Старый 26.01.2010, 14:44   #16
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
uhoplan,
Максим, звякни мне, я тебе все расскажу и если нужно, то и помогу.
Если хочешь почитай тут, большая часть вопросов отпадет сама собой, но смотри аккуратней, т.к. получение хорошего звука в авто это еще та болезнь, к сожалению, лекарства от которой стоят дорого, но не всегда помогают
Старый 27.01.2010, 00:19   #17
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
Маратик +1000
Болезнь ещё таа...
Старый 28.01.2010, 18:39   #18
uhoplan
Аватар для uhoplan
я понимаю, что там есть куда развиваться
но совсем не тянет туда
так что принял решение последовать совету панишера (мнение совпало с мнением макса шушарского)
обязательно отпишу о результате
может и зафоткаю что-то
да, кстати решил взять что-то типа такого
перед http://www.magnitola.ru/DLS-M65-Mk4-p-10102.html#SPEC
попа (как вариант) http://www.magnitola.ru/DLS-M1269-p-157.html
не хватит мощи на попу - докуплю еще один усилок
Последний раз редактировалось uhoplan; 28.01.2010 в 18:49..
Старый 28.01.2010, 18:54   #19
sergei
Аватар для sergei
Авто: mitsubishi эклипс G1 Fwd
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
колонки не айс
“Нам не нужна пися,мы еб..ся с Мяцубися!!!”
sergei вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2010, 20:40   #20
uhoplan
Аватар для uhoplan
возможно
я в самом начале написал все требования
думаю что эти колонки точно отвечают моим требованиям
исли есть вариант с изменением цены в пределах 10% и улучшением в качестве на 20%, я его наверняка приобрету.
если разница будет какой-то абстрактной, то я вряд ли впишусь
вписываться в варианты: "теперь надо поменять это.... теперь чтобы все же заиграло - это" я не буду точно
ну и я сразу (в первом сообщении) спросил про варианты колонок
Старый 29.01.2010, 09:38   #21
f.c
Аватар для f.c
Макс, может лучше на фронт из ДЛС-ов взять эти: DLS R6A LE (http://www.magnitola.ru/Komponentnay...ki-a-2109.html)
На мой взгляд, оч неплохие колонки.
Старый 29.01.2010, 11:42   #22
uhoplan
Аватар для uhoplan
я более чем уверен, что более чем 2-хкратная разница в цене должна положительно сказаться на качестве
но мне кажется что это уже не мой уровень...
Старый 29.01.2010, 12:51   #23
Dark
Аватар для Dark
Авто: G2 (4G63T) FWD M/T, exMMC Lancer 2.0 (4G63) M/T, exG3 (6G72) M/T
"блины" сзади все равно не дадут качественного (глубокого) баса, тем более отыгрывать они как я понял будут все частоты. а почему отказ от саба? если из-за места в багажнике, то можно без корпуса заморочиться. в полку (фанерную конечно) врезать хотя бы 10'' (12'') 1 шт, а в штатные места назад поставить даже ту же аккустику, что и вперед (не знаю правда, какие там размеры). подключить через усил перед и бас сзади, задние колонки - от магнитолы (как и предлагалось тут ранее). уже будет окейно имхо
Последний раз редактировалось Dark; 29.01.2010 в 12:52..
Dark вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2010, 15:31   #24
NiTRiX
Аватар для NiTRiX
Авто: G3-03 МT Individual Stayling,Mazda 6 Sport-04 2.3 DOHC MT,ex.Sebring 3.0 AT
Бюджетная схема — если музыка в салоне автомобиля является только фоном
Вариант 1. Наличие головного устройство, передней и задней акустики. Основной плюс этого выбора — стоимость. Основной недостаток — как бы не изощрялся на пике громкости будет появляться хрюкание колонок, которое все почему-то приписывают слабой акустике,но дело кроется в искажении сигнала, которое идет от магнитолы и в общем-то колонки играют то, что на них подается. Даже в этой схеме — выбор достаточно большой от магнитофонов за 500 рублей (с отвратительным качеством приема радиосигнала) до самых дорогих (в которых нет смысла, так как их цена обусловлена их возможностями подключения — усилителей и сабвуферов).
