-то не хватает:
туда должен быть подсоединен кабель (возможно)
и шланг от двигателя, в который при подачи воздуха под давлением увеличивает обороты двигателя:
Старый 28.07.2008, 00:33   #28
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
если я не ошибаюсь, но там должна хрень стоять для круиз контроля, на галанте у меня такая стояла...
Maxiii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.11.2008, 22:06   #29
Gmes
Аватар для Gmes
Авто: Eclipse G3 2.4 GS AT 2000
Маленькие обороты на холостых
После замены ГРМ и всех сальников, на холостых стали маленькие обороты, один раз даже заглох. Можно ли своими силами добавить их?
Сам ты полотенце (c) Towelieee
Gmes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.11.2008, 23:18   #30
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
регулировочный винт на дросселе под крестовую отвёртку.
ALL Обороты XX (холостого хода) dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 589 05.11.2016 19:15
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
