Старый 03.02.2009, 00:47   #1
Elmar
Аватар для Elmar
Не заводится!!!
Друзья выручайте! Не пойму в чем дело, в понедельник т.е. сегодня не завелась. До этого в воскресенье никуда невыезжал, автозапускам завел раза 2-3 прогрел и заглушил! На утро не завелась!
Что происходит: АКБ нормально заряжен, стартер крутит, но не заводится даже до тех пор пока АКБ не разрядится полностью! Заряжаю АКБ часа 2, затем снова попытка и снова неудача. Что наблюдается, вроде пытается завести, но не может. Свечи мокнут после первого же запуска! Ставил старые рабочие - та же история!
Очень странно то что когда ставлю вновь заряженный аккумулятор, включаю зажигание, а Check Engine не тухнет вообще! Снимаю клемму, обнуляю, снова включаю зажигание - Check Engine не гаснет! Может это так и должно быть?
У кого есть Логгер (сканер), может поможете ошибки счесть?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 03.02.2009 в 17:48..
Старый 03.02.2009, 09:23   #2
Нет. Так не должно быть .
Check должен гаснуть через несколько секунд после поворота ключа независимо от того крутишь ты стартёр или нет.
Мозг опрашивает систему и, если все датчики и устройства откликнулись , то гасит лампочку Check.
Если же висит какая то ошибка, которая в понимании ECU является критической, то Check не будет гаснуть.
Кстати , если память мне не изменяет, во 2-х клёпах мозг не умеет ещё сохранять ошибки .
Я это к тому , что ,если Check горит и после сброса клемы , то значит в системе есть какой-то серьёзный трабл.
Так что эксперементировать не советую - на диагностику тебе надо.
Последний раз редактировалось Kulma; 03.02.2009 в 09:31..
Старый 03.02.2009, 09:30   #3
f.c
Аватар для f.c
дело не в аккуме.
скоре всего либо датчик колена, либо распред-ов каюкнулся
Старый 03.02.2009, 10:08   #4
Elmar
Аватар для Elmar
Kulma,
f.c,
Пасиб друзья за советы! Тоже есть подозрение на датчки распреда или колена! С датчиком распреда ладно можно поменять, а датчик колена - в ГРМ лезть!?
А не мог случем мозХ накрыться медным тазом?
У кого сканер есть? Помогите залогить, а то на эвакуатор тяжело будет загонять , боюсь бампер оторвут мне!
хочу снова ДСМ)
Старый 03.02.2009, 10:23   #5
f.c
Аватар для f.c
попробуй:
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/22...cles/5229.html
http://alflash.com.ua/dtcmmc.htm
коды ошибок:
http://mek1.ru/index.php?option=com_...d=38&Itemid=25
хотя у тебя америкос, так что может просто вкл/выкл зажигание 3 раза и смотреть на мигание лампы
Последний раз редактировалось f.c; 03.02.2009 в 10:34..
Старый 03.02.2009, 10:43   #6
Elmar
Аватар для Elmar
Да, америкос, лампа ЧЕК не мигает! Попробую вечером! Но все-таки сканер очень помог бы!
хочу снова ДСМ)
Старый 03.02.2009, 11:37   #7
toXa
Аватар для toXa
Авто: CIVIC EК3 D15B VTEC
мицу сканер не подойдет под американский разъем.
несмотря на то, что двигатель мицушный.
действительно, попробуй перейти в режим тестирования, и прочитать коды.
UPD
надо попробовать замкнуть OBD-ll чтоб коды так прочитать.
Последний раз редактировалось toXa; 03.02.2009 в 11:45..
toXa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2009, 11:56   #8
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
Elmar, если машинка на улице стоит, то просто могла промерзнуть.., мне кажется погреешь в гараже, почистишь свечи и все будет хорошо!
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2009, 12:08   #9
Elmar
Аватар для Elmar
pumba878,
Свечи чистил и сушил, пробовал другие ставить, эмоций ноль! А чего промерзла, вчера теплее было все равно не завелась!
toXa,
Как это не подойдет, если в любом сервисе где диагностику делают не раз делали?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 03.02.2009 в 12:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2009, 15:52   #10
dmska
Аватар для dmska
Авто: Eclipse G2 4G63T Japan,99г.
она у тебя схватывает? и сразу же глохнет?
dmska вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2009, 17:48   #11
Elmar
Аватар для Elmar
dmska,
Нет, даже не схватывает, т.е. просто крутить со схватками в промежутке, т.е. издает фыркание как-будто пытается завестись!
хочу снова ДСМ)
Старый 03.02.2009, 19:23   #12
dmska
Аватар для dmska
хм..блин..а у меня схватывает и сразу глохнет
Старый 04.02.2009, 02:29   #13
mushroom
Аватар для mushroom
страница 1-27
The MFI relay (automatic shut down relay) provides battery voltage to the ignition coil. The PCM provides a ground contact (circuit) for energizing the coil. When the PCM breaks the contact, the energy in the coil primary transfers to the secondary causing the spark. The PCM will de-energize the MFI relay if it does not receive the crankshaft position sensor and camshaft position sensor inputs.
Старый 04.02.2009, 18:10   #14
Elmar
Аватар для Elmar
Сегодня снова полностю зарядил АКБ и поменял свечи на новые, эффект - не заводитчя, опять переливает! Что за шняга? Дайте кто-нибудь сканер поюзать, на эвакуатор боюсь законять, бампер оторвут нафиг! Хотелось бы отделаться "малой кровью"!
хочу снова ДСМ)
Старый 04.02.2009, 18:25   #15
f.c
Аватар для f.c
закажи манипулятор или сними бампер.
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
1G Не заводится asdf228 Обслуживание и Эксплуатация DSM 202 20.10.2015 11:25
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
