Старый 20.01.2009, 17:40   #16
Александдр
Аватар для Александдр
Авто: Mitsubishi Carisma
Сообщение от ZEWS Посмотреть сообщение
Вообще как я понял по мануалу крышка даже с новой прокладкой ставиться на герметик!
Конечно, лучше все прокладки на герметик сажать.
если кольца содятся.. мотор тягу теряет, уменьшается компрессия, расход масла увличивается быстрее темнеет, но всё это может быть и по другим причинам
Александдр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2009, 17:47   #17
ZEWS
Аватар для ZEWS
если сели тока маслосъемные, то компрессия может даже повыситься! Про тягу вообще молчу! Но тада расход масла! А так да, прокладка, колпачки (направляющие) и кольца!
Alex1985, тут просто совсем о другом! у тя оно в камеры сгорания попадает, а тут просто в колодцы
Последний раз редактировалось ZEWS; 20.01.2009 в 17:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2009, 17:49   #18
Alex1985
Аватар для Alex1985
ZEWS, а ето страшно? мне в принципе не мешает димок, да и масло сжирает не оч сильно....
ок, все ясно не буду мешать
Alex1985 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2009, 17:59   #19
Александдр
Много сжрает или нет вопрос относительный, в мануале по нассану написано: расход до 200мл на 1 тык нормальный режим работы двигателя
Старый 20.01.2009, 18:02   #20
Alex1985
Аватар для Alex1985
Александдр, у меня гламм 700+-100 на 1000
Старый 20.01.2009, 18:05   #21
ZEWS
Аватар для ZEWS
Alex1985, ты не мешаешь! просто это офтоп, а это наказуемо, вот сча придет злобный админ, и будет баллы раздавать! Ну это конечно нежелательно но не смертельно! но имей ввиду это гадание на кофейной гуще! я точно не могу сказать! так что подъедь в сервис чтоб посмотрели! или хотяб компрессию померяй! тада мона будет сказать подробней!
Александдр, для последней модели примьеры нормально до литра на 1000 км с ниссановцами обчался! у меня друг просто за голову брался откапиталил, а они сказали что это норм!
Добавлено через 58 секунд
Alex1985, ну так не мало, все таки кольца скорее всего! померь компрессию, загляни под крышку
Последний раз редактировалось ZEWS; 20.01.2009 в 18:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2009, 18:07   #22
Alex1985
Аватар для Alex1985
ок, всем спасибо за внимание
Старый 20.01.2009, 18:23   #23
сорри всем , но я не верю на митсе, что ужор масла больше 500г на 5000 это нормально, даже на турбе
разговор о стоке конечно, без давлений в 1кг итому подобное
у меня простой мотор 6a13tt - 6 котлов 24 клапана, по два вала в каждой башке, две турбины и всё это 280 лс
перебрал мотор - нет у меня ужора масла, нет. пробег за 20тыщ, смена масла каждые 8 тыщ
тут начался небольшой расход - поменял насос маслянный и с ним передний сальник колена - всё гуд
никаког тюнинга - фул сток, колено и блок не точил, сток вкладыши кольца итд. мотор на моём авто не первый
я перебирал когда провернуло вкладыш
Старый 20.01.2009, 18:45   #24
ZEWS
Аватар для ZEWS
costarika, тоже решил поофтопить!
по офтопу я же сказал чтоэто не нормально!
Старый 20.01.2009, 20:23   #25
MPS
Аватар для MPS
Авто: MAZDA 3 MPS 2.3T 300СИЛ
болезнь г3, очень часо текут свечные колодца.
Ты переберал? или тебе переберали???
MPS KILLER.........................:p
Последний раз редактировалось MPS; 20.01.2009 в 20:23.. Причина: Добавлено сообщение
MPS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2009, 20:41   #26
Сообщение от MPS Посмотреть сообщение
конечно мне
Старый 21.01.2009, 23:21   #27
Timoha25
Аватар для Timoha25
Вообщем поменял я прокладку крышки и свечных колодцев....Масло действительно через них "текло" просто.. Когда снял клапанную крышку и попробовал отодрать старую прокладку от крышки, то просто офигел...Она вообще не вытаскивалась, отковыривал отверткой тонкой куски по 5 мм ..просто деревянная стала..Не знаю вообще менялась она или нет когда-нибудь..С прокладками свечных колодцев такая же хрень - тожез адубели (как будто пластмасса)..Все поменял, поставил новое..проблема решена..
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.01.2009, 13:39   #28
v.kost
Аватар для v.kost
Авто: PD4W 4G64
я в таком случае просто клапанную крышку подтянул, правда немного перетянул и деформировал, больше не потеет, а так надо было поменять прокладки свечных колодцев и прокладку клапанной крышки типа подороже.
v.kost вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.01.2009, 12:35   #29
Александдр
Дороже не есть лучше!
2G Белый нагар на свечах Kooker Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 17.05.2014 17:07
ALL Нагар на свечах thehzo Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 12.02.2013 22:40
Белый налет на свечах!!Вопрос? Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 26.07.2009 01:19
Масло в свечах. Bedengen Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 10.07.2009 00:56
На 3х свечах работает,на 4х-нет.Догадайтесь Vadya Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 15.03.2007 09:26
