29.05.2010, 02:28
Интересная проблема с лямбдой!
Всем доброго времени суток!
Ситуация у меня на этот раз следующая:
куплена новая бошевская лямбда, подключена в соответствии с правилами (туда же воткнута куда была старая, которая стала постоянно показывать 0.3 Вольта, и была констатирована ее смерть).
Новая лямбда до прогрева показывает нормальное значение 0.03 Вольта, а потом показав недолго синусоиду начинает уходить на 5 Вольт и оттуда уже не спускается
В общем вопрос к знатокам: что это значит? Может где-то в проводке косяк??? Или что еще? Бывало ли такое у кого-нибудь?
Заранее благодарен всем за советы!
29.05.2010, 04:27
Типа начинает богатить? может где то подсос воздуха? Не травит выхлоп до лямбды?
А еще я живу тут Мой БЖ
29.05.2010, 04:35
Да нет, вроде не травит. Более того, осмотр умершей лямбды (она была вся белая в налете), показал что смесь скорее бедная... Если оставлять новую, то лянч показывает компенсацию 120%, было принято решение отрубить Лямбду до определения причины... Вообще не понятно что это и откуда там может взяться 5 Вольт (должно же быть не больше 1,5?)... Расстроен очень
Кстати, во время предварительного тестирования перед установкой в коллектор Лямбда в тряпке показала рост с 0,03 до 4,98 буквально за пару секунд... Ну как же там 5 Вольт то может появляться???
Последний раз редактировалось Киногерой; 29.05.2010 в 04:35..
31.05.2010, 18:01
Так ни у кого идей и нет?  ну видно я один такой оригинал. Выясню в чем дело - отпишусь!
01.06.2010, 23:27
Авто: G1 2.0 MT
надо воткнуть живой оригинал и поглядеть на логер, ИМХО, самый верный способ
01.06.2010, 23:30
разговор про ШЛЗ???
02.06.2010, 01:01
Сообщение от Киногерой
какая именно?
02.06.2010, 07:59
Может подогрев пробивает. Провода точно не попутал?
02.06.2010, 14:06
Junkman, точно не попутал  вместе с опытным соклубником делал... он пока грешит на проводку.
А оригинала нигде пока не достать... уж не знаю как проверить еще.
Может и пробивает подогрев... надо всю косу распускать тогда получается....
booker, подходящая) точнее не знаю, мне тот же одноклубник выбирал. При мне такую же лямбду поставили на турбовую клипсу - все заработало!
Последний раз редактировалось Киногерой; 02.06.2010 в 14:08..
03.06.2010, 00:27
там не может быть 5 вольт!!! максимум что она выдаёт
это 1 вольт ну плус чуть чуть иногда.
неправильно подключено,косяк в проводке
03.06.2010, 01:35
BRIAN, с логгера снимали показания... до 5 вольт значение (как описано выше), а потом уже не меняется, и коррекция автоматически уходит на 120 %. До сих пор езжу с отключенной лямбдой...
03.06.2010, 09:12
Проверь-ка сигнал от мозга в этот момент какой идёт с отключенным датчиком. НА прогретом датчике посмотри- новых соединений не появляется?
Добавлено через 38 секунд
Просто физичесски сам элемент не в состоянии дать 5в- это должно откуда-то придти
Последний раз редактировалось Junkman; 03.06.2010 в 09:12..
03.06.2010, 12:42
Junkman, согласен... был бы я еще меньшим ламером  попробую все замерить, вольтметр дома где-то валяется вроде. Надо косу распускать, а так не хочется... как бы не получилось потом что не собрать ее будет...
Бензина стала хавать - жесть скока. Расстраиваюсь