При выборе этой схемы правило одно — стоимость магнитофона должна соотноситься со стоимостью акустики. Никому же не приходит дома мысль к старому магнитофону для улучшения звука купить дорогую акустику, или слушать современный музыкальный центр от акустики из радио.
Основные заблуждения:
1. Лучше поставить мощную акустику назад. Не сидиш же спиной к оркестру? Поэтому если решили поставить две колонки — лучше спереди, хотя звук сформированный без тыловых будет неполным, но основное их назначение создание эффекта зала .
2. Для улучшения звучания можно использовать в качестве передней любую компонентную акустику с раздельным воспроизведением высоких и средних частот. Стоимость такой схемы от 1.000 до 12.000 рублей. Если планируешь истратить больше — лучше выбрать упрощенную схему.
Вариант 2. Головное устройство, передняя компонентная акустика, подключенная через двух канальный усилитель, тыловая акустика подключенная от хвоста автомагнитолы.
Плюс этой схемы — возможность слушать музыку на полную громкость при минимальном вложении. Существенный недостаток — невозможность воспроизвести весь частотный диапазон. Не будет хватать басов.
Основное требование к магнитоле — наличие не менее одного линейного выхода.
Вариант 3. Содержит в себе головное устройство, переднюю компонентную акустику и усилитель с сабвуфером. Главное отличие такой схемы в том, что она является более гибкой и позволяет добиться более высокого уровня звука. Основной недостаток — на пике громкости (так как акустика будет подключена от магнитолы) — появление хрюкания. Это схема больше подходит тем, кто при наименьшем вложении хочет добиться более полного спектра воспроизводимых частот при средней громкости.
Вариант 4. Содержит в себе головное устройство и подключенные от усилителей (либо 2 двухканальных, либо 1-го четырехканального) переднюю компонентную акустику и сабвуфер. Головное устройство должно иметь не менее 2 линейных выходов — для подключения усилителя. Наиболее часто используемая схема. Единственным недостатком является способность довести систему до ума путем вложения средств в качественный и профессиональный монтаж.
Последний раз редактировалось NiTRiX; 09.02.2010 в 15:38..
NiTRiX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2010, 15:48   #25
Neverm1nd
Аватар для Neverm1nd
Авто: Volvo S60 2.5T AWD
Подскажите плиз, начал потихоньку инсталить звук в машину:
глова - alpine 9886r
фронт - Focal Access 165 A1
тыл - Hertz DCX 690
услитель под саб - Fusion FP-802
Осталось купить только хороший саб и 4х канальный усилок. Что посоветуете? И вообще какая получается система?
З.Ы. но Эклипс я все равно когда-нибудь куплю!)
Neverm1nd вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2010, 16:24   #26
NiTRiX
Аватар для NiTRiX
Сколько денег хочешь потратить на саб и сколько на усилок , а то неотчего отталкиваться.
