Старый 17.02.2010, 16:25   #151
ANDREYKA, с физической точки зрения можешь объяснить как с одного источника крутящего момента (маховик), передать его на 4ре колеса, вращающихся с одинаковой скоростью, в пропорции 27.5%, 27.5%, 22.5%, 22.5% (надеюсь то, что между двумя колёсам на одной оси на стенде или на дороге без проскальзывания одного из них момент делится пополам не вызовет вопросов) через систему редукторов.
Старый 17.02.2010, 16:46   #152
ANDREYKA
Аватар для ANDREYKA
Авто: CELICA GT-FOUR; D32A GST,audi a5
что то мы не понимаем друг друга.)
полный привод это же не факт что по осям 50\50 момент может смещаться в сторону передней или зыдней оси.
пример.
1.селика 55\45 небольшое смещение в сторону передней оси.
2.маркообразные(чайзеры,кресты...) 30\70 момент смещён к задней оси.
3.на эклипсах(с твоих слов) 50\50
и почему такого не может быть если такое есть я не понял
нам не надо женской писи мы купили митсубиси (осовано на реальных событиях))
ANDREYKA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2010, 17:21   #153
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
от эво1-3 нифига не подходит вроде как, там внутрение гранаты на приводах другие, по подшипникам скорее всего подойдёт
а вот блин каазонлайн говорит что номер один и тот же(
http://www.kaazonline.com/sbm.html
http://www.kaazonline.com/dbm2011.html
http://www.kaazonline.com/dbm20111.html
кто-то же на форуме свапил трансмиссию от 3 эво - подскажите, шрусы подошли?
ваще, вы там о чем спорите-то я не понимаю)))
какая нахрен разница чего там стенд показывает?
Последний раз редактировалось tolsty; 17.02.2010 в 17:21.. Причина: Добавлено сообщение
tolsty вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2010, 17:49   #154
ANDREYKA, к этим смещениям момента будут стремиться заводские межосевые дифференциалы ( или то что отвечает за связь осей в раздатке) при пробуксовке колёс) на примере эклипса с его вискомуфтой можно хорошо это обьяснить.
Дал ты с ходу тапку в пол на мокрой дороге например, задняя ось сорвалась в букс, но вискомуфта ещё не блокируется так как имеет "время реакции", в этот момент на заднюю ось может уйти до 90% крутящего момента, потом вещество в вискомуфте начинает густеть и "плавно" передавать крут момент с задней оси на переднюю, при этом пытаясь от 10/90 прийти к 50/50 (это практически невозможно для вискомуфты, что бы было 50 на 50 она должна полностью прекратить проскальзывание между осями).
У гт фор с межосевым торсеном реакция на буксующую ось будет точно такая же, за исключением того, что этот дифференциал при появлении пробуксовки на задней оси перекинет момент на переднюю в пропорции заложеной в его конструкции (от 50/50 до 75/25).
а результат со стенда объясняется элементарно, допустим у гт фор большое сопротивление в заднем редукторе, тогда при равных сопротивлениях на барабанах задняя ось всегда будет запаздывать относительно передней, торсен будет воспринимать это как пробуксовку оси и перераспределит момент в заданной пропорции.
Последний раз редактировалось Angel9; 17.02.2010 в 17:53..
Старый 17.02.2010, 18:46   #155
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Angel9, Ты взорвал мне мозг.
То ты пишешь:
Что впринципе логично... то есть 50/50 нереально из за вискомуфты
То ты пишешь:
если все 4 колеса имеют одинаковое сцепление с дорогой момент будет передаваться 50 на 50.
Старый 17.02.2010, 18:57   #156
Последний пост про случай пробуксовки колёс одной оси ( снег, дождь, многосил и т д), тогда момент перераспределяется. и вискомуфта противостоит пробуксовке колёс если уж совсем на пальцах.
а тут:
что написано то и написано, наверное подразумевается, что если у 4х колёс одинаковое сцепление с дорогой, ни одна ось не буксует. При этом выскомуфта вообще "отдыхает" так как в ней нет движения.
Так что цитаты о разных ситуациях вообще.
Старый 17.02.2010, 19:02   #157
GoldenHell
всё... я понял твою мысль.
Позиция твоя ясна...
Только вот а если например у 4х колёс одинаковое сцепление с дорогой НО! передние колёса в диаметре больше задних... как тогда момент передастся ?
