17.06.2011, 17:50
#91
Сообщение от Punisher
если вывести трубки просто в атмосферу или в бачок, то может начать сопливиться масло из под прокладки.
ничего подобного, все сухо и даже из трубок ничего не капает, только иногда через вентиляцию чувствуется запах мотюля))) надо трубку завести дальше под днище
Сообщение от -Coach
лабиринт отражателей
думаю что нет там никакого лабиринта, есть треснутая крышка, попробую порезать посмотреть
17.06.2011, 18:49
#92
Практика показывает, что если полностью изолировать впускной тракт от картерных газов (т.е., к примеру, завести оба выхода с клапанной крышки на бачёк с фильтриком), всё же течь масла с прокладок возможна. Я себе сделал именно так и масло начало подтекать значительно сильнее в одном месте из под прокладки клапанной крышки. Там и раньше немного подтекало, но почти незаметно, а теперь уже в гараже под машиной капли. Так что у кого слабые сальники/прокладки- такой вариант усугубит проблему течи масла. Также после установки бачка придётся регулировать ХХ. Но в целом, после установки эффект положительный- первое, что заметил- более стабильная работа мотора на холостых и немного улучшилась динамика разгона. Так что оставлю всё как есть и буду бороться с течью. Зимой на эклипсе не езжу, поэтому замерзание не актуально.
Последний раз редактировалось Серёга; 17.06.2011 в 20:33..
17.06.2011, 18:53
#93
Сообщение от Серёга
не пришлось (вывел обе трубки вентиляции за борт)
17.06.2011, 18:58
#94
Мне пришлось увеличивать холостые винтом, причём прилично.
17.06.2011, 19:55
#95
Я не путаю разные пути эвокуации.
PCV клапан работает по 1/3 крышки, 2/3 выводятся боковым штуцером.
У меня есть крышка, на которой я ставил эксперименты по этому поводу, если хотите могу ее полностью додербанить и отфоткать, будет все видно четко.
Сейчас видно, что там стоят заслонки и получается некий лабиринт, как писали выше. Но надополностью вскрыть ее чтобы убедиться.
Именно поэтому я и смешал PCV с вторым выходом т.к. тупо глушить PCV не хочу, а оставлять его во впуск тем более желания нет. Сам клапан я удалил и просто поставил штуцер, в чем проблема такой конфы ?
17.06.2011, 20:01
#96
Punisher, а чем тебя смущает заглушить PCV навеки вечные и использовать стандартный боковой выход (который легко рассверливается до ф12.0мм) ?
тут совершенно неважно 1/3 или 2/3 итд.... давление в картере несильно выше атмосферного на исправном моторе. посему даже через 1/3 избыток легко покинет картер... это же газы а не.... мука или гречневая крупа для которых принципильно сечение канала....
17.06.2011, 23:40
#97
А если я собираюсь ставить тюненый металлический впуск от фильтра до турбины,там же нету пипочки под шланг карт. газов,в маслоуловителе тогда просто закупорить выход или оставить открытым ??? Кто с этим сталкивался ?
18.06.2011, 01:29
#98
Кальяныч,
Тебе не терпится повесить блестящий дерьмосборник под капотом?
если ты замахнулся на такую святынь как "металлический впуск от фильтра до турбины" то уж осиль как-нибудь приварить туда "пимпочку" если без нее жизнь не мила....
а если серьезно то зачем вам эти бачки?
я могу понять тех кто ими барыжит.... но тех кто их покупает - никак не понимаю....
не нужен этот бачок!
заглуши все каналы и оставь только один единственный и протяни от него шланг под днище... внутр. сечением не менее 14мм и не длиннее 1.5 метров иначе зимой могут возникнуть проблемы с замерзанием конденсата...
и забудь об этой проблеме навсегда.
18.06.2011, 16:42
#99
нет в крышке никаких лабиринтов, полость делится на две части в соотношении примерно 40\60
сама пластина посажена на гермет
если ее выкинуть имхо никакого вреда не будет
19.06.2011, 12:06
#100
booker, её лутьше всю из сверлить сверлом 3 мм а поднеё пложить вырезаную китайскую сетку .каторую в ставляют в бапера . а вентиляцыонные штуцера увеличить . до 10 мм внутренего диаметра .
19.06.2011, 21:11
#101
хм... если ее снять то назад поставить довольно проблематично будет
да и собственно говоря не зачем
у меня в блоке на уровне заднего балансира врезан штуцер диаметром примерно 15 мм, из его шланга течи масла не наблюдается, а в картере все-таки самый настоящий туман, не то что под крышкой
так что и из под крышки без пластины масла тоже не будет, а газы будут выходить беспрепятственно
20.06.2011, 00:03
#102
не могу объяснить почему но я согласен с kayabа - интуитивно хочется насверлить в пластине отверстий и и поставить обратно, и забить путанкой или любой другой проволокой полость выше нее.
да, и перегородку (та что делит на 60/40) снести к чертям чтобы было одно пространство.
20.06.2011, 01:31
#103
Авто: OOOO
Сообщение от extrimer
кстати, вот все хотел увидеть, как устроены пути под клапанной крышкой, под жестяной пластиной.
есть у кого-нибудь картинка?
всё что снизу ДО пластинки - это масло и его брызги, а что НАД ней - пары и их вывод наружу, только для этого пластинка и нужна, чтобы хоть как-то отделить одно от другого...
Последний раз редактировалось ZLODEY; 20.06.2011 в 14:16..
20.06.2011, 18:05
#104
ZLODEY, это где так делают?
20.06.2011, 20:11
#105
Авто: OOOO
У меня, блин
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
3G Бачок ГУРа
3000cd |
Продам запчасть на DSM |
5 |
21.05.2020 19:39 |
Куплю Бачок ГУР
Walker |
3 |
25.09.2015 20:54 |
2G бачок омывателя
ura6le |
3 |
10.03.2014 01:16 |
Что за бачок
thehzo |
4 |
18.01.2013 11:41 |
Бачок маслоуловителя.:)
DeJaVu |
Стайлинг & Электрика DSM |
16 |
20.12.2008 03:22 |