Добавлено через 6 минут
Примеры хороших сабвуферных головок, на базе которых можно построить отличный саб:
Alpine SWR-1522D, Alpine SWR-1222D, Alpine SWR-1022D, Alpine SWE-1243E, Alpine SWE-1043E, Alpine SWE-843E
Clarion SW2511, Clarion SW3011, Clarion PFW1051, Clarion SRM3093HX, DLS IR15, DLS IR12i, DLS IR10i, DLS UR15, DLS UR12, DLS SP12i
JBL GTO1002D, JBL GTO1202D, JBL GTO1502D, JBL W12GTi MkII, JBL W15GTi MkII, JBL P1222, JBL P1022
JVC CS-GW1200, JVC CS-GW1000, JVC CS-GS5120, JVC CS-GS5100, JVC CS-DX30, JVC CS-DX25, JVC CS-GD4300, JVC CS-GD4250
Kenwood KFC-W2511, Kenwood KFC-W3011, Kenwood KFC-W110S, Kenwood KFC-W112S
Lightning Audio S4.15.4, Lightning Audio S4.12.4, Lightning Audio S4.10.4, Lightning Audio S4.10.VC2, Lightning Audio S4.12.VC2, Lightning Audio S4.15.VC2
[B]
Pioneer TS-W12PRS, Pioneer TS-W8102SPL, Pioneer TS-W5102SPL, Pioneer TS-SW841D, Pioneer TS-SW1241D, Pioneer TS-W307D4, Pioneer TS-W307D2, Pioneer TS-W307F, Pioneer TS-W257D4, Pioneer TS-W257D2, Pioneer TS-W257F, Pioneer TS-W306DVC, Pioneer TS-W306C, Pioneer TS-W305F, Pioneer TS-W3004SPL, Pioneer TS-W256DVC, Pioneer TS-W256C, Pioneer TS-W255F, Pioneer TS-W2504SPL
Rockford Fosgate T112D4, Rockford Fosgate P1S88, Rockford Fosgate P1S48, Rockford Fosgate P1S410, Rockford Fosgate P1S810, Rockford Fosgate P1S412, Rockford Fosgate P1S812, Rockford Fosgate P1S415, Rockford Fosgate P1S815, Rockford Fosgate P2D28, Rockford Fosgate P2D48, Rockford Fosgate P2D210, Rockford Fosgate P2D410, Rockford Fosgate P2D212, Rockford Fosgate P2D412, Rockford Fosgate P2D215, Rockford Fosgate P2D415
Sony XS-LD125P5
Soundstream PCW-10, Soundstream PCW-12, Soundstream PCW-15, Soundstream RFW-10, Soundstream RFW-12, Soundstream SPLX-12/2, Soundstream SPLX-15/2, Soundstream SPLX-12/4, Soundstream SPLX-15/4
Последний раз редактировалось NiTRiX; 09.02.2010 в 16:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2010, 16:53   #27
m2x
Аватар для m2x
имхо без саба не обойтись))
Хорошая аккустика даст звук намного лучше, чем саб.
У меня стояла пара CDT-HD62US и усилок Hifoniks. Абсолютно все впечатлялись от качества баса и качества музыки в целом.
Причем сзади у меня вообще ничего не было!
В общем, возможны варианты.
Сообщение от NiTRiX Посмотреть сообщение
Ничего качественней 12шки Infinity Kappa за 3рубля я в своей жизни не слышал, но все же мне кажется, что лучше эти деньги потратить на качественный фронт...
Последний раз редактировалось m2x; 09.02.2010 в 16:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2010, 00:51   #28
MaxShush
Аватар для MaxShush
+1 к самому лучшему (по мнению многих уже слышал) качество-бабло - инфинити причем именно недорогая линейка Каппаm2x,
Старый 11.02.2010, 12:45   #29
Punisher
Аватар для Punisher
2 F.C. по поводу DLS R6A LE.
Акустика неплохая конечно, но значительно дороже чем предполагал топик стартер раз и требующая очень серьезной подготовки при инсталяции, рекомендуемый объем для ЗЯ у них около 6 литров, у линекий Irridium еще больше. Я в свое время от них отказался именно по этой причине. Сделать чтобы они играли на свои бабки будет стоить дороже в полтора-два раза чем стоит сама акустика, в общем в концепцию Uhoplan это не входит.
2 M2X У меня установлены упомянутые тобой CDT-HD62US. Хорошая акустика, за хорошие бабки. Человек открывший тему, думаю столько не потратит полностью на всю инсталяцию и оно ему и не нужно.
Также хочу добавить, что какие бы хорошие мидбасы небыли, они МИДбасы. Они будут создавать хороший средний фронт (кстати в данной модели меня несколько разочаровали твитеры. Правда сравнивал я с системами посерьезней чуток). Поэтому саб несомненно внесет свою лепту в формирование качественной сцены. И в общем при прочих равных я обеими рукам за, хорошие мидбасы и максимально качественный, пусть там 10 дюймовый саб, вместо коаксиалов.
