Старый 27.06.2009, 19:44   #1
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
ручной тормоз
возникла проблема. суть всей дилемы такова: загорелась контрольная лампа ручного тормоза на панели приборов, отсоединение провода непосредственно от концевика ручника проблему не решила. Прозвонил провод подходящий к панели приборов от ручника - закоротки нет!
Подскажите пожалуйта куда смотреть, что искать?
эл.почта: awd.g1@mail.ru
Последний раз редактировалось sergej08; 29.06.2009 в 13:42..
sergej08 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2009, 00:31   #2
Parus
Аватар для Parus
На самом деле лампочка то загорается когда тот самы проводок цепляелся на землю...Логично что он у тебя тупо коротит на землю, мож передавил чем то...
Старый 28.06.2009, 00:53   #3
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
в том то и дело,что ручник полностью отсоединил от массы,а лампа на панели горит...
Старый 28.06.2009, 01:35   #4
Parus
Аватар для Parus
Ну я это понял... Я к тому что дальше этот проводок проследить надо под бородой, панелью... Визуально. До самого блока предохранителей.
Старый 28.06.2009, 11:54   #5
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
легко сказать "проследить"! получается надо весь жгут проводов разобрать по-проводочку, снять торпеду?
это конечно не критично, но ездить с горящей лампой ручника тоже не "айс"...
нашел по схеме цепь самого ручника, сегодня попытаюсь выявить место закоротки мультиметром.
Старый 28.06.2009, 17:43   #6
Parus
Аватар для Parus
Ну раз нашел цень, то дергай ближайшую к ручнику фишку и так далее, определишься с участком в котором коротыш.
Старый 28.06.2009, 23:24   #7
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
первая фишка от панели приборов эффекта не дала...закоротки по всейдлинне провода нет...(лампа как горела так и горит). Вопрос такой: для какой цели на панели приборов стоит три диода? диод конечо надежный прибор (из курса электроники знаю) но пока все в него упирается. кто сталкивался с этим?
Старый 29.06.2009, 01:10   #8
Parus
Аватар для Parus
Ну раз не дала, шерсти дальше по схеме...
Диоды? Это скорее всего кто то там лазил... В стоке там лампочки стоят.
Старый 29.06.2009, 10:45   #9
Sashok4
Аватар для Sashok4
а уровень тормозухи посмотреть не как???? эта лампа не только за ручник отвечает!
Старый 29.06.2009, 13:39   #10
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
В том-то все и дело что по схеме там стоят три диода (лист №10 схемы электрооборудования)
Сообщение от Sashok4 Посмотреть сообщение
все по той же схеме: к лампочке подходит "-" провод от концевика ручника и "+" общий для нескольких ламп
Старый 29.06.2009, 14:19   #11
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Бачек тормозной жидкости откройте и долейте тормзной жидкости до уровня MAX.
Старый 29.06.2009, 14:39   #12
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
Это я самым первым делом посмотрел... уровень MAX.
Последний раз редактировалось costarika; 29.06.2009 в 15:07.. Причина: излишнее цитирование
про бедовый тормоз Mars Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 09.06.2017 13:52
Ручной тормоз плохо держит Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 29.11.2010 07:47
ручной тормоз с АКПП sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 24.10.2010 21:15
круиз и тормоз Venera Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 27.05.2010 20:29
ручной тормоз ultras Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 13.09.2008 11:08
