Старый 25.12.2009, 17:10   #1
mromik
Аватар для mromik
пробремы с прогревкой
сразу укажу мотор -6 болт 4г63 чтобы вопросов не было.
уже несколько лет траблы с прогревом. а именно:
после успешного запуска машинка греется.. потом сильно вырастают прогревные. почти до 3к. мотор так стоит пару минут, потом "отсечка" - временное резкое падение оборотов. потом опять рост и опять "просер"-"отсечка".и так далее.
что может быть?
Старый 25.12.2009, 18:31   #2
байпасный винт кто то крутил
Старый 26.12.2009, 04:50   #3
mromik
Аватар для mromik
байпасный это какой? по-подробнее можно?
на прогретой ХХ 870 как и должно быть. Но только на полностью прогретой.
если тепмпер не дошел до половины, то может и 1000быть и 1500
+ еще если машина стоит, то хх 870. если на нейтрали немного катится, то 1000-1200
Старый 26.12.2009, 07:55   #4
Junkman
Аватар для Junkman
Это который на заслонке дроссельной(вверху со стороны двигателя).
аверняка если по сканеру посмотреть, то количесво шагов мхх будет 0.
Прогрей авто и выполни процедуру настройки хх. Только не забудь коррекцию зажигания компом отключить.
А на нейтрали в движении и дб около 1000-1200 для поддержания норм работы всех систем.
Последний раз редактировалось Junkman; 26.12.2009 в 07:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2009, 11:16   #5
mromik
Аватар для mromik
имеется ввидуигла регулировки ХХ. по сканеру положение мхх около 30 было... гляну по-точнее. не помню уже.
На прогретой глюков нету с ХХ.
Старый 27.12.2009, 03:06   #6
fox
Аватар для fox
Junkman, иди воздух сосет мимо мафа.
