Старый 16.09.2009, 20:57   #211
накрутка постов? зачем?
ну тут дизелей у ни кого нет акпп смотрю другой программой с кабелем типа mut
фраза не ясна
4G64 2.4AT ECU для двигателя и трансмиссии общий
tcu и ecu всё таки разные вещи, хоть и сидят на одной шине
в поле select ecu не вижу tcu - может старая версия evoscan
Старый 17.09.2009, 18:08   #212
Arkadiya-mk
Аватар для Arkadiya-mk
Авто: Opel
Это понятно Но этот вопрос тут поднимался. Уже точно выяснил, что не смотря на громкие заявления, Evoscan не читает дизеля. У бензиновых и дизельных авто идентификаторы парметров(ID) отличаются(формулы тоже) Как правило, сканер по считанному ECU ID (два байта) определяет идентификаторы парметров(ID) и формулы для этого авто.
Я помню, об этом Вы писали. Мне это интересно, рискну в личке поспрашивать.
Функции tcu и ecu выполняет один блок, физически выполнен в виде одной пластиковой коробки с тремя/четырмя разъемами, К-линия общая. Evoscan не читает tcu.
Arkadiya-mk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.09.2009, 11:19   #213
MR577266 ни в одной из asa парт не бьёться, мут кабель делает ёЖик пых не дорого, программа к нему бесплатно, gdi mpi invecs abs immo - вот то что она смотрит, ну и тому что можно научить, по моей просьбе появился ayc
Старый 20.09.2009, 14:23   #214
Yrok GTO
Аватар для Yrok GTO
Авто: GTO
Народ привет!!!Чето я не могу догнать у меня GTO 93 года с этим кабелем и прогой можно диогностировать мое авто без всякого дополнитьльного оборудования?Подскажите пожалуйста!!Ну тобишь без всяких боксов и сканеров(машина +кабель+программа)???
Yrok GTO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.09.2009, 15:15   #215
можно, думаю у вас стоит разьём не odb а aldl
правда не совсем раскрыто слово диагностировать
(машина +кабель+программа) - тут ещё не хватает слова pc комп
Сообщение от VALIKO Посмотреть сообщение
Какие полные возможности evoskan где можно почитать на русском
не встречал, англ совсем не понятен?
Последний раз редактировалось costarika; 20.09.2009 в 15:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2009, 13:34   #216
Dialboss
Аватар для Dialboss
Авто: MMC PAJERO
costarika, А нет ли у Вас случайно data.xml для праворуких япов, в частности для машин с двигателями GDI. Я на форуме Октя находил файл, но некоторые смещения не работают или показывают неправильные данные. Да и я как то задавал вопрос по активаторам, как их редактировать, не в курсе? Заранее благодарен за ответ.
Dialboss вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.09.2009, 13:45   #217
для evoscan нет, данные по смещениям вроде есть от mmclog - надо уточнить
активаторы это, пардон, что?
это?
Код HTML:
- <TESTS>
  <TEST name="Disable INJ1" code="0xDA" />
  <TEST name="Disable INJ2" code="0xDB" />
  <TEST name="Disable INJ3" code="0xDC" />
  <TEST name="Disable INJ4" code="0xDD" />
  <TEST name="Disable INJ5" code="0xDE" />
  <TEST name="Disable INJ6" code="0xDF" />
  <TEST name="Fuel Pump ON" code="0xD8" />
  <TEST name="Purge SOL" code="0xD7" />
  <TEST name="EGR SOL valve" code="0xD5" />
  <TEST name="SIG 5° BTDC" code="0xD9" />
  <TEST name="Rad FAN LO" code="0xCD" />
  <TEST name="Rad FAN HI" code="0xCE" />
  <TEST name="SAS Mode" code="0xC3" />
  </TESTS>
Старый 01.10.2009, 00:04   #218
Elmar
Аватар для Elmar
Читал от 1-го до последнего поста. Из-за разных абревиатур такая каша в голове!
По сему хотел убедиться точно:
1.Кабель ELM327 не работает с прогами EvoScan и TunnerPro?
2.Если кабель ELM327 не работает с EvoScan 2.5, то нафига там ставится галка напротив ELM?
3.EcuEdit только Pro версия может шить?
4.OpenPort может прошивать EPROM мозги, или другой программатор нужен?
5.Какой тип мозгов может прошивать OpenPort?
хочу снова ДСМ)
Старый 01.10.2009, 15:04   #219
я выскажу свои имхо
1. не работает, тюнерпро не тестировал
2. не дошли руки до 2.6
3. только про версия и смотря каков ещё ecu
4. openport это обычно кабель, а не программа, и смотря какие епром ecu
5. какие ecu нужны - тогда скажу какой openport нужен
если есть у тебя elm - поставь к нему дрова и протестируй
если всё эти вопросы относиться к ecu 2g только там только программатор или использовать dsmlink но там цена
Старый 01.10.2009, 16:43   #220
Elmar
Аватар для Elmar
costarika,
Спасибо Коль, кое что более менее понятней стало.
Про 2Г я понял, шить только программатором, или дсм линк.
А мозги например от Эво-8 я так понял шить можно OpenPort 2.0 только, или 1,3U и 1,3M подойдут?
хочу снова ДСМ)
Старый 01.10.2009, 16:48   #221
evo8 - можно openport 1.3 и ecuflash
Старый 13.10.2009, 14:09   #222
Pevgen
Аватар для Pevgen
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
Подскажите, кто-нибудь смог прочитать ошибки АБС с помощью программы EVOSСAN, если да, то подскажите какой версией пользовались?
Pevgen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2009, 14:13   #223
а должно у dsm?
есть приписка ещё
Mitsubishi AYC/ABS support use theEvoScan 1.3U cables without Pin9, if your 1.3U cable has pin9, just remove it with pliers (pin9 is for subaru support, see tips and tricks below)
Старый 13.10.2009, 15:32   #224
Pevgen
Аватар для Pevgen
Вроде писали что кто-то смог! Но как, я так и не понял, надо ли замыкать выход 1 с 15 в шнурке или и так все работает!
Старый 20.10.2009, 00:47   #225
Elmar
Аватар для Elmar
Чего-то я с ELM327 не понял. Он что, кноки не видит что ли? Читал на своем пендосе и на Мозо, думал может какая-то разница есть в мозга у пендосов. Так чем тогда кноки логить? ...ну не считая лампочку конечно
хочу снова ДСМ)
evoscan
1G и EvoScan вообще кто-нибудь конектил? JIeJIиK Тюнинг DSM 28 05.05.2012 19:49
EvoScan Standalone GPS Navigator Display Unit inkko Тюнинг DSM 29 06.02.2012 12:27
Evoscan детонация Yrok GTO Тюнинг 3Si 9 29.08.2011 18:46
EVOSCAN и 3000GT orbit Общий 3Si 8 21.01.2011 10:47
Куплю кабель EvoScan HighSpeed USB ODB2 Cable Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 28.01.2010 14:58
