| Общий всё что относится к DSM & 3Si, но не вошло в другие разделы , а так же все о клубе и сайте... |
22.04.2010, 15:07
Гость
Динамика Eclipse 3G 2.4 АКПП
Здравствуйте! Хочу спросить совета у "бывалых эклипсоводов".
Я стал счастливым обладателем Mitsubishi Eclipse 3G, 2003 г.в., 2.4L, АКПП. Сегодня хвастался машиной перед друзьями и мой знакомый на авто Passat Variant В5 1.9TDI (115 Hp), МКПП, 1999 г.в. предложил заехать на 402 м, по приколу, как говориться. Отмерили мы на МКАД приблизительно 400-450 м и заехали. Мягко говоря, результат меня поразил! Я ехал в положении АКПП "D", при старте левой ногой придерживая тормоз, правой нажимая газ (до 1700 об/мин, примерно), далее всегда держа педаль газа "в полу" - результат - Passat универсал 1.9TDI 115 сил привозит меня на 1-1,5 корпуса! Пробовал ехать в положении АКПП Спорттроник, стартовал по такому же принципу - но результат тот же! Passat универсал 1.9TDI 115 сил привозит меня на 1-1,5 корпуса!
Мой Mitsubishi Eclipse 3G 2003 г.в., пробег 80 тыс. миль, в полностью исправном техническом состоянии, заменены все расходники (в том числе полная замена масла АКПП (Shell)), ремни, свечи, свечные провода и т.д.
Мой Mitsubishi Eclipse 3G имеет "тюнинг" (заказывал с США вместе с авто):
1. Холодный длинный впуск АЕМ
2. Выпускной коллектор OBX (без катализатора)
3. Второй катализатор заменен на кат-бэк OBX
4. Далее выхлоп - прямая труба, прямоточная банка MAGNAFLOW
Помогите, пожалуйста, решить данную проблему. Действительно ли Mitsubishi Eclipse 3G, 2003 г.в., 2.4L, АКПП такой медленный (более 13 сек. разгон до 100 км/ч)? Или мои впуски-выпуски негативно сказались на динамике? Либо мне нужно как-то по другому "стартовать")
Спасибо!
22.04.2010, 15:24
Авто: LancerX 2.0 Turbo FWD, Mercedes E230 AMG
Тормоз с газом одновременно я бы не рекомендовал, кранты коробке будут.
По теме - автомат на эклипсе задумчивый, попробуйте не жать тапку "в пол" а поиграть газом
Чтобы все были счастливы - надо убить всех несчастных
22.04.2010, 16:25
Гость
rem, как именно "поиграть газом"?
22.04.2010, 17:38
Еще ни когда не слышал что бы автомат делал механику...Есть такая штука "Передаточные числа" называется так вот дело кроется именно в них. На авто 4 передачи на механике 5 + у механики более короткие передачи что дает преимущество в разгонной динамике
22.04.2010, 18:23
Авто: G3 2.4 AT FWD 2003 г.в
13c чет много, я из 11с выезжаю спокойно, чет не то с машинкой
22.04.2010, 18:30
Калян, со мной вставал один умник на БМВ 150 л.с на палке... я тогда был еще на конченном автомате... старт с двух ног 402м он потерялся сразу на корпус... гонялся с директором (мерседес с203 АКПП 7 ступка) потерялся на 2 ропуса на старте, догнал он меня только после 140 и сделал на корпуса 2(у меня интеркуллер был дырявый) но там не отмеряли 402м просто по загородной дороге ехали... ниссан QX тоже меня не потянул... это то что касается АКПП!
maxus, +1
хотя если верить одной из недавних тем то в 3G не 150 л.с ,а если в 3g всетаки 125 л.с то не удивительно что палка делает акпп
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 22.04.2010 в 18:31..
22.04.2010, 18:46
Авто: G3 2.4 AT
Еще пару раз ТАК стартанешь и слово динамика забудешь! Используй кикдаун.
22.04.2010, 18:48
Wartburg, ну а я Субару имел  )))) при том 1,5 корпуса !!!!он еще офигевал,как это атмосферник так его!Главное уловить динамику разгона!
22.04.2010, 19:05
Авто: Eclipse 2004 2.3
Нормальный результат. На то он и автомат.
22.04.2010, 19:06
Гость
ICE, что значит используй кикдаун при старте с места?
Намик, какую Субу? Какой мотор у нее?
22.04.2010, 19:47
rem, а что будет то? ничего не будет! Так зимой коробку греют вообще! да же в факе по моему тема была!
22.04.2010, 21:29
Авто: G3 2.4 AT
Не на старте имелось ввиду.
22.04.2010, 22:32
ZEWS, греют не выше 1500 оборотов и максимум по 5-10 сек
22.04.2010, 22:51
Меня тоже не радует такой разгон, 12с до 100! Предложит ли кто вариант, как скинуть секунды разгона?
22.04.2010, 22:59
step200588, Г3 чипуют многие! и они вроде начинают более менее ехать!
а чтобы есть нормально то тут 2 варианта! компресор или турбо!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
