07.11.2008, 14:24
Авто: Был Eclipse 2G 4G63 МКПП Europe '97
Сильная вибрация при трогание
Привет,парни. Вобщем проблема в следующем: при трогании с места когда отпускаю педаль сцепления и выжимаю газ(обороты примерно 1000-1300) ощущается сильная вибрация по всему кузову,приходится удерживать педаль сцепления,что-бы как то скомпенсировать это.Если стоишь на месте и газуешь то никаких посторонних вибраций не чуствуется. А еще если с места на больших оборотах бросить сцепление то создается такое впечатсление что машина начинает прыгать и чуствую адскую вибрацию. К чему готовится?
07.11.2008, 15:15
В первую очередь смотри резинки опор двигателя (подушки)
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Bar
здесь поможет замена подушек на полиуретан
Последний раз редактировалось AlexM; 07.11.2008 в 15:15..
07.11.2008, 15:44
подушки двигателя, это к старту с высоких оборотов
с низких это привет сцеплению
07.11.2008, 16:03
ну все таки зависит от того, насколько они разбиты. а может сама опора какая-нибудь развалилась (у кого то тут было такое, задняя опора на две части)
а так же неизвестно, что у него за сцепление, может там что-нибудь бездемпферное, попробуй на нем на 1300 оборотах тронуться
07.11.2008, 16:15
прально.
07.11.2008, 18:01
Сообщение от BRIAN
Получается,что попадос на сцепу+подушки  . Подозреваю,что сцепа и подушки у меня родные и не меняные ниразу... Вобщем поеду на сервис пускай мастера посмотрят..
07.11.2008, 18:54
а может еще внутренний шрус посмотреть?
хочу снова ДСМ)
07.11.2008, 19:01
все таки это подушка задняя у мя тоже почти такое в сервисе сказали подушка мертвая
Ползаю на 4-ёх лапах...
07.11.2008, 20:57
Два с половиной года владения европейцем - все то же и оно же. Думал на сцепление, сервисников с этим замучал по-полной. А ларчик открывался просто - машина тяжелая, крутящего не особо много. Короче, газовать надо при троганьи с места чуток побольше, а сцепление отпускать немного поплавнее - и будет тебе счастье
DSM выбирают сердцем
10.11.2008, 21:00
Сообщение от AlexM
у меня задняя опора сломанная была при покупке  заварил!заодно и подушку на новую заменил) все прошло.. но у меня удар при трогании был,а не вибрация...
11.11.2008, 11:28
Авто: Dodge Stealth TT
У меня было такое, только еще при выжатом сцеплении издавались звуки разные. Умирал выжимной. Заменил, все прошло сразу.
02.02.2009, 15:39
Elmar, Подниму тему,вылезла новая болячка: если стоять на месте или на небольшой скорости ехать,при повороте руля вправо слышен довольно сильный скрежет со стороны переднего правого колеса,если поворачивать руль влево то звук тоже слышен но немного тише.Если машина стоит на рыхлом снегу,то никаких звуков не наблюдается. Почитал по форуму толком ничего не нашел. это ШРУС?
02.02.2009, 15:51
Авто: ех. D32A 4G63T/ ex.peogeut 406 coupe 3,0/ ex.G3 RS/ex. G3 Spyder/Hondа Баян
Bar, Шрус хрустеть должен в крайних положениях, а по поводу подушек - у меня полиуретан стоит, болячки в плане вибрации при троганьи инет и намека, но зато на холостом можно сливки взбивать в машине, если прикрутить стакан с ними к торпеде)))
Mess with the best - Die like the rest (тм)
02.02.2009, 18:01
Сообщение от alexsupra
Это с чего ты взял ?
Всё зависит от того, насколько он разрушен.
Я видел ШРУСы, которые при езде по прямой хрустели
В поворотах они похрустывают ,когда только начинают накрываться .
Кстати похожий звук можеет быть и при разрушенной ступице
Последний раз редактировалось Kulma; 02.02.2009 в 18:08..
02.02.2009, 18:17
Kulma, обсалютно согласен с Вами.
