Старый 30.01.2012, 17:14   #151
Вальдемарыч
Аватар для Вальдемарыч
Авто: BMW 330 Cabrio<--Ex. Eclipse 3.0 2001 г. GT
Сообщение от mastek Посмотреть сообщение
Кто как борется за тепло? )))
На улице стою жду пока машина прогреется)) теплее однако чем внутри
Да, как печку вырубаешь, считай что плавно едешь в Сибирь
Eclipse 3G GT 2001 --> BMW e46 330Ci Cabrio
Вальдемарыч вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2012, 19:03   #152
Eclipse III D30
Аватар для Eclipse III D30
Авто: Chevrolet Tahoe (танк) 2005 гв, Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
а у меня круче, с водительской стороны холод с пассажирской огонь, что может? все подключенно правильно ож в норме.
радиатор отсекли сразу как и моторчек печки, все подключенно правильно, все патрубки горячии помпа новая, что может быть?
Eclipse III D30 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2012, 20:49   #153
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Салонный радиатор внутри забит, болезнь однако, знаю 4х людей уже у кого было такое.
Решения 4:
1) Самое грамотное - замена со снятием торпедо
2) Можно помыть с "КРОТом", как в FAQ это описывает Elmar, однако последним отписался владелец 3Г, что у него после крота потёк радиатор салонный, хотя может чего намудрил.
3) Можно снять радиатор без снятия торпедо попробывать, для этого разбирается по максимуму с пассажирской стороны всё от печки (бардачок, вентилятор), и трубки металлические отсоединяются от радиатора, затем отгибаются и сам радиатор вытаскивается в сторону пассажира. Предварительно, разумеется, шланги с моторного щита нужно сдёрнуть, и выдуть жидкость лишнюю.
4) можно пробывать продувать каким нибудь жидкостями с компрессором много-много раз (не большим давлением, чтоб резинки уплотнительные не уничтожить) - но на запущенных случаях врядли поможет
Старый 31.01.2012, 08:05   #154
Eclipse III D30
Sky_3G, да я это понимаю, но если забит радиатор то он же не пожет дуть на половину? я все таки грешу на шторки
Старый 31.01.2012, 13:39   #155
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Греши, я тебе указал причины. Хочешь придумать свою причину - пожалуйста)))
И сказал что 4 человека с тем же диагнозом сидели/сидят, я кстати в том числе, в начальной стадии (у меня только на прогреве холодный дует с водительской), а когда машина поездит час - у меня начинает дуть более менее тёплый.
Почитай тему из FAQ от Elmara, может одумаешься!
http://www.dsm-club.org/forum/kuzov-...topitelia.html
в обсуждении тоже есть информация.
Старый 31.01.2012, 14:51   #156
kwsm
Аватар для kwsm
Авто: Acura TSX
только месяц назад решил точно такую же проблему
сначала промывал радиатор кротом, но не оч помогало тк видимо засран сильно был, потом на сервисе продули в снятые трубки пневматикой - стало намного теплее прежнего, только дуть надо аккуратно, можно все повредить
kwsm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2012, 07:51   #157
Eclipse III D30
Sky_3G, а у меня прогретая не прогретая постоянно с водительской дует и в ноги ледяным, да не мне сервис мены тоже сказали что грязный радиатор, я просто как бы немного по логике радиатору меньше года, при устоновки я его прочищала он был идеально чистый, ож я на одной и той же марке, в прошлом году таких проблем не было.
, а у тебя есть радиатор печки?
Последний раз редактировалось Eclipse III D30; 02.02.2012 в 07:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2012, 15:16   #158
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Запасной ты имеешь в виду? - нету
Ты уверена что тебе не основной меняли?
Я про 86245 говорю деталь:
Добавлено через 59 секунд
Внутри он заростает или чем то забивается. Мне вот крота купили в порошке, я как потеплее будет - буду пытаться им промывать как по ссылке из FAQ'а.
Последний раз редактировалось Sky_3G; 02.02.2012 в 15:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2012, 20:17   #159
Eclipse III D30
Sky_3G, да да именно он, сцуко и не меняли а меняла в прошлом году сама, и уж прочистила его как следует, так как предыдущий лопнул. просто когда нажимаешь на блоке управления печки забор из салона, все работает тепло и тд, а когда забор с улица ледяным в ноги и чуть теплым в середине и леденящим с водительской стороны, а с пассажирской огнем, грешу все таки на шторки, моторчик проверяли он в норме.
Старый 02.02.2012, 20:33   #160
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Радиатор.
Ты понимаешь вообще как шторка работает? Вот тросик печки этой слева снизу подходит к тяге, которая насажена на вал, а на этом валу уже целиком вся шторка, там нету каких либо сложных шестерёнок составных и т.п.
А горячим при заборе из салона - без коментариев))) Дует тёлпым - потому что салонный воздух уже прогретый, вот тебе тёплым и дует.
Но если у тебя времени много (а я так понял много), то можешь снять торпедо и "починить" шторку))))
Старый 29.02.2012, 10:46   #161
SSERG
Аватар для SSERG
Авто: Eclipse G3
Люди добрые! Подскажите пожалуйста! Взаимозаменяемые все таки радиаторы печки MN 121136 и MR 500466 или нет ? Мне MR 500466 привезти не могут ни exist ни еще парочка компаний
SSERG вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.02.2012, 19:15   #162
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
SSERG, заменяемы. Трубки надо тока со старого радиатора будет поставить (1 штуку) они снимаются.
Разница тока в трубке в одной, а так одинаковые.
Старый 29.02.2012, 21:26   #163
Владимир
Аватар для Владимир
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 2000 4G64, Toyota RAV4 2008, Mazda 6. 2010г.
Была проблема как у многих здесь описывается, с пас. стороны дует теплый а с водит. дует холодный. Приехал к Меку промыли мне радиатор печки какой то химией результата было мало. Купил новый радиатор печки, поменял и вот оно счастье, стало тепло даже жарко. На г3 не снимая торпеды вытащить радиатор печки не реально. Мне пришлось снять весь пластик, открутить усилитель металлический (труба) а потом вытащил весь корпус печки и уже на снятой печке менять радиатор печки. Грязи было просто жуть.
Владимир вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.03.2012, 15:50   #164
SSERG
Аватар для SSERG
Авто: Eclipse G3
Спасибо!
Старый 03.03.2012, 17:20   #165
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Владимир, реально, если развальцевать трубки от самого радиатора, геморно, но реально.
1G Печка G1 vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 117 03.11.2019 19:15
1G Печка Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.09.2017 22:34
2G печка rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 24.06.2016 14:15
1G печка на g1 вилсон Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 18.01.2016 21:23
Куплю Печка forZ Частные объявления по запчастям 3Si 2 23.05.2015 05:39
