24.12.2011, 19:38
#31
Сообщение от Alexander.md
имхо не рентабельно..
ковка и есть нерентабельно))
сначала промерь блок, с большой вероятностью возможно обойдешься только заменой колец
25.12.2011, 01:05
#32
booker, да нее, лучше 2 раза переплатить за перепрессовку шатунов и засунуть в сток мотор звенящие (как минимум на холодную, че там дальше - опыта нет, но явно не как сток) поршни за 550бэ - вот это рентабельно, вот это - наш выбор. да и ресурса прибавится!
Alexander.md, у ковки нет плюсов на сток моторе, одни минусы.
Последний раз редактировалось shad; 25.12.2011 в 01:05..
25.12.2011, 12:44
#33
shad, про минусы . подробней можно ?
25.12.2011, 12:58
#34
больший, чем на стоке тепловой зазор, например.
отсюда - ресурс.. да и детонация одинаково страшна, что для стока, что для ковки, поэтому
не вижу плюсов на плюс-минус сток моторе. тюнинг ради тюнинга получается.
25.12.2011, 14:10
#35
чем плотней матерьял . то есть ковн.поршень . тем больше его раширение. но он прочней в разы .просто двиготель больше прогревать нужно . и не рекамендовано запускать двиготель в супер холодную погоду . ибо при запуске холодного матора максим . износ . чем стобильней рабочая температура двиготеля . тем ресурс его выше . любого огрегата
25.12.2011, 15:05
#36
Сообщение от shad
засунуть в сток мотор звенящие (как минимум на холодную) поршни за 550бэ
У тебя на поршнях Mahle при 0.06 зазоре на холодную звенит?
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от kayaba
от детонации тебя ковка не спасет. От детонации надо уходить другими методами (настройка, топливо, буст)
Последний раз редактировалось serjj; 25.12.2011 в 15:05..
25.12.2011, 15:45
#37
serjj, а не от детонации спасет ковка! Для другого ставят ее.
хочу снова ДСМ)
25.12.2011, 15:47
#38
так и я об этом. автор просто написал что ковка спасет от детонации, а я поддержал shad-а что от детонации она не спасет
25.12.2011, 21:00
#39
serjj, не, ниче не звенит)
Elmar, он об этом и говорит, температура плавления одинакова и для литья, и для ковки - материал один.
при реальном детоне, ковка, возможно, выдержит на несколько секунд больше, вот и все.
25.12.2011, 22:06
#40
serjj, причём тут детонацыя . речь шла о поршнях .детонацыя не плавит поршня . а крошит перегородки между колец . гнёт шатуны и раздавливает вклашиши . а плавит поршня бедная смесь
25.12.2011, 22:37
#41
Авто: Eclipse-G2-GSX-1997-AWD-4G63T-16G-MT-RED\BLACK
booker,
обязательно промерю, но побаиваюсь так как компрессия упала до 7,5-8,0 из-за пылевого износа...
shad,
ну кроме большого зазора, что еще именно является минусом?
неужели лучше покупать новые сток эво?
я меня огромный плюс- невозможность встречи клапанов с поршнями при обрыве грм (если брать СЖ 8.3) так как это реальное попадалово...
G2 GSX USA '97 AWD MT RED\BLACK - МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ ! :bx:
25.12.2011, 23:59
#42
клапона всёравно гнет .
26.12.2011, 06:59
#43
Ну если это плюс, а не новые нормальные ремни, тогда я не знаю, что еще сказать.
Андрей правильно сказал, промерь сначала, может кольцами обойдешься.
26.12.2011, 15:36
#44
с чего ты это взял?
в г1 на стоковой степени 7.8 клапаны бьют по поршням
26.12.2011, 15:37
#45
shad,
конечно-же я буду ставить OEM комплект ГРМ, дане не обсуждается...(планы по ввостановлению начались с желанием сменить грм)))
но ведь разное бывает, ремни рвутся и по другим причинам...
и подстраховаться не помешалобы..тем более если будет необходимость менять поршни..наверное лучше установить ковку чем новый сток.
ребят, если я ошибаюсь, ткните носом пожалуйста, обьясните + и - ковки...
Сообщение от shad
Я очень надеюсь, ходить пешком как-то быстро разучился
но я подозреваю, что компрессия упала из-за пыли (нулевик) и наверное хон стёрт.
