06.12.2008, 18:13
Авто: 2G, 1997 Mitsubishi Eclipse Spyder 2.0T, МКПП, FED
Чудеса продолжаются часть 3-я... Прошу совета!
Короче чудеса продолжаются часть 3-я ... :confused:
Машина жрет 20 л 98-го на 100 км по городу... Езда плавная,переключения окло 2500 об\мин, скорость не более 80 км\ч. При попытке интенсивного разгона двигатель орет, но тяга теряется...Диагностику наши "диагносты" делали, но ничего не выявили.
Что проверяли: - Полная диагностика LAUNCH-ем - все в норме.
- Лямбда зонд осцилографом и тестером - все в норме.
- TPS проверили тестером - показания в норме (сопротивление между 1-4 контактом 4,5 кОм, между 2-4 контактом при открытии дросселя показания меняются.).
- Бензонасос проверили на стенде - 4.5 бар давит.
- Турбина - 0.7 бар дует.
Когда проверил лямбду, мастер сказал что были такие случаи что по тесту лямбда живее всех живых, а на деле там был какой-то косяк. Так он отключал ее вобще от разъема и люди катались какое-то время без нее. И без лямбды расход был ниже чем с ней. Такое возможно? Мне ее щас тоже отключили, но ЧЕК почемуто не горит? Почему?
Не понимаю откуда такой расход и такая плохая динамика... Катался месяц на Outlander 2.0 AWD атмо 137 коней, вялый такой, так по ощущениям он и то бодрее разгонялся чем клипс...
У кого какие мысли на этот счет?
Сервисмэны и диагносты разводят руками, мол все в порядке....
Буду ОЧЕНЬ благодарен за хороший совет!
G2 1997 Eclipse Spyder, 4g63 2.0T МКПП, FED, FWD
ЖИЗHЬ █████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [23%] ЗАВЕРШЕHА
06.12.2008, 18:24
это..а сколько у тебя лямбд
06.12.2008, 18:29
Две, но вторая ведь никак на расход не влияет, правильно?
06.12.2008, 18:45
не правильно
обе лямбды влияют на состав смеси
06.12.2008, 18:51
Так получается вторая лямбда не за работой каталика следит...? Кстати, ее лаунч вобще не увидел!
06.12.2008, 19:30
Авто: GSX'98
Link,
1. Лаунч, судя по отзывам, имеет склонность к глюкам.
2. Вторая лямбда на твоей машине ни за что, кроме катализатора, не отвечает (что, кстати, прямо написано в сервис мануале. Это на случай беспредметных споров).
3. У меня был похожий случай. Расход ок. 19 л, правда, еще горела CEL и выскакивала ошибка P0170. Кто сталкивался - знает, насколько это гнусная ошибка. Причина - деградация подогревателя первой лямбды. При этом ECU ошибки не видит, т.к. оно по подогревателю понимает только к.з. и обрыв. Лямбда же при нагреве от выхлопных газов тоже прикидывается, что у нее все ОК. А при остывании (например, при относительно длительном хх) начинает жить собственной жизнью. Чисто сканером неисправность отловить практически невозможно. Способ определения: едешь на сервис, где, кроме, сканера, есть еще и газоанализатор и сравниваешь показания девайса и анализатора в разных режимах. Проблема вычиляется достаточно быстро.
07.12.2008, 17:53
А почему у меня при отключении лямбды не загорелся CHECK ENGINE?
Добавлено через 5 часов 0 минут
Неужели больше никаких соображений по моему вопросу?
Хотя воскресенье, народ отдыхает.....
Последний раз редактировалось Link; 07.12.2008 в 17:53..
07.12.2008, 22:57
Авто: GSX'98
Link,
Извини, пожалуйста, за немного тупой вопрос: а CEL у тебя вообще загорается? В смысле, может, лампочки нет. Или перегорела.
Потому что вообще-то она горит при отключении любой из лямбд. Проверено на личном опыте.
07.12.2008, 23:28
AC/DC:
Горит, лампа на месте....
При включении зажигания загорается. Это то меня и смущает... На сервисе сказали что чек загорится километров через 10 эдак... но не загорелся..
08.12.2008, 00:46
Авто: GSX'98
Link,
Ну, тогда попробуем с простого (с лямбды т.е.). Я тут описывал процедуры зажигания CEL, найди процедуру для лямбд и попробуй зажечь лампочку принудительно. Интересно, как машын поведет себя полностью в open loop. По идее, расход останется где-то там же, а динамика вырастет.
08.12.2008, 01:01
AC/DC:
Не осилил...
Можно подробнее, или понятнее.. Чет бошка не варит совсем...:confused:
08.12.2008, 01:17
ну расходомер отключи например - сходу ошибка
08.12.2008, 11:13
Короче сегодня утром ЧЕК всетаки загореля... Субъективно с отключеной лямбдой машинка стала заметно динамичнее... Но с подключеной лямбдой чек не горит... Мысли?
08.12.2008, 23:45
Авто: GSX'98
Link,
А какие еще тут мысли? Раз без лямбды динамика лучше - меняй. Мозги неправильную смесь мешают по неправильным данным зонда.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Link
AC/DC:
Не осилил...
Кстати, а что не осилил? Мой пост или саму процедуру?
Последний раз редактировалось ac/dc; 08.12.2008 в 23:45..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
3G Прошу помощи и совета
Phantom 77 |
2 |
11.05.2016 01:21 |
прошу совета
naost |
14 |
27.10.2010 00:19 |
Прошу совета
6ustrij |
1 |
23.04.2010 18:21 |
Прошу совета
vitalivr4 |
Тюнинг 3Si |
23 |
29.04.2009 22:52 |
прошу совета по автозвуку
nikulin |
Стайлинг & Электрика DSM |
8 |
10.04.2008 20:28 |
