Старый 13.05.2010, 13:04   #1
Pavel111
Аватар для Pavel111
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 2000
АКПП
Всем здрасти, вопрос такой у меня eclips Г3 2000г.,автомат. Ехал примерно 80 км\ч резкий толчок начало мигать "N" пропали все передачи кроме 3. Остановился заглушил машину завел еду нормально как скорость подходит примерно к 80 опять толчок. на диагностике выскочила такая ошибка P0720 Цепь датчика выходной скорости.
Кто сталкивался с подобной проблемой пожалуйста отзовитесь.
Pavel111 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2010, 15:13   #2
welcome, поле авто заполнить правильно, примеры там - http://www.dsm-club.org/forum/obshii...novichkov.html
Сообщение от Pavel111 Посмотреть сообщение
перешла в аварийный режим - только 3я передача
например на моей леге такая ошибка летом часто связана с перегревом акпп, но и бывает окисление контактов на разъёме датчика
Старый 13.05.2010, 16:45   #3
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Pavel111, если с жарой началось (после пробок особенно или стояния долгово на заведённой машине) - промой радиатор (внутри через трубки. снимаются шланги с коробки - входной и выходной - и под давлением продувают, промывают) и снаружи заодно помой радиаторы - и кондиционера, и двс...
Датчик выходной скорости - меняется без разбора коробки, чисто сверху вроде вкручивается. поэтому проверяй клемму, может она позеленела... Или просто напросто перебили случайно или ещё что...
Если и это не поможет - поменять датчик как бюджетный вариант...
А ещё заодно посмотри состояние масла:
Берёшь салфетку белую или туалетную бумагу белую, со щупа масло стираешь и смотришь на то - сколько там выработки серо-чёрной, если прямо совсем будет черное - готовься к замене масла/переборке коробки, если серенькое просто - лучше сменить масло частичной заменой раза за 2-4 (только не вытеснением на стенде под давлением, а то может убить коробку).
Если масло чистое - не даёт осадка тёмного, то расслабься и сгоняй, например в ТАХО-Сервис, диагностика там на уровне, подскажут -посмотрят, проводка это или датчик или что то другое.
строимся...
Старый 18.05.2010, 11:34   #4
Pavel111
Аватар для Pavel111
Спасибо за советы. ТАкой еще вопрос: может кто знает номер этого датчика или если есть картинка где он стоит, а то не могу найти :-(
Старый 19.05.2010, 10:03   #5
online asa (caps) (поиск рулит)
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...c2JnPT0xMTA%3D
номер наверно 81387 (MD757541) или 26419 (MR534577)
Старый 19.05.2010, 15:26   #6
Pavel111
Аватар для Pavel111
Спасибо
Старый 10.06.2010, 07:35   #7
V I P !!!
Аватар для V I P !!!
Авто: Mitsubishi GTO
хелп Уменя ГТО 93 года муфта загнал в озеро прочистили лето отездила зиму простояла перестела заводиться заказал двигу с муфтой новую поставили муфта тупит на третьей едит и не переключаеться
V I P !!! вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Продам блок управления-мозги акпп f4a33 MD756032 и блок соленоидов и все кроме насоса акпп mustafa Частные объявления по запчастям 3Si 4 21.04.2016 13:55
3G - АКПП 2,4 на 3G - АКПП 2,4 2002 тип-троник serhio-nikolas Тюнинг DSM 26 08.02.2012 15:44
Замена АКПП на АКПП с Типтроник Vadrey Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 15.12.2008 20:18
