Старый 10.02.2008, 00:15   #1
Pevgen
Аватар для Pevgen
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
Код ошибки ABS №53
Горит лампочка ABS, замкнул первый контакт и подсчитал
мигание лампочки получилось 53 ,
но в той расшифровке, которая есть у меня такой ошибки нет.
Скачал Мануал, но дома на компе нет архиватора, так что от туда посмотреть не могу.
Может кто знает , что за ошибка.
Спасибо за помошь!
Pevgen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2008, 00:27   #2
Pevgen
Аватар для Pevgen
У меня подозрение, что это реле електронасоса, вот только где оно находится (взял с сайта Мек1, коды ошибок, вроде 53)
Старый 10.02.2008, 22:41   #3
stanislav@e88a
Аватар для stanislav@e88a
Авто: Galant e88a
53 - Motor relay or Motor
Смотри само реле и его проводку, случается отгнивает.
Реле подходит вот это: TTR94-12VDC-SC-A реле 12V/70A, 14VDC
http://www.chip-dip.ru/product0/649342326.aspx
Последний раз редактировалось stanislav@e88a; 10.02.2008 в 22:48..
stanislav@e88a вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2008, 18:54   #4
roman-orlov
Аватар для roman-orlov
Авто: G2 2.0 NT MT FWD (4G63 D32A 1997) EUR
Лампочка ABS!
Картина такая: Заводишь машину всё нормально, лампочка ABS гаснет, вроде бы всё в норме, но через некоторое время загорается!!! В чём может быть проблема?
roman-orlov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2008, 19:23   #5
в чём угодно - ошибку считай
Старый 21.03.2008, 19:31   #6
Какой Николай всё же у нас терпеливый.....я хотел пример привести....
Старый 26.12.2009, 18:06   #7
Grey
Аватар для Grey
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
Pevgen,
это только с послерестайлинговыми канает так ошибки читать? а то я заманался по всему киеву ездить чтобы мне ктото ошибку АБС прочитал (реально никто не видит меня) а тут блин сами.... в собственном гараже читают ;(
Grey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.12.2009, 13:09   #8
Bort_072
Аватар для Bort_072
Авто: Eclipse G2 Jаp
Ошибку можно считать самому и на дорестайлинговом экземпляре (в собственном гараже и не только) . У меня ксати тоже загорелась лампа АБС, и тоже 53 ошибку выдает. Пока все времени нет разобраться в причине неисправности.
Bort_072 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.12.2009, 19:48   #9
Grey
Аватар для Grey
Bort_072,
ткни линк или раскажи плиз правильную церимонию диагностики..... я вот описывал как я делал вот так получается
в обычном текущем состоянии - поворачиаю ключ зажигания в "ON" - загорается туча лампочек... абс из под капота издает характерный звук (тррр) и лампочка ANTI-LOCK тухнет.... далее:
сунем проводок в пин 1 разъема OBD.... вторым концом этого же проводка тыкаем в ободок прикуривателя (ну "0" жеж) - поворачиваем ключ в ON - характерного звука (тррр) нету.... лампочка ANTI-LOCK не тухнет.... !отпускаем проводок от прикуривателя - из под капота слышим характерный (трррр) - лампочка ANTI-LOCK очень быстро (почти симметрично с "трррр") мигает 3 раза и тухнет...
может чтото не так делаю?
Старый 28.12.2009, 23:45   #10
Bort_072
Аватар для Bort_072
Делал так: Замкнул 1 и 4 контакт скрепкой или куском провода, повернул ключ в "Зажигание ВКЛ" и смотрю на лампочки, в зависимости от того в каких системах есть ошибки те лампочки и мигают. Есть вероятность что ты не тот контакт приниимешь за 1. Я вот сначала 8 на массу замыкал...
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/22...cles/5229.html Вот картинки разъемов, у меня как на нижней картинке, нумерация будет соответствовать картинке если залезть под панель и посмотреть снизу вверх
Старый 29.12.2009, 21:57   #11
Grey
Аватар для Grey
именно их и замыкал...замыкал дальний от себя ряд и самый правый от себя контакт (это как сидеть за рулем...) - что происходило - читай в предыдущем посте ;/
ps: сфоткал вот
http://img.pixs.ru/storage/8/3/6/IMA...673_397836.jpg
Последний раз редактировалось Grey; 30.12.2009 в 04:12..
Старый 30.12.2009, 15:45   #12
Сообщение от Grey Посмотреть сообщение
проверь, на название не смотри это от моего vr4
Старый 30.12.2009, 21:53   #13
Grey
Аватар для Grey
а что именно проверить? куда тыкнуть для диагностики?
замкнул 8 и 4 по твоей схеме (типа диагностика ABS) - совсем ничего не происходит.... ;/
(а еще как назло и джикичен загорелся сегодня)
Старый 03.01.2010, 13:10   #14
правильность контактов в которые ты замыкаешь
Старый 05.01.2010, 21:37   #15
Pevgen
Аватар для Pevgen
Grey, Обрати внимание на расположение самого разъема диагностики, может быть он расположен сверху-вниз, не так как указано на схеме. Берешь провод , одна сторона в разъем 8 (правда если смотреть на схему выше почему то я замыкал 1, а не 8) -завтра проверю на авто и сообщу точно, другая на любую массу в автомобиле , не обязательно в 4 на диагностическом разъеме. После этого на на пол оборота поворачиваешь ключ чтобы загорелись лампочки, но не заводишь. Лампочка АБС начнет мигать .
Последний раз редактировалось Pevgen; 05.01.2010 в 21:44..
ошибки eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 20.02.2020 13:11
2G Ошибки kot52 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.01.2016 09:51
2G как сбросить ошибки SRS Evg_5 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.07.2015 01:15
как считать ошибки? Gips Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 23.11.2012 13:05
код ошибки р1105 Aka Rakhman Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2007 01:36
