Старый 13.04.2012, 12:38   #1
orbit
Аватар для orbit
Авто: 3000GT Twin turbo
Не включается вентиля от охлаждения после свапа
Перестал включаться вентилятор охлаждения после того как свапнул турбо мотор. Есть подозрения что дело в фишке (12и пиновая) которая соединяет моторную косу с блоком предохранителей в мотором отсеке, она подошла но проводов там меньше, т.к. Был мозг атмосферный 4х фишечный стал турбовый 3х фишечный, чек не горит.
С чего начать? Можно ли замкнут. Температурный датчик для проверки?
что вообще управляет радиатором мозг или датчики?
Последний раз редактировалось orbit; 13.04.2012 в 13:29..
orbit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2012, 15:31   #2
Распиновка фишек на мозге двигателя (ECU) разная не только на турбо/атмо но и по годам разная. Там и "засада".
Старый 13.04.2012, 15:37   #3
orbit
Аватар для orbit
изучив мануалы, я пришел к выводу что мозги не рулят вентилятором а значит эта (12 контактная) фишка не при чем, скорее косяк в датчиках- релюхах отвечающих за карлсона.
Андрей_GTO, про распиновку разных мозгов африку не открыл, но ни один из пинов на мозгах за вентилятор не отвечает.
Последний раз редактировалось orbit; 13.04.2012 в 15:40..
Старый 13.04.2012, 16:49   #4
Сообщение от orbit Посмотреть сообщение
На разных годах по-разному. На тех, на которых на радиаторе стоят датчики - там датчики "рулят" замыканием контактов реле, которые управляют вентилятором. На 97годе (турбо, калифорния), например, реле вентилятора рулится мозгами
В мануалах эти случаи разрисованы отдельными схемами.
А вот на контактах мозга от 91-го года, например, действительно нет сигнала, который управляет реле вентилятора.
P.S. Я помню, что когда просто "наудачу" поменял мозг турбо (трёхфишечный 94год) на 4-ёх фишечный (турбо, 97-год) тупо не включая ничего в свободный разъём, то чуть не вскипел и как раз из-за не включившегося вентиляторов Уже потом только я в схемы смотреть полез.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 13.04.2012 в 17:00..
Старый 13.04.2012, 18:23   #5
orbit
Аватар для orbit
Вообщем будьте внимательны товарищи "свапперы" если нет датчиков в радиаторе, значит вентиляторами рулит мозг. Решается вопрос двумя трубами с гайками под термодатчик, врезанными в нижний патрубок и 2м провода. Ну это если радиатор не менять и резьбу в нем не нарезать.
Последний раз редактировалось orbit; 19.04.2012 в 14:09..
420a Остатки запчастей после свапа Crocodile Продам запчасть на DSM 18 01.08.2018 12:49
2G Продам все от автомата после свапа Костя_Ангарск Продам запчасть на DSM 15 19.06.2016 16:35
Продам Распродаю запчасти после свапа Дима 999 Частные объявления по запчастям 3Si 7 08.07.2015 08:51
2G Проблемы после свапа с АКПП на МКПП. SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 16.01.2014 20:42
Мозги АКПП после СВАПа. SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 11.06.2012 20:17