2 Nitrix Хорошо ответил, грамотно, спорить сложно.. Но ты своим ответом, погрузил неподготовленного юзера тупо в транс, указав ему с 10-к различных вариантов и при этом все неплохие. Ты готов отвечать на 100 вопросов что с чем лучше скомпоновать, даже касательно твоего списка ?
2 Neverm1nd И все остальные. Музыка это искусство, у каждого свои требования к ней и у каждого свои возможности по реализации данных требований. Если брать упрощенно как Uhoplan, то ему можно насоветовать 50 различных вариантов в районе 100-200 бачей и играть при этом они будут примерно одинаково. Если же рассматривать класс акустики чуть повыше, там где ценник на акустику начинается от 200 бачей, то ее уже необходимо подбирать под музыкальные предпочтения слушателя, кто-то слушает попсу, кто-то хаус-транс, кто-то рок. Для каждого можно найти максимально подходящие варианты и вписаться в какой-то определенный бюджет. Но, сколько людей столько мнений, и также есть предпочтения по брендам, цвету там, у кого-то уже стоит что-то и надо дополнить.
Поэтому тут варианты такие, или просто довериться чьему-то авторитетному мнению или приехать с тачкой к установщикам и потестить те варианты которые будут у них, т.е. и самому послушать и люди что-то посоветуют. Да, конечно в каждой конторе будут свои предпочтения по брендам, но это и неплохо т.к. люди если работают с определенными брендами, то уже умеют их ставить правильно и т.д.
Ну и основная ошибка установок, переваливающих за 10 000 руб, это то, что люди стараются купить компоненты подороже и по пафосней, всякие там пауки на усилках, мигающие кондеры и т.д. в большинстве случаев это компоненты скажем не очень высокого качества, но даже разорившись на что-то приличное люди забывают или экономят на установке. А между прочим купив акустику чуть подешевле и вложив оставшиеся средства в установку можно получить звук нехуже или лучше чем с дорогой акустикой тупо привинченой на саморезы в скрипучую дверь.
Ну и не стоит пытаться угнаться за тачками, которые можно увидеть на всяких автомобильных шоу. Там бывает илит просто пафос с лампочками или реально соревновательные системы, например по максимальному звуковому двалению. Там пофиг качество, там надо просто давить. Поэтому люди видят кучу усилков, кондеров и т.д. и пытаются этому подражать. А засада в том, что такие системы помимо разных целей имеют еще ряд ограничений, например нельзя ставить кабель сечением больше 1GA, нельзя и нельзя, а хочется давить, тогда ставим по кругу тцать конденсаторов и кладем 1GA и т.д. А ну и еще такой момент, также точно когда тюнишь мотор, его не раз укладываешь, так вот хочу сказать, что точно также, в руках профессионалов, укладываются усилки и акустика, а стоит это все как самолет. Поэтому при установке серьезных штук, надо делать все с толком с чувством с расстановкой, а то останутся только лампочки и хромированные грили
Последний раз редактировалось Punisher; 11.02.2010 в 12:58..
Старый 23.02.2010, 16:50   #30
uhoplan
Аватар для uhoplan
короче купил не совсем то, что планировал
1. сабвуфер blaupunkt GTw 1000 10" в самодельном корпусе (27л) с фазоинвертором
http://www.magnitola.ru/Blaupunkt-GT...II-p-8804.html
2. усилитель Velas VC-2306
http://www.magnitola.ru/Velas-VC-2306-p-10098.html
3. компонентные колонки Magnat Ultra S 216
http://www.magnitola.ru/Magnat-Ultra-S-216-p-7466.html
к этому добавляется имевшийся ранее усилок Sony Xplod XM-SD12X
http://www.pult.ru/product/13779.htm
скоро буду все инсталить
постараюсь все зафоткать
наверняка буду доволен
нужен совет Torr1N Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 04.03.2011 18:01
Нужен совет. iwant3000gt! Частные объявления по авто 3Si 47 17.02.2010 02:23
нужен совет smail Тюнинг DSM 5 08.05.2009 12:47
Нужен совет bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 16.10.2008 11:49
