11.02.2009, 18:58
#31
вроде катализатор...
11.02.2009, 19:08
#32
ac/dc, Юр мозги связаны, они ж в паре работают, но диагностика у них отдельная...
европа 2.5 это жесть  бублики как тузик будку разрывает
12.02.2009, 02:12
#33
Авто: GSX'98
Сообщение от BRIAN
Чёт у меня режим торможения произошел, что имелось в виду? Популярно для тупых
12.02.2009, 04:31
#34
шлицы на бубликах с этими моторами срезает на раз два...
12.02.2009, 09:22
#35
Сообщение от BRIAN
ошибку кто нибудь потом снимал или как обычно предположения?? может с мотором трабл.
ты удивишся! я делал! показывала ощибку акп! после переборки, сервисмен сел рядом, подключил диагностику и считывал показатели температуры масла на ходу! на коробке тоже имеется датчик температуры масла, но в салон ни с кокой приборкой не связан а лишь на диагностике!
12.02.2009, 11:01
#36
да это ясно, короб то электронный.это я про температуру. но на современных есть режим с контролькой а на старых только на некоторых была лампа.
странно если честно...сомневаюсь я. что проверь двигатель может зажеч акпп.
12.02.2009, 12:12
#37
Сообщение от BRIAN
дело сугубо личное... говорю основываясь на личном опыте... у меня загорался!
12.02.2009, 15:32
#38
и что за ошибка была?? по мотору небыло?
12.02.2009, 17:50
#39
BRIAN, код не помню... сервисмен посмотрел, сказал... коробке п**дец! углублятся не стал.... через пару дней коробке действительно пришел п**дец с мотором все гуд!
12.02.2009, 18:24
#40
тогда эта инфа ничего не стоит... он же коробку смотрел
остаюсь при своём мнении.
12.02.2009, 18:26
#41
BRIAN, он сделал диагностику, считал код ошибки и сказал всего лишь два слова.. коробке пи**дец... короче... разговор зашел в тупик... может стоит вернуться к начальной теме?
12.02.2009, 18:27
#42
ты прав
12.02.2009, 18:29
#43
BRIAN,
