27.12.2010, 02:42
#121
Авто: plimouth laser 1,8 4G37 1992
ATT_power, Я думаю стоит.Снял езжу без проблем.Правд вибрацыи малехо ощющаются.Давление увеличилось.двиг розкручивается намного жывее!
12.09.2011, 10:55
#122
Авто: 4G63
Двигатель снимать не надо. Снимите масляный насос, и у вас всё как на ладони, немного опускаете двигатель и выкидываете валы... Дальше всё как здесь http://www.dsm-club.org/forum/tuning...alansirov.html
13.09.2011, 10:57
#123
Авто: G1 1.8 94. сток, террано-1-лесной монстр, патруль GR Y60 TB42i
Где купить комплект взамен балансиров.
Други, подскажите где заказать на 4G37 комплект который устанавливается взамен штатных балансиров, или есть другие варианты?
13.09.2011, 16:16
#124
13.09.2011, 16:45
#125
Сообщение от booker
если на 37мотор встают то да, а есть еще варианты?, кто-то вроде отпиливал от старого балансира часть и резьбу нарезал???
23.10.2011, 22:07
#126
подскажите плиз... разобрал грм на новой машине. вообще нет ремня балансировочного вала и он не крутится (тот что слева) только градусов на 30 влево-вправо. правый балансир крутится легко. но отвертку не могу всунуть в отверстие на блоке сзади под пробкой. входит буквально на два см если прямо сувать... если под углом то поболее но никаких намеков на отверстие в балансире нет.
может быть что он удален?
23.10.2011, 22:13
#127
в балансире и нет отверстий, отвертка проходит мимо противовеса
23.10.2011, 22:16
#128
magusorel, в том что справа отвертка должна входить когда метка на звездочке выставлена верно. Есть конечно вероятность что его удалили и там обрубок стоит... но так не угадаешь, только поддон скидывать.
А еще я живу тут Мой БЖ
23.10.2011, 22:49
#129
а левый крутиться должен?
23.10.2011, 22:54
#130
Авто: додж игл талон 4G37 1.8 мкпп. л.р
я вошпе снял ремеь с него
Я за Митсубиши
23.10.2011, 23:00
#131
evgen23-05, так балансир удален или просто снял ремень?
23.10.2011, 23:04
#132
ну маленька.зато давление давит о гого
все дыры перекрыл.
уменя изаних стуканул движок
Я за Митсубиши
24.10.2011, 00:52
#133
magusorel, вытаскивай его нафиг.
24.10.2011, 08:26
#134
а смысл на стоковой машине... ну так что с левым, должен он крутиться или нет независимо от коленвала?
24.10.2011, 12:29
#135
Сообщение от magusorel
должен
