18.10.2010, 16:04
#16
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Сообщение от Shum
neaklas, машина хоть стоит хоть катится, обороты хх должны быть НЕИЗМЕННЫ!!! Если это не так - значит ищи косяк... Исключением являются различного рода нагрузки (типа руля в крайних положениях и т.п.), при которых автоматически прибавляются обороты хх, дабы просто не заглохнуть.
P.S." Лучший "вакуум" достигается при полностью закрытом дросселе без подсосов воздуха, а добавляя обороты хх, МХХ подаёт воздух в задроссельное пространство, тем самым снижая разряжение... "
Бл... пока не пыхнешь не въедешь:confused: про P.S.
а так - во всем согласен
как то так
19.10.2010, 10:35
#17
Авто: 1997 3000GT FWD SOCH
ну тогда надо развивать тему. Только врятли причина в механике. Мне кажется, электроника виновата, раз уж обороты всегда такие а не непрогнозируемые
19.10.2010, 11:47
#18
neaklas, поэтому после устранения текущих и потенциальных проблем с механической частью надо смотреть данные сканером и анализировать их.
19.10.2010, 12:10
#19
Сообщение от Suhrob
неаклас, поэтому после устранения текущих и потенциальных проблем с механической частью надо смотреть данные сканером и анализировать их.
какие догадки, Suhrob? Что держит обороты выше чем обычные хх, пока колеса неостановятся?
Кстати, я заметил, что пока двигатель не достиг рабочей температуры (85-90гр.) обороты на неитральной передаче падают до хх. А когда прогреется полностью - до примерно 900, а после того, как машина остановилась - до хх
Последний раз редактировалось neaklas; 19.10.2010 в 12:15..
21.10.2010, 23:07
#20
Я уже писал, от чего у меня такая (ну или очень похожая) байда была...
21.10.2010, 23:25
#21
Сообщение от neaklas
Правилно. Я ету тему поднимал (ну очень большие обороты), но на меня накинулись, будто х-нeй занимаюсь. А я себе сделал, справился с оборотами и все ОК
Кстати, расскажи, как сделал-то?
25.10.2010, 11:01
#22
Сообщение от Grom
Чтобы неподнимались обороты при включении кондиционера -отсоединил 45 разъем ECU (сигнал о включении магнитного сцепления компрессора). Прогревочные снизил таким образом. Паралельно датчику темп. охложд. жидкости подключил резистор (ок 1,5 К). Здесь есть много дополнительных нюансов, про них напишу позже, если будет кому нибудь интересно. Мысль такая - когда двигатель завелся, емы надо дать инфо, что темп. охл. жидкости - около 40- 50 гр.
25.10.2010, 11:45
#23
neaklas, если тебе приходится обманывать мозг, значит его уже обманывает датчик температуры. в мануале сть табличка соответствий температуры сопротивлению датчика. если есть расхождения в 5% и выше - меняй датчик.
26.10.2010, 05:23
#24
С датчиком все нормально. Обманывать мозг нужно потому, что он запрограмирован 1991-1999 годах. А у нас сейчас - 2010 год (а у Вас?). Вот если бы кто нибудь подсказал, как этот мозг перепрограмировать! Тогда, точно не надо было бы такими х-нями заниматься.
Добавлено через 19 минут
Сообщение от Shum
Если не трудно, Shum, кинь линк, пожалуйста, никак не могу найти
Последний раз редактировалось neaklas; 26.10.2010 в 05:23..
26.10.2010, 09:22
#25
у нас тоже, но законы физики у нас не изменились. а у вас?
по существу - попробуй подкинуть другой датчик.
не думаю, что на ECU могла слететь только часть прошивки, отвечающая за калькуляцию показаний датчика температуры. если слетает - то вся.
27.10.2010, 20:51
#26
neaklas, у меня только при движении такая муть была. Причина была в кончившемся предохранителе АБС.
30.10.2010, 17:39
#27
Авто: 3000GT
Вообщем понятия не имею что произошло, но обороты двигателя работают в нормальном режиме - без всяких 1500 в накате. Shum, твоим способом про предохранитель я так и не попробовал воспользоваться. Что делал: чистил дросельную заслонку и вваривал новые гофры в выхлоп взамен прогаревших. Теперь даже включая печку обороты не подпрыгивают, но вот при включении кондёра обороты так и поднимаются. Знакомый у которого такой же аппарат грешит на РХХ - говорит мол слабое место у наших коней.
No turbo – No problems!
