01.01.2010, 19:21
#46
Авто: Eclipse D21 1.8l 1993г
Сообщение от booker
с какой целью задан вопрос? я просто не знаю что ответить
специально я их не измерял...
У меня машина битая была одну чашку восстанавливали и угол относительно горизонта немного отличается. Когда смотрел твой кузов,увидел, что углы вроде тоже отличаются, хотя может такой ракурс выбран. Знаю, что на Хаммерах разный `Caster` (право-лево) Ну и приглючилось.
Сообщение от BRIAN
жизнь научила меня ждать.... я подожду
Жди, только долго придётся ждать. Я никогда никуда не тороплюсь :-)
BRIAN, Воду наливал в бутылку? ;-)
Последний раз редактировалось Юрка; 01.01.2010 в 19:21..
01.01.2010, 19:42
#47
Юрка, http://www.knigka.info/2009/02/12/po...atelejj-k.html
здесь можно скачать в DJVU
Повышение степени сжатия повышает термический КПД двигателя. если не ошибаюсь, в этой же книжке должно быть упоминание об этом.
На 37 мотор вообще сложно что-либо найти.
С распредом все не так сложно, просто кулачкам придается необходимая форма (лишнее спиливается), но за счет этого снизится подъем клапанов, прийдется увеличивать толкатели (не велика проблема, т.к. на высокооборотистом двиге от гидриков все равно прийдется отказаться... все равно с толкателями геморроиться прийдется)... клапана... ХЗ... точить с нуля или перетачивать имеющиеся в наличии
С атмосферным двигом тяжело. От него труднее добиться ощутимой прибавки мощности.
ИМХО, если с ним и возиться, то только ради самого процесса, а не ради результата.
01.01.2010, 19:53
#48
Сообщение от JET
На этих двигателях-да надо повышать степень сжатия. На 37 это не требуется. На 37 есть два вида поршней под 92 бензин и под 95. Отличаются они высотой. Повышая степень сжатия, придется использовать более высокооктановый бензин.
Сообщение от JET
Там гидрики в коромыслах расположены, отказываться не придется от них. Переточить вал-это и есть основной геммор. По-любому нужна разрезная шестерня. Вот здесь как раз своими руками мало что сделаешь.
Последний раз редактировалось Юрка; 01.01.2010 в 19:53..
01.01.2010, 20:07
#49
Сообщение от Юрка
насчет поршней не интересовался, но при увеличении до определенного предела степени сжатия (около 12) мощность растет, далее она растет уже с меньшими темпами и из-за проблем с детонацией гемор того уже не стоит. Повысить стемень сжатия можно не только поршнями. Фрезеровка башки даст тот же результат.
Есть еще 98-й бензин... решение вопроса о повышении степени сжатия зависит не от мотора (37-му это не помешает), оно зависит от целей того, кто этот мотор готовит.
Изначально надо поставить себе цель, чего хочешь добиться, и от этого плясать.
Сообщение от Юрка
Опять же отказываться или нет зависит от целей. Если для их достижения мотор придется крутить высоко, то гидрики попросту "поплывут" (не будут успевать справляться).
В общем, пока мы тут просто воду льем.
ИМХО, четко для себя определись, чего ты хочешь добиться от двигателя и для чего вообще это тебе нужно. (можно даже на бумажке записать, это помогает (кроме шуток))
Потом составляешь план переделок, которые необходимо произвести. тут уже очень желательно расписать это на бумаге... и лучше рассмотреть насколько вариантов (в зависимости от целей я бы не отказывался от вариантов замены двигателя).
А потом для каждого варианта расписать ценники и затраты труда. Потом читаешь, анализируешь и выбираешь для себя лучший вариант.
Последний раз редактировалось JET; 01.01.2010 в 20:08..
01.01.2010, 20:29
#50
Согласен. Всё расписано и продумано по десять раз.:-) интересно знать мнение со стороны. Насчёт замены двигателя-тоже верно, но это может быть... когда нибудь.... Сначала надо поиграться со впуском и башкой, а потом можно подумать о другом двигле. Мне 37 мотор понравился конструктивной грамотности. Вообще люблю весь модельный ряд митсу, потому как конструктивных косяков очень мало не только по мотору, но и подвески.
Сообщение от JET
Нет у нас такого бензина.... К сожалению. Он весь присадочный.
Последний раз редактировалось Юрка; 01.01.2010 в 20:29..
01.01.2010, 22:15
#51
Авто: DSM 1G Атмо МКПП
Юрка, Советую почитать про современные мотоциклетные двигатели - ведь не секрет, что у них прогрес движется намного быстрее. Так вот в современных мото двигателях все совсем не так как в советских книгах 60 - 90 годов. Угол между клапанами 22 - 24 градуса, камера сгорания максимально плоская, степень сжатия - до 13,5, впускные и выпускные каналы максимально ровные, в результате чего и имеем под 200 сил на атмосферном двигателе. Потоки в камере сгорания и впуске - выпуске посчитать вобще не реально.... т.к. расчет будет "просто неплохим" в очень узком диапазоне оборотов. Головки, впуск и выпуск подбираются в результате экспериментов - сегодня погоняли одни валы и клапана, завтра другие и т.д.
