13.12.2008, 13:56
#31
Авто: Mitsubishi GTO
Парни пожалуйста подскажите как пользоваться круиз контролем!! Я упарился уже!
Уменя просто никогда небыло такой функции и поэтому непойму как она работает
GTO ------> правильный руль:p
13.12.2008, 14:21
#32
Авто: Opel Astra J GTC, Audi TT-RS
 ну ты даеш все там просто.
Последний раз редактировалось costarika; 15.12.2008 в 19:15..
Причина: оверквотинг
14.12.2008, 13:37
#33
Ну так ктонибудь расскажет? может он ваще блин у меня не работает.
И ещё щас хочу подлить в гур жидкость, а что туда льют?
И тормозуху написано DOT3 а мне нужно подлить!а тоже минмум. Можно ли долить дот4? или надо 3? чтоу меня там залито х..й знает.
И вообще позже хочу все сминить жидоксть дот 4 можно?на крышке написано 3
15.12.2008, 19:16
#34
Сообщение от impala
ATF если там у тебя красноватое
Сообщение от impala
смени всё, гидоскопично она
не помешает замена
15.12.2008, 19:39
#35
Сообщение от impala
дот 4 можно?
Можно.
Жижу Гура тоже замени.
15.12.2008, 19:44
#36
Жмеш кнопку в низу круиза, на переключатели (рулемом) ползунок жмеш верх или вниз пока не загориться лампа асс типо того, верх толзунок добавление скорости в низ умен. Да круиз работает при скорости больше 50 км.ч если не включается, больша вероянность повреждения ленты на руле. меняй ее тогда или датчик скорости в спидомет. поврежден или обрыв в проводке. Удачи.
15.12.2008, 21:12
#37
Всем огромное спасибо!!!! Очень помогли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня просто при ускорении загоралась лампочка ручник типа,вот долил дот3 и все нормуль! Полностью буду менять позже
Заезжал в магазин прицениться стоимость фильтров.
Масляный - 210р
Воздушный - 160р
Топливный - 680р Сеточка в бак 200р
Свечки родные - 470 1 шт чтото оч дорого помоему
Сальник коленвала оригинал 200р
Сальник распредвала 1шт 200р
Ремень ГРМ оригинал 6000р я был в шоке
Помпа оригинал 2500р
ролики по 800р оригинал
ну это так малоли, пища для раздумий так сказать.
Завтра поеду с круизом бороться
16.12.2008, 02:30
#38
Авто: DODGE Stealth R/T 1992г. 3,0 V6 24valve
У свечей такая цена потому что платиновые! Срок службы по регламенту 120.000км. При том что обычные свечи рекомендуется менять на 20.000км (правда я думаю не многие это делают) А фишка в том что на движке 6g72 (что у нас) задняя голова находится под впускным коллектором, и что бы поменять свечи надо его снимать. И вот из-за сложности процесса замены свечей туда сунули более долговечные, а отсюда и цена! Вот!:ag:
16.12.2008, 15:40
#39
на нашем бензине эти свечи и 10000 км не выходят. Замена занимает 30 мин, если делаешь это не в первый раз.
16.12.2008, 17:08
#40
+1 ну 30 минут
Последний раз редактировалось costarika; 16.12.2008 в 17:09..
17.12.2008, 16:59
#41
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
Активный спойлер задний- 2600 ойро в германии, ну а активная подвеска- 4 амортизатора- 38 000 рупий у нас в раше
18.12.2008, 18:05
#42
Вообщем нихрена мой круиз контроль неработает.
мучал его мучал толку ноль!
Жму на консоли кнопку круиза загараеться возле спидометра зилёная надпись потом подрулевой рычажок загараеться надпись круиз и все толку ноль! газ отпускаеш и он тормозит
21.12.2008, 04:50
#43
А система АВС в порядке? Работает? Если хоть один датчик не работает круиз не включается. А ещё я думаю что система активации амортов ЕСS туда тоже подключена и должна правильно работать. Этот вариант сам не проверял но есть такие мысли.
21.12.2008, 11:15
#44
Surup26, ерунда полная ... никак не связанные системы с круизом..ни ABS ,ни ECS
У нас половина клиентов ездит с принудительно отключенными ABS и неработающим ECS
При этом круиз работает без нареканий
22.12.2008, 04:17
#45
Авто: всё продал
В первую очередь проверь предохранители и ленту на руле, у меня отключён АБС и не работает ECS, а с круизом всё в норме,правда я им пользовался 1 раз когда купил машину, ***.. он нужен. Кстати ленту можно пропаять если обрыв на её концах.
Последний раз редактировалось dILIK; 22.12.2008 в 04:21..
