Старый 01.02.2009, 19:09   #1
komendatore
Аватар для komendatore
Высокие или нормальные обороты двигателя...
При спокойной езде, 50-70 км/ч обороты составляют 3000-3500rpm, если 80км/ч то уже 4000rpm
Овердрайв включен, при отключении картина заметно не менялась...
Машину фактически только недавно купил, но таких оборотов не припоминаю... вопрос. Это нормально? И какими должны быть обороты? В таких скоростных диапазонах.
Когда авто было куплено, при езде было тихо и никакого шума небыло, когда появились эти обороты. ясно тсал слышен рев двигателя, сейчас все жидкости заменены, и движок работает тихо, не обороты сохранились
Момент когда появились эти обороты произошел во время легкого подъема в горку, скорость 50-60км/ч, далее происходит следующее, ожидается что автомат должен переключить скорость. вместо этого возникает пауза. обороты вдруг начинают расти, но машина не тянет... авутомат выпал в нейтраль, 10секунд...с легким толчком "воткнулась" передача и с тех пор у меня таукие вот обороты... ну и в ту поездку соответственно характерный рев движка
Eagle talon 95 2.0L без турбины автомат
p.s. извиняюсь, если ошибся веткой
Последний раз редактировалось komendatore; 01.02.2009 в 19:23..
Старый 01.02.2009, 23:45   #2
ksv
Аватар для ksv
Приехал автомат. Может не переключает или скользит гидромуфта.
Старый 02.02.2009, 00:39   #3
komendatore
ksv, в одном сервисе, высказали мнение, что нужно менять гидротрансформатор, что из-за того что он не корректно работает он и задает неверные обороты движку...
Старый 02.02.2009, 11:19   #4
ksv
Аватар для ksv
бред, скорее всего не переключаются передачи проверь как они переключаются при разгоне.Должны происходить легкие толчки посчитай их. Ты должен ехать 100 и обороты на 5 должны быть 2900...3000. Гидротрансформатор легко проверить по задумчивости машины если она не отзывчива на газ при резком нажатии а начинает плавно разгонятся то это он.
Старый 02.02.2009, 14:04   #5
а индикация автомата ошибкой не моргает?
Старый 02.02.2009, 14:36   #6
komendatore
ksv, как только будет возможность, по слежу за ускорением и за переключениями, у меня 5ой нету, так как автомат, то передач - 4, с отключенным овердрайвом как я понимаю вообще становится 3 передачи.
отсюда вопрос, на какую приблизительно сумму я могу попасть с ремонтом?
costarika, читали на ошибки в разных сервисах, ошибок не выдает.
Высокие обороты 1g Powerage261 Общий 6 12.01.2021 12:00
2G Высокие обороты ХХ zub Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.05.2020 23:18
высокие обороты gtart Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 14.07.2018 11:56
3G Высокие обороты на ручнике ParTim Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.07.2014 02:25
высокие обороты хх? igor_mmc Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.04.2009 09:11
