23.01.2009, 11:30
#46
Вибрюзябл, Неа не воняет, скорее всего оно не попадает в камеру сгорания, дыма вообще никогда нет, сегодня сальник пришел буду шаманить на выхах!
私は日食の愛
23.01.2009, 22:08
#47
Удачи!!!
P.S. Ежи был шаман...
™ Бобры добры,а козлы злы...
26.01.2009, 10:21
#48
Сальник к выходным не привезли, за то почистил клапан сапуна, он явно залипал! Ливанул туда антикокса (много гавна вытела) шарик залипать перестал!
私は日食の愛
26.01.2009, 10:44
#49
там так по жизни
26.01.2009, 11:14
#50
Ссори за тупость!!! А чего и куда надо ливануть что бы почистить этот сапун???
26.01.2009, 11:48
#51
Sashok4, карбклинера пшикни
26.01.2009, 12:13
#52
Hardwarest, Мужик внимательно прочти вопрос!!! че пшыкнуть то не проблемма но куда???
26.01.2009, 13:59
#53
Sashok4, Выкручиваешь клапан сапуна и в него ливани бензина чуть (я антикокс заливал), вытекает много говна, после этого при тряске почувствуешь как там шарик прыгает! (У меня в залипшем состоянии не прыгал) Дело на 1,5 минуты!
私は日食の愛
Последний раз редактировалось Den532; 26.01.2009 в 14:00..
26.01.2009, 15:11
#54
Den532, ладно окажусь тупым совсем ткните меня пальцем где этот клапан сапуна находиться!!! яж ответа так и не получил на мой вопросс!
26.01.2009, 15:15
#55
Открываешь капот, смотришь на головку цилиндров, слева в головку приходит один сопун (от воздуховода), со стороны дроселя (или лобового стекла) приходит другой и на девается на клапан (выглядит как восьмигранник), снимаешь шланг, берёшь ключ на 12 откручиваешь, прливаешь/отмачиваешь, ставишь всё как было!
私は日食の愛
26.01.2009, 15:16
#56
Den532, Во теперь понятно! Спасибо!
26.01.2009, 15:32
#57
Еще один тупой вопрос! А че этот сапун делает? и как это влияет на работу двигла?
26.01.2009, 16:30
#58
bulka, В посте #30 мне Вибрюзябл ссылку давал, читай, разбирайся!
私は日食の愛
26.01.2009, 22:02
#59
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 1999 - 2003)
можно так менять но только если цилиндры хорошие, если нет то их надо шлифовать т. е снимоть блок. Ни в одном автомобильном блоке поршня не выходят вниз как ты думаешь, будут мешать отливки бугилей блока!!!!
Сообщение от ksv
Отличие в шатунах и в раме шеек коленвала у 6 болта шейки с низу сделаны сдвоенными по 2 с боков мотора, а у 7 болта единая рама на все шейки и идет по обе стороны от колена. Можно снять колено и вытянуть поршни вниз. Только вставлять будет тяжко (неудобно). При таком методе надо будет коробку снимать или откинуть ее. Проще все таки снять голову, снять картер, разобрать шатуны и вытянуть в верх. работы в разы меньше.
Последний раз редактировалось Aleha; 26.01.2009 в 22:02..
26.01.2009, 22:56
#60
Aleha, да... отливки могут подкобанить... если только движок не точился...
