Старый 15.02.2010, 14:02   #106
ZEWS
Аватар для ZEWS
На 4g64 они с тефлоновым покрытием! чистить ультразвуком нельзя! Только спецсредствами. Я винсом чистил, там отключается подача топлива и мотор работает полностью на моющей жидкости. почистилось отлично, после этого ставили на стенд, все пучком!
Старый 15.02.2010, 14:29   #107
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
Владимир, Лучше снять их и на стенд будет наверняка и качественно и безопасно.
А про быстрые промывки забудь это такая лажа вроде помыл а эффекта от силы 15%-20%
Да и не забудь почистить дроссель прям зубную щётку очиститель карбюратора лучше ABBRO только обязательно щёткой иначе эффект маленький буит
Rjcnz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2010, 15:44   #108
fox
Аватар для fox
ZEWS, хммм на Г1 чистил. все окай
Старый 15.02.2010, 16:01   #109
ZEWS
Аватар для ZEWS
хммм на g1 стоит двигатель 4g64? хммм свапил? :-)
Старый 15.02.2010, 18:46   #110
Владимир
Аватар для Владимир
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 2000 4G64, Toyota RAV4 2008, Mazda 6. 2010г.
Пробег примерно 350 000км. недавно поменял фильтр в топливном насосе, поехала лучше, теперь думаю надо и форсы почистить для уверенности. А где в столице процедуру очистки на стенде произвести? и сколько денег? у нас в колхозе только ультрозвук
Владимир вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2010, 10:46   #111
TOTAL
Аватар для TOTAL
Авто: Galant VR-4
На стенде не чистят форсунки, а только диагностируют - смотрят факел распыла, оценивают производительность, сопротивление обмоток и проводят тест на удержание.. где ультразвук, там и стенд. Далее в случае необходимости форсунки погружают в УЗ ванну. Если в вашем «колхозе» есть УЗ, то проточная установка типа Winn`s тем более уж найдется.. У обоих методик очистки есть свои плюсы и минусы – здесь главное точно соблюдать технологию (как и применение соответствующего типа жидкости, общее время выдержки, правильный выбор и установка мощности излучателя УЗ ванны и частоты колебания клапана форсунки..) очистки и никакой тефлон, керамика не пострадают, если погружать форсунки в УЗ под давлением (но это уже редко где встретишь (жидкость под давлением является демпфером и не дает пострадать керамическому или тефлоновому покрытию, собственно почему и не истирается покрытие при работе форсунки на ДВС).. 350 000 – проверить и при необходимости почистить действительно стоит.
+7(926)448-63-63 Владимир
TOTAL вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2010, 13:01   #112
ZEWS
Аватар для ZEWS
Собственно проблемма Уз как раз в том, что при тефлоне 1 неосторожное движение и усе! а тебе скажут форсунка мертвая была! Ах да сейчас скажут что в суд на них!!!! нуда экспертиза и тд тп и нервы!
Старый 16.02.2010, 22:48   #113
Владимир
Аватар для Владимир
спасибо парни за информацию! поеду завтра попробую их проверить на стенде! а в друг повезет и несломают ничего!!!
Старый 02.03.2010, 22:21   #114
Руслан
Аватар для Руслан
Авто: G1 4G63 атмо на автомате
форсунки
какие формунки идут на Г1 двигатель 4Г63 атмо АКПП переднеприводная, еси можно еще каким аналогом заменить и скоко стоит вместе с рейкой!! за ранее спасибо!!!
Руслан вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.03.2010, 22:46   #115
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
Год и производитель? насколько я знаю есть 2 варианта 245 и "помощнее",врать не буду.
на 6 и 7 болтовых двигах (если не ошибаюсь) по разному...
Старый 02.03.2010, 23:00   #116
Руслан
Аватар для Руслан
год 1988, производитель Япония
Старый 02.03.2010, 23:17   #117
Raider
Аватар для Raider
240 сс, у меня eur МКПП 275 стояли от hundai sonata не знаю может и в sonata ставились 240 cc на автомат!
а год точно 88? первый раз вижу... 89 не найдешь!!!
Последний раз редактировалось Raider; 02.03.2010 в 23:18..
Старый 03.03.2010, 04:47   #118
Вибрюзябл
Vin или Frame выкладывай
Добавлено через 5 минут
Если двигатель не меняли и предположить что машинка 1989 года, то у тебя 240 должны стоять (с английским у меня плохо,но думаю,что я прав :df: )
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 03.03.2010 в 04:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2010, 10:56   #119
Руслан
Аватар для Руслан
Вина нет а Фрейм его где посмотреть?? в тех паспорте тока номер движка и кузова есть!!
мне тож говорили спецы в сервисе что Хундайки форсунки подходят!!!
Старый 03.03.2010, 17:30   #120
Вибрюзябл
Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
у меня фрейма нет,но думаю,что на подкапотной табличке (вблизи топливной рейки)
и в салоне табличка должна быть,я точно не помню где,но на форуме "обсуждалось", поиск поможет
А двиг точно не меняли,мож голову меняли? фото под капотом сделать можешь?
2G форсунки _Andrew Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 12.03.2015 01:52
3G форсунки Anton46 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 25.02.2015 20:01
Форсунки lycy Тюнинг 3Si 43 09.07.2013 12:32
форсунки улитка Тюнинг DSM 76 14.08.2012 00:16
Форсунки odisey Тюнинг DSM 7 27.05.2010 16:40