Ну и не секрет, что о процессах происходящих в камере сгорания и темболее потоках в ней известно не более, чем о том есть ли жизнь за пределами земли (Это слова инженеров косворт).
01.01.2010, 23:11
#52
ну ладно... чуть чуть скажу
нам пещерным людям донесли что 92 бензин пропадёт скоро...будет 95 и выше...
и так... тюнинг атмосферника
есть два пути,количественный и качественный.
качественный, это более эффективно сжеч то,что попало в котлы.... т.е. поднятие стпени сжатия,применение более высокооктанового бензина.... ну вообщем то дальше тупик...
количественный, это затолкать и сжеч как можно больше смеси....но атмо... а это сука пылесос  т.е. облегчить впуск,увеличить впускные клапана  а два больше чем один при любом раскладе а три впускных ещё лучше ( и не нужно считать себя умнее инженеров ауди), мотор придётся крутить в космос, тут и упрёмся что не хватит пропускной способности бошки, не хватит распредвалов...и главное что ШПГ тоже не выдержит
далее, с бутылкой утомил...пример хорош, но есть один момент...мотор всасывает смесь, а не выплёвывает...наверное поэтому впускные клапана всегда больше выпускных... а выплюнуть конечно легче...поэтому примерчик мне так кажется гамно.
но зато у меня есть другой пример  возьми бутылку и сделай в ней два отверстия , а в другой бутылке одно и посомтри какая быстрее водой заполнится  то,что два клапана имеют большее пропускное сечение спорить не будешь надеюсь???
далее, разрезную шестерню проблема сделать?? бугага....из двух одна строится элементарно, но мы тут в пещере сидим,нам квакать не положено, а вам сверху не видно  а спросить стыдно...
распредвалы переточить то не очень сложно...важно знать как и куда точить....
я конечно ещё долго могу рассуждать да лень ....
я готов посмотреть что у Вас получится...да вот только я понял что вы не торопитесь  так что слив защитан, ждать не буду
и ещё, чем же вам так МАР пирглянулся??? чем он лучше??
точнее смесь отстроить именно на расходомере....
если вы собрались менять мозги, а это деньги  то я не понимаю этого разговора... просто вы собрались вложить немного тысяч зелени я так понял  с удовольствием погляжу....
P.S. я не знаю что у вас написано на голове... но не нравится... душком отдаёт...может я не прав конечно.
01.01.2010, 23:14
#53
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
бюджетно перейти на мап можно поставив не родной мозг, в котором предусмотрен мап, например от эво8 или январь.
у меня был 37 мотор. оч. понравилась его простота и раскрутка. а один человек ставил на 63т мотор 8кл. бошку. тоже был впечатлен.
01.01.2010, 23:23
#54
Сообщение от MightyD
Где найти такую литературу?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от BRIAN
Я бы даже сказал конечно не прав. На голове написано- "Травмированный". Не могу сказать от куда у тебя около компа душок... Правда не могу.
Последний раз редактировалось Юрка; 01.01.2010 в 23:23..
01.01.2010, 23:25
#55
готов публично извинится...раз не прав.
01.01.2010, 23:36
#56
Сообщение от BRIAN
Для чего Мар приглянулся, я раньше писал, когда ты был увлечён обсираловом, того о чём имеешь только отдалённое представление. Хотя знаешь, в инете много таких людей, которые неважно что, главное обосрать. Убогие, да и только.
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от BRIAN
На это будет время.... Позже.
Сообщение от BRIAN
Я тебе говорил про пропускную возможность отверстия, а не количестве пройденном через отверстие. На турбированных двигателях можно ездить с решетом в башке, однако не все производители делают такие бошки. Ты ездил на такой Ауди?
Сообщение от Ali_G
В смысле январь?
Сообщение от BRIAN
Спроси у того, кто тебе Это сказал про качество 95 бензина, наверняка он должен знать. P.S.Указ про бензин вышел ещё весной.
Последний раз редактировалось Юрка; 01.01.2010 в 23:36..
01.01.2010, 23:37
#57
01.01.2010, 23:38
#58
Сообщение от BRIAN
Знаю куда, но не знаю кто это сделает грамотно.
Добавлено через 39 секунд
booker, Огромное спасибо!!!
Последний раз редактировалось Юрка; 01.01.2010 в 23:38..
01.01.2010, 23:38
#59
Авто: 6-bolt 4-bolt
Январь 5.1.1 - мозг с инжекторного ВАЗа.
01.01.2010, 23:39
#60
утомил
иди читать книжки уже.
я вообще не имею представления...но для таких умников тут целый обзор от одного очень уважаемого человека выкладывал..но ты видно пропустил
на ауди ездил...
про 8 клапанную голову утомил уже...это ты сидишь в пещере и боишся в этом признаться.
да ксттаи "январь" это мозг от тазика... есть в сети такой человек как максиРПД или как то подобно...найди и почитай что он для идиотов пишет...доступно и популярно....(впрочем его я приводил в пример)
