21.06.2011, 10:49
#16
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Сообщение от Студен-ученик
заменой фильтра топливного не брезгуй! особенно с нашим качеством бензина... менять его лучше через одну замену масла...
Может проще заправку поменять? Смысла в такой частой замене бензофильтра, imho, нет никакого...
Miracle don't happen. Shit happens.
10.07.2011, 21:34
#17
Стоит apexi avc-r,может ли при отключеном бусте (где максимум 0.7 бар) машина не разгоняться свыше 150 км/ч ???
10.07.2011, 23:22
#18
Конечно может, Она без буста и не разгонится!
10.07.2011, 23:48
#19
mask, ну конечно не полностью буст отключен
11.07.2011, 00:39
#20
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1992) EUR (Выхлоп - Remus,Fox)
Доброго времени суток всем. У меня тоже созрел вопрос, всем кто сталкивался, отпишите пожалуйста или есть какие-то версии поэтому поводу... На прогретом двигателе машина тупит на любой передаче, как-будто кто её держит сзади... На светофоре обороты 800-900, на скорости на нейтралке 1000, иногда 1300. Тупит и толком не тянет, педаль в пол - толку мало. На нейтралке обороты моментально набирает,катится лучше чем на скорости. Давление масла при таком тупизме подымается, при езде все как-то замедленно, все это происходит периодически... Если долго ездить - проходит этот недуг, заглушил на пол часа - опять тоже самое. Благословите цитатами. "Джеки чан не появлялся". Спасибо. G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1992) EUR
Зы. Только что после суток простоя, проехал, тупизм остался. Уровень масла в норме, антифриз полон. Зубчатый ремень новый, воздушный новый.
Последний раз редактировалось fneks; 11.07.2011 в 01:08..
11.07.2011, 11:38
#21
Сообщение от fneks
так и должно быть, мозг по сигналу с датчика скорости поднимает немного
11.07.2011, 15:32
#22
Сообщение от booker
Значит с этим все в порядке,спасибо. Остается проблема в тупизне... Как лечить, для мня загадка...
Последний раз редактировалось fneks; 11.07.2011 в 20:06..
12.07.2011, 11:52
#23
езжай на диагностику, там тебе все скажут.
12.07.2011, 23:13
#24
Сообщение от mask
Думалось самому решить проблему =/
13.07.2011, 12:21
#25
Я бы тебе порекомендовал померить давление топлива на ходу, особенно когда тупит.
私は日食の愛
13.07.2011, 21:28
#26
Сообщение от Den532
Спасибо за рекомендации. Суть была в топливном шланге вблизи фильтра(посоветуйте хороший фильтр и диапазон цен), он банально лопнул и сосал воздух(шланг). Лошадки вернулись в строй =)
23.02.2012, 22:52
#27
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63т
машина тупит
ВСех с праздником!
тока у меня в качестве подарка клепа в гараже
Вообщем машина ехеле ехала и вдруг затупила. такое чувство что еду на трех горшках. газ в пол, набирает до 3500об дергаясь, дальше пинок и едет нормально.
поставил в гараж. На холостых двиг как троит. свечи черные, на лицо бедная смесь.
ЧТо самое страшное - ошибки никакой нет! то есть смысла на диагностику ехать нет?
еще сдернул фишку с МАФ двиг провалился на секунду и заработал ровнее.
в планах добраться до бензонаноса и проверить давление.
Подскажите в какую сторону копать чтоб быстрее починить. Посмотрел на цену МАФа... покупка летней резины под угрозой, можно как то проверить его работоспособность?
езжу на нексии, выручайте, стыдно пешеходам в глаза смотреть)
23.02.2012, 23:07
#28
Сообщение от Mars
наоборот, богатая
23.02.2012, 23:14
#29
Сообщение от booker
наоборот, богатая
не ну неправильно написал, сам електрод белый (серый) все вокруг черное.
а про, как проверить МАФ?
23.02.2012, 23:16
#30
в мафе тестером можно только датчик температуры
сам расходомер проверяется осциллографом
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Тупит машина в жаркую погоду
Vasek134 |
5 |
21.08.2016 17:56 |
Помогите г1 тупит !!!
eclipse150ps |
37 |
27.06.2012 03:14 |
Автомат тупит :(
Ildar-ca |
16 |
11.07.2009 03:32 |
Тупит до 2000
MightyD |
18 |
28.06.2009 18:23 |
тупит ABS
RaveN |
5 |
26.10.2008 20:40 |
