26.03.2009, 16:08
#181
Сообщение от costarika
Спасибо дяденька!
27.03.2009, 14:45
#182
Сообщение от GIgaBite
costarika, права админитратора, полный доступ на папку DATA (С:\MMC\ASA\M60\EPC\DATA2), только почемуто папка MMC имеет галочку только для чтения в закладке Свойства, пробовал убирать не помогает - все равно атрибут "только для чтения".
не виста случаем? владелец папки кто? (в свойствах дополнительных)
27.03.2009, 14:52
#183
Авто: Лансер
Большое спасибо за прогу! Поставилась и работает без проблем.
Косяк только с обновлениями. На форуме ответа не нашел (может я один такой):
Жму ей обновиться через net, она долго думает, обновляется до определённого номера, как и положено, потом выкидывает ошибку, как у всех. Снова вхожу в рограмму, смотрю версию - пишет прежнюю, как будто не обновлялся... Экзешник менять пробовал - тоже самое... Я наверное что-то не так делаю, если не трудно помогите п-ста.
27.03.2009, 15:03
#184
какая asa? на каком обновлении падает?
27.03.2009, 15:15
#185
Авто: Лансер
Все, на тех обновлениях, которые написаны в инструкции. Но после этого хоть меняй экзешник, хоть нет обновление не продолжается, при входе в прогу номер обновления и версия остается таким же, как сразу после установки программы, те все мои манипуляции приводят к 0-му результату.
28.03.2009, 15:55
#186
я кончено не ренгенолог, но версия поменяться полюбому если поменять exe
возникает вопрос, действительно меняеться файл с перезаписью и действительно на новый
пока других причин увидеть не могу
30.03.2009, 14:56
#187
Авто: Лансер
Правильно, виноват, версия поменялась, а номер обновления - нет.
после установки exe обновления начинают грузится заново и тормозятся на том же месте...
Может после загрузки обновлений надо что-то нажать, а я, в силу природной тупости, не понимаю что?
30.03.2009, 19:47
#188
Авто: New MPS
To etalon28:
Времени суток! Беда тут вот в чём. На форуме на странице http://www.dsm-club.org/forum/faily/...plication.html все сказано, но несколько, на мой взгляд, для неискушенных пользователей неочевидно. А именно. Если установить программу и сразу сделать обновление на версию 1.4. то натыкаешься как раз на такую ситуацию. Дело в том, что екзешник версии 1.4. при проведении обновления выше 94 будет вновь заменен на версию 1.3. Поэтому делаете следующее (пример для Европейской версии, аналогично для других версий!!!!): - устанавливаем программу, не меняя версии екзешника запускаем проверку обновления через интернет - скачиваем. На впрос программы о проведении обработки скачанных обновлений отвечаем отказом. Оставляем в папке Update файлы с обновлениями ДО номера 94 включительно. Запускаем обновление. После того, как пройдет обновление, меняем екзешник на версию 1.4. Проводим обновления до текущего (у меня 114) - получаем сообщение об ошибке. Это в 99 обновлении (спасибо Форумчанам) опять поменяли версию исполняемого файла - не страшно, у нас "с собой было" - переписываем "старые" файлы, ссылку на которые любезно выложил Админ. Огромное спасибо за прогу! Нашел, таки, нужную детальку!  ))))) Удачи на дорогах!
Мфыщ ака Vaso.
Последний раз редактировалось Vaso29; 30.03.2009 в 20:00..
31.03.2009, 10:04
#189
Авто: Лансер
Спасибо Vaso29 !!!
Теперь понял!!
Европа обновилась до 115!!
Последний раз редактировалось etalon28; 31.03.2009 в 15:41..
01.04.2009, 19:35
#190
Авто: нет авто
costarika, все нормально после установки новой версии 1.5...
Кто устанавливал прайс под сею прогу ? Подскажыте как его установить: только через оболочку программы или можно просто скопировав в нужную папку файлик с прайсом. Всем спасибо жду ответа
Последний раз редактировалось GIgaBite; 01.04.2009 в 19:35..
02.04.2009, 02:16
#191
Есть вопрос по проге крайслера... Все поставил и выполнил надлежащие в описании действия. В проге лицензий, лицензия видна. А когда запускаешь саму Chrysler PAIS DVD EPC, то пишет что не обнаружена лицензия... В чем может быть проблемка? За ранее спасибо.
02.04.2009, 20:06
#192
Авто: нет авто
Не могу установить прайс
 Не могу сконфигурировать АSA, для того чтобы указать в настройках (External price) и загрузить прайс. Вхожу в меню File - Setup, а в ответ тишына (не запускается файл ASAConfig.exe я так понимаю, но почему ?) Подскажыте пожалуйста, ну очень надо. Спасибо
03.04.2009, 15:58
#193
прайсы не ставил
Сообщение от Parus
двести лет как удалил, могу предположить о повторении действий по установле лицензии
Последний раз редактировалось costarika; 03.04.2009 в 15:59..
03.04.2009, 23:10
#194
прайсы не ставил
Повторная установка ничего не дала... Есть ли смысл в ручной чистке реестра перед повторной установкой?
06.04.2009, 16:12
#195
есть и гимор это редкостный, нужен Your Uninstaller, что того
