Старый 04.08.2009, 12:06   #16
akella
Аватар для akella
Думаю жидкость полностью поменять и все.. нечего и думаьб дальше пока жидкость старая вся неслита и новая непоменяна, то в догадках и до коленвала дойдем а гур так и незаработает...
Старый 04.08.2009, 12:30   #17
Stepec
Аватар для Stepec
тогда вопрос..как ее грамотно слить?
Stepec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2009, 22:26   #18
akella
Аватар для akella
Мне сливали при работающем движке, с того места где идет слив в бачок, туда помещается вроде около литра, вливай новую до тех пор пока литр полтора старой невыльется вот и все.. думаю подругому никак!
Добавлено через 4 минуты
А вооще имею мнение, что насосы гура почти неубиваемые на мицах, знаю случай когда не работал он почти, рычал и не качал, преспокойно залили масло с большей вязкостью и человек уже довольный ездит 2 года! Это конечно при серьезном подходе можно посчитать зарывание проблемы в песок, но опыт говорит, что можно попробовать и зарыть, бюджетно так сказать выжать из системы максимум работоспособности(времени).. А течь нужно устранить полюбому!
Последний раз редактировалось akella; 04.08.2009 в 22:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2009, 23:51   #19
Stepec
Аватар для Stepec
akella, спасиб за совет завтра надеюсь поробую
Старый 05.08.2009, 02:16   #20
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от vs.cherv Посмотреть сообщение
Заливаешь полный бачек и поварачиваешь руль в право и влево до упора и подливай жидкость по мере ее ухода, все это на заглушенной машине!
кароче, совет верный, только делается это все на ЗАВЕДЕННОЙ машине.
извините, на заглушенной насос не качает, че толку руля то крутить а? нужно чтобы жидкость циркулировала и выдавливала воздух. В крайние положения руль крутиться по тому, что в этих положениях создается максимальное давление насосом, т.е. он начинает максимально прокачивать жидкость, т.е. работать по полной.
вопщем так, иди в магазин, покупай пару литров жижи любой фирмы на вкус под маркировкой-Декстрон 3, красного цвета. Отцепи от бачка ГУРа шланги, заведи на пару минут, крути рулем влево\вправо, жидкость вся сольется через отсоединенные шланги. Далее, заливаешь в бачек новую, заводишь, пусть поработает минутку, дальше руль до упора влево, дершишь 5-10 сек, потом до упора вправо, держишь 5-10 сек. повторяешь все это раз пять. Крышка на бачке должна быть открытая(увидишь что жидкость пузыриться, это выходит воздух, сетку тока сними). Глушишь проверяешь уровень, если надо доливаешь. По началу руль будет "закусывать" и насос будет гудеть(там воздух). Продолжаешь всю эту процедуру прокачивания (кручения руля влево\вправо) до тех пор, пока руль не перстанет закусывать. т.е. крутиться он долже из крайнего положения в крайнее с одинаковым усилием, без рывков -"закусываний" это значит система прокачана.
Если это не помогает, значит -либо система сосет гдето воздух(надо искать) либо неисправна система клапанов в рулевой рейке или насос. Рулевая рейка выходит из строя ооооооооочень редко. скорее насос. покупается б.у. и всем счастье.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 05.08.2009 в 02:21..
Старый 05.08.2009, 11:40   #21
Stepec
Аватар для Stepec
Drago, спасибо за совет буду пробывать!
Старый 05.08.2009, 12:23   #22
Junkman
Аватар для Junkman
Ну, если на то пошло, то заводить нельзя. Вывешиваются колёса и поворачиваются при прокрутке двигателя стартером.
Старый 05.08.2009, 12:55   #23
Серёга
Аватар для Серёга
Откуда такая информация? Всю жизнь на всех машинх заливали-заводили-крутили рулем. А стартером долго не накрутишься. Так и спалить его не долго :ag:
Старый 05.08.2009, 15:27   #24
Junkman
Аватар для Junkman
Инфа, помнится, из англоязычного руководства была. Да и в русском так же написано. Стартером спокойно можно по 10-15сек крутить. В вашем случае насос сразу и на больших оборотах хватает воздух
Старый 05.08.2009, 17:06   #25
Drago
Аватар для Drago
Поднимать вывешивать, крутить стартером....... это жесть.
а где смысл? там не написано в англоязычной инструкции?
421hp (2010)
Старый 05.08.2009, 23:30   #26
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
Авто: Eclipse 2G, 4G63t, Мешалка, JAP.
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
Ну незнаю я себе на незаведеной прокачиваю, все нормально прокачивается, там давление не нужно, рейка и сама неплохо в себя всасывает, потом завел рулем покрутил и долил 100 гр. и готово)
vs.cherv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2009, 07:51   #27
Junkman
Аватар для Junkman
Смысл в том, чтобы насос воздух не гонял в себе на 800об!
проблемы абс eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 20.11.2016 22:29
проблемы с акпп. meteo Обслуживание и Эксплуатация DSM 81 29.06.2015 22:59
1G Проблемы с КПП Артамон Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 21.10.2014 21:42
проблемы с абс. Zuomer Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 06.09.2012 21:25
Проблемы с автоматом.:( alexsupra Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 31.08.2009 17:21
