Старый 05.01.2009, 14:15   #16
LASER
Аватар для LASER
Авто: LASER D27A 92г.
Алекс, а какие свечи поставили и зачем зазор меняли? на сколько я знаю, зазор корректировать нужно не механическим способом, а подбором модели свечи.
Добавлено через 5 минут
пользуется ортофосфорной кислотой для очищения свечек,я пока не пробовал[/quote]
Вообще свечка не должна быть грязной... это может: холодная свеча, богатая смесь, попадание масла.
А очистку лучше всего производить, сделать смесь более бедной (если конечно есть возможность) и вся грязь сама отпадает
Последний раз редактировалось LASER; 05.01.2009 в 14:15.. Причина: Добавлено сообщение
LASER вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.01.2009, 14:52   #17
Stez
Аватар для Stez
Зазор 1.1мм для турбомотора это слишком много, обычно ставят 0.7-0.8 для наших моторов, пиндосы иногда даже 0.6мм, но это слишком , думаю стоит начать с 0.8мм. Калильное число думаю оптимально 7ка для наших моторов работающих в смешаном цикле, а вобще для высоки степеней наддува и высоких нагрузок можно и 8...
ПС: NGK свечи простые и иридиевые разные в наличии
Отзывы: читать тут
Старый 06.01.2009, 14:14   #18
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Дядь кста у NGK иридия такая же трабла! Я полез тогда зажигание смотреть и прочее - а потом подумали попробывать обычные НЖК по каталогу - и всё нормализовалось. Короч неедет иридий этот на бусте больше 0.8-0.9, дальше давишь движка тупить начинает и хлопки идут.
Stay tuned...
Новый проект "Феня"
Ну и сайтики делаем (портфолио)
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2009, 14:18   #19
neo
Аватар для neo
NGK IGR7A-G иридий от эво7-8 полет нормальный
Старый 01.09.2009, 17:54   #20
NiTRiX
Аватар для NiTRiX
Авто: G3-03 МT Individual Stayling,Mazda 6 Sport-04 2.3 DOHC MT,ex.Sebring 3.0 AT
Свечи
Как проверить свечи на работоспособность?
Машина немного тупила - поехал на диагностику , почитали на компе , сказали лямбда накрата . Купил новую поставил , но ничего не поменялось . Поехал сново на диагностику , почитали все работает , посоветовали проверить или поменять свечи.
Последний раз редактировалось NiTRiX; 01.09.2009 в 17:58..
NiTRiX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2009, 20:07   #21
по мне почти никак - состояния визуально, там нагар или пробои , изолятор, цвет
ну попробовать получить искру
Старый 02.09.2009, 21:36   #22
клипс
Аватар для клипс
да свечи проверяются только визуально, и потом проверка дают искру или нет. проверить просто- выкрути свечу, накинь на неё провод, положи на что нибудь металическое где есть МАССА, покрути двиг стартером. должна быть искра.
но если двиг у тебя работает значит искра есть, но она может быть слабой из за кончившегося ресурса самой свечи. так же могут быть плохими вв провода и т.д.
Старый 02.09.2009, 23:39   #23
NiTRiX
Аватар для NiTRiX
Я думаю что ВВ менять еще рано машина 2003 года
Добавлено через 8 минут
клипс, если так проверять , то может лямда накрыться
Последний раз редактировалось NiTRiX; 02.09.2009 в 23:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2009, 12:15   #24
Сообщение от NiTRiX Посмотреть сообщение
не показатель - среда обитания агрессивная
аргументы есть?
Старый 03.09.2009, 14:08   #25
NiTRiX
Аватар для NiTRiX
Так у тебя в факе есть ссылка, с противопоказаниями )
Старый 03.09.2009, 14:35   #26
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
почти в каждом сервисе стоит оборудование для проверки свечей при давлении,там и проверь их
G2 GST FWD - 402m: 13.5s
Diman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.09.2009, 15:08   #27
я что не понимаю...а можно ссылку?
Старый 05.09.2009, 12:37   #28
клипс
Аватар для клипс
NiTRiX, ты прикалываешся????????????? т.е. если у тебя пропуск зажигания в цилиндре то автоматом лямбду надо менять?))))))))
кстати ты уверен что ресурс проводов больше 6 лет?
если их ни разу не меняли то им уже давно хана.
Последний раз редактировалось клипс; 05.09.2009 в 12:40.. Причина: нецензурная ругань автослессаря сидящего рядом на то что на проводах можно проехать 6 лет и не поменять их и надеятся что они живые)))))
Старый 05.09.2009, 13:17   #29
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Странно что в сервисе не проверили сами провода ВВ...Тогда бы сразу вопрос о замене их бы отпал
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 05.09.2009, 13:23   #30
MIKE37RUS
Аватар для MIKE37RUS
Авто: Eclipse G2 4G63NT 97г BMW E-90 и на лето YZF-R1
Свечи можно проверить осциллографом прямо на работающем двигателе. На ВВ провода вешаются датчики и снимается осцилограмма. По ней можно забраковать и свечи и провода и катушку.
MIKE37RUS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
denso, свечи зажигания
Свечи зажигания naost Куплю/Продам Непрофильное 0 23.06.2017 23:17
1G Свечи HawkZet Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 02.07.2016 20:25
3G Как поменять самому свечи зажигания? Anrichik Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 24.03.2015 22:10
Другое Диаметр изолятора свечи зажигания Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 12.08.2014 18:10
Свечи 2.4 Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 16.05.2012 18:24
