Старый 10.04.2007, 20:07   #1
SOAD
Аватар для SOAD
Авто: Subaru WRX, Lexus IS 350
вестгейт (wastegate)
В общем был сегодня на СТО, обнаружили следующее:
- вестгейт постоянно открыт
- форсунка в 1ом цилиндре не доливает, поэтому троит на холостых
- O2 sensor не работает
Ну и самое страшное - отсутствует кардан. Т.е. машина передне приводная. Зачем такое делают? И чем это чревато.
Раскажите пожалуйста, можно ли ездить с открытым вестгейтом, и как это вообще влияет на работу турбины?
SOAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2007, 20:16   #2
с открытым вестгейтом ездить конечно можно, думаю ничего страшного не будет, только турбина не будет нормально раскучиваться и соответственно давать давление.
кардан скинули видимо в связи с проблемами в раёне заднего моста - трансфер кейса.
Старый 10.04.2007, 20:32   #3
arhi
Аватар для arhi
Off
Вот это тебя опрокинули... охереть
Smoke & Fly
Старый 10.04.2007, 20:43   #4
SOAD
Аватар для SOAD
А сколько она должна вообще выдувать на стоке? У меня показывает 13 psi.
Может быть вестгейт должен быть открытый, так как установлен буст контроллер, или чушь морожу?
Старый 10.04.2007, 20:46   #5
13пси это почти 1 бар буста и это совсем не мало. с каких оборотов такой буст идёт? каким образом было измеренно давление?
может у тебя турбина нештатная стоит?
Старый 10.04.2007, 20:56   #6
SOAD
Аватар для SOAD
Давление мерял по доп.прибору. 13 пси дует где то с 3500 - 4000, в этом диапазоне. Свистеть начинает с 3000. Это на второй передаче.
А какое должно быть разрежение на холостых?
Старый 10.04.2007, 21:04   #7
MMC G4
Аватар для MMC G4
да без подключенного заднего моста это сильно.
Старый 10.04.2007, 21:07   #8
на хх примерно -0.65 бара. сток дует с 2500, так что это или не сток или поздняя раскрутка результат приоткрытого вг.
Старый 10.04.2007, 23:31   #9
.LeMuR.
Аватар для .LeMuR.
Авто: ex 1G '94 GSR-4 MT
а на аватаре Калибра походу :ag:
art de vivre
.LeMuR. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2007, 23:39   #10
а что значит не доливает? время открытия форсунок какие на хх?
без кардана...ну млин...хочу фото если можно
лямбда..да тазиков там нет(подходит просто), но стоковая наверно не дорого
Старый 11.04.2007, 00:25   #11
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
От тазика в Канаде купить лямбду мне кажется сложновато, хотя BOSCH он один везде, номерок дадим, а вот сможет ли найти такой там он...
На коробках которые у нас продаются, написано "Роберт Бош, сделано в США".
Правда или нет не знаю.
Старый 11.04.2007, 02:16   #12
eagle_ae
Аватар для eagle_ae
Авто: ex. talon2.0t
мда... маленький off...
а) вспоминается "маладой человэк, мы ыусские не абманываем друг друга"
б) а я говорил на калибра клубе - не бери эклипс...
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ - ЗАДАЙ СЯ ТРЕМЯ ВОПРОСАМИ:
ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО СКАЗАЛИ?
ЧТО ХОТЕЛИ ЧТО БЫ Я ПОДУМАЛ?
ПОЧЕМУ СКАЗАЛИ ИМЕННО ЭТО И ИМЕННО СЕЙЧАС?
eagle_ae вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2007, 02:35   #13
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Гы, круто, как же ты ее покупал Без кардана то )))
Отсутствие кардана говорит как минимум о заклиненом дифе в трансфер кейзе - иначе онаб не поехала.
Заклиненный вистгейт возможно тоже не с проста - чтоб не дула и соответственно меньше крутила турбиной и выливала масла.... Кстати - открытый вистгейт видно по штатному датчику давления - не дует больше 7 (как их там по американьски, фунт на дюйм чтоль), вобчем не больше половинки.
С покупочкой вобчем
ivan_pl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2007, 06:43   #14
SOAD
Аватар для SOAD
Не знаю, я просто загнал машину на СТО, мне даже не дали поприсутсвовать рядом, тут это не принято. Потом позвали, показали что нет кардана, что то расказывали про вестгейт, что типа надо турбину менять потому что вестгейт открыт все время, fuel injector in cylindre #1 doesn't flow enough fuel, и оксижен сенсор дед.
По поводу форсунки - все понятно, при хх меньше 1200 начинало троить, чуть даш газу - перестает. Как раз и получается что при малом давлении топлива, не распыляет, а льет. Или я не правильно думаю?
Оксиджен сенсор стоит 86 долларов канадских, а замена его 109! Ужос. Тяжело его самому менять? Обычным ключом реально открутить, или надо специальный?
А может быть открытый вестегейт из-за бустконтроллера? Вроде ж у меня нормально дует - 13пси, только долго надувает.
Для меня главное сейчас пройти емишн тест, может быть плохое СО из-за того что сосет воздух через открытый вестгейт, или чушь морожу?
Старый 11.04.2007, 11:09   #15
Сообщение от ivan_pl Посмотреть сообщение
вань ну какой диф в раздатке? межосевой диф в кпп, у нас transfercase ну почти просто угловой редуктор
Сообщение от SOAD Посмотреть сообщение
не зная время открытия форсунки - делать выводя тяжело
лямбда, ключ там на на 22 - как у 2G лямбда стоит не знаю
немного помучаешься ставять замену - Датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch.
1G Вестгейт Андрей Михеенко Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.05.2014 12:20
adjustable wastegate actuators Андрей_GTO Тюнинг 3Si 6 08.10.2012 18:43
Шланги на WasteGate yujin Тюнинг DSM 1 15.07.2012 00:54
Перепускной клапан турбины Wastegate D@nechka Тюнинг DSM 1 17.07.2010 01:10
Про вестгейт (wastegate) и его тюнинг "на пальцах" ivan_pl Тюнинг DSM 12 01.02.2007 12:59