Старый 17.02.2010, 19:18   #158
Серёга
Аватар для Серёга
Тогда межосевая вискомуфта умрёт.
Старый 17.02.2010, 19:24   #159
GoldenHell, В таком случае передняя ось будет вращаться быстрее задней и выход на переднюю ось будет вращаться быстрее корпуса дифференциала, а выход на заднюю ось будет вращаться медленнее корпуса, тогда для передней оси дифференциал станет повышающим редуктором, а для задней оси понижающим, соответственно момента больше уйдёт на зад. НО эта ситуация никакого отношения к варианту "пробуксовки" не имеет, так как тут все колёса имеют сцепление с дорогой т.е. передают на неё полный момент двигателя
Серёга, и муфта и сателиты дифференциала через какое то время тоже рассыпятся, особенно если "ввалить".
Последний раз редактировалось Angel9; 17.02.2010 в 19:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2010, 09:43   #160
gold_soul
Аватар для gold_soul
Авто: Eclipse GSR-4 МКПП
Сообщение от tolsty Посмотреть сообщение
Наши шрусы подойдут к трансмисии от эво3, если в коробке передних дифф без блокировки. Если дифф типа ЛСД, то шрусы 100% не встанут.
Старый 19.02.2010, 12:46   #161
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
понил, пасиба
Старый 20.02.2010, 13:16   #162
Sebastian
Аватар для Sebastian
Вчера задумался,что всё же как я сам бы и не гнобил эту вставку в дифф,но она по ходу помогает.Вчера надо было в гаражах оттащить СААБ. Г2 кабрио ничего сделать не смог - просто шлифовал.Всё же снега там вчера насыпало ппц,реально по колено. Еле нашли к чему бы у меня зацепиться,всё же у D21A как-то всё плохо с зацепами. Для начала я протащил СААБ бочком,т.к. надо было оттащить от бокса,потом уже хоть развернули его колёсами по направлению движения. Так моя зараза даже ни разу не подумала забуксовать.Иногда ощущались проскальзывания колёс,особенно при моменте,когда с места только сдвигал сааб,но это было совсем чуть-чуть. Вова офигел от такой картины,так как кабрик с места не мог сдвинуться.Я не обращал внимания,что проходимость у меня на столько увеличилась.Всё же при обычной езде я более бросково отпускаю сцепу и естественно шлифую постоянно.Так что на низких оборотах она видимо не плохо работает Не думаю,что это заслуга резины,всё же жопа шла под углом,т.к. трос наискось висел,а морда шла ровненько.
Вывод такой: для гонок я всё равно уверен,что эта фигня не годится.А вот для улучшения проходимости - не плохой дешёвый вариант, лучше чем ничего.
Последний раз редактировалось Sebastian; 20.02.2010 в 13:41..
Старый 20.02.2010, 15:22   #163
Мораль басни такова: Со вставкой лучше чем просто со сток диффом
Старый 21.02.2010, 06:51   #164
Sebastian
Ага,именно так и только. Для серьёзных целей не годится.Онли квайф и кааз,а для отчаенных - заваренный дифф)))
p.s. Сегодня узнал,что кабрик вообще еле выехал от туда просто своим ходом,ни кого не таща!!!! Даже с места тронуться ему оказалось большой проблемой- тупо стоял на местре копая снег
Так что судите сами,что вам важнее.Хорошо ездить по заснеженным полянам и грязи,чуть-чуть лучше стартовать, либо безопаснее ездить по зимней каше в Москве,т.к. два дня назад по городу снова ездил виляя мордой-очень не приятное занятие...
Старый 29.03.2010, 02:46   #165
sergei-1
Аватар для sergei-1
Авто: plymouth rs 91,fwd,4g63t
неплохая страничка . в конце хорошо описано.http://forum.kolenval.ru/index.php?showtopic=12209
sergei-1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
диф, дифф, самоблок, шлицов
Дифференциал задний. Vinson158 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 22.08.2018 23:45
1g2g межосевой дифференциал vitalik Куплю запчасть на DSM 1 01.02.2016 15:04
Другое Дифференциал от ЭВО 3 Viktor4g37 Куплю запчасть на DSM 2 11.11.2015 19:10
1g2g Задний дифференциал Tkachuk Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 06.09.2013 17:56
Дифференциал Maximus1md Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 29.10.2011 21:23
