Старый 23.10.2011, 18:10   #31
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
я машину только купил востонавливаю. С этими болтами накололся на прошлом эклипсе. Резьба плохая была я ее мечиком прогнал в итоге было отверстие в ремне тут конечно сразу посмотрю
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.10.2011, 01:16   #32
Tuningx
Аватар для Tuningx
По прежнему не работает четвертый целиндр. Когда выставлял зажигание по первому ВВ проводу стробоскопом все нормально, выставил. Решил подцепить стробоскоп к четвертому ВВ проводу и удивился. Стробоскоп моргал крайне редко (раз в 2 секунды примерно). Когда снимаю бронепровод со свечи стробоскоп моргает нормально. Свечу менял, провод менял. Какие мысли?
Старый 27.10.2011, 12:40   #33
Vorlak
Аватар для Vorlak
Авто: G1 2.0 FWD 4G63T D22A 1991
Одна мысль приходит на ум только катушка зажигания.
Vorlak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.10.2011, 20:11   #34
Tuningx
Аватар для Tuningx
Народ! Выручайте! Голова уже кругом=) Поменял катушку все тоже самое. Ну как такое может быть? А если свечу заливает, такое может быть?
Старый 30.10.2011, 20:55   #35
xaxol656
Аватар для xaxol656
Авто: eclipse/4G63NT/ручка/97г eur
от свечи наврятли, чет както не логично получаеться, обычно так катушка или провода балуються((
xaxol656 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.10.2011, 20:55   #36
Серёга
Аватар для Серёга
У меня была похожая проблема, только работали с перебоями два цилиндра. Проблема была в мозгах- там потёк кондёр и электролитом сьело (не полностью!) дорожку на управление силовым транзистором. Где-то на форуме я это подробно описывал. Так что проверь мозги.
Старый 30.10.2011, 23:16   #37
Tuningx
Аватар для Tuningx
Серёга, не вариант. вспомни катушку и подумай как один выход может работать а второй нет.
2 мысли осталось. форсунка и обломанный рокер.
Старый 30.10.2011, 23:56   #38
xaxol656
Аватар для xaxol656
ну попробуй форсу тогда перекинь на другой целиндор 5 минут времени займет от силы.
а то что проподает искра через раз двигатель тут не причем, стробоскоп видит импульс который идет с катушки по проводу а че там делает форсунка иму без разници, попробуй провод с 4 целиндра в первй засунь а с первого в четвертый и стробоскопом посмотри также или нет, если так же тогда тебе к икстросенсам.
Последний раз редактировалось xaxol656; 30.10.2011 в 23:59..
Старый 31.10.2011, 00:37   #39
Tuningx
Аватар для Tuningx
xaxol656, в том то и дело что перекидывал. и проблема такая же=) на остальных трех, строб моргает исправно
Старый 31.10.2011, 12:54   #40
xaxol656
Аватар для xaxol656
попробуй резистор проверь мож его че глючит.
Старый 31.10.2011, 20:20   #41
Tuningx
Аватар для Tuningx
с утра завел, троила. проехался. перестала. в данный момент работает нормально. ничего не делал 0_о
Старый 01.11.2011, 23:02   #42
chizhikov
Аватар для chizhikov
Авто: G1 2.0 Turbo MT fWD (4G63T D22A)
всем привет!!! у меня была такая же фигня не работало два цилиндра причем не всегда... местами менял каналы на катушке, транзисторе такаже фигня... подцепился осциллографом оказалось сигнал с мозгов... причем когда корпусом контроллера прикасаешся к массе - т.е. когда ставишь его на место и сразу отрубаются два горшка... решил проблему с помощью проставок (изолировал плату от корпуса)... конденсаторы сначала тож менял не помогло, хотя текли... а ремень ГРМ тоже поджирает в этом месте... про болты на поддоне чето не подумал надо будет посмотреть...
chizhikov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2011, 01:13   #43
Tuningx
Аватар для Tuningx
chizhikov, если два целиндра то понятно... но один. да у меня не в этом проблема была
1G Плохо крутит на горячую thehzo Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 19.02.2017 09:06
1G почему не крутит VANO Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.01.2017 15:11
3G Крутит, но не заводится BloodAngel Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 05.07.2016 19:31
ALL Не крутит стартер K5K7 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 25.03.2014 00:58
Не крутит стартёр, помогайте. BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 06.06.2009 02:18
