Старый 18.09.2012, 12:20   #1
Skyone
ЗАБАНЕН
Аватар для Skyone
Авто: Dodge Stealth,Jaguar X-type
Задача
Вообщем задача такая: машина заводица,работает пару минут и глохнит наглухо, через пять десять минут,заводица и все по новой,обрубает подачу бензина.
Сразу говорю искра есть,бензонасос поменян,реле бензонасоса поменяно предохранители поменяны,сигнализация отключена,замок зажигания проверн работает как надо.На реле то есть то нету постоянного +,подавал +напрямую все равно такаяж байда.У кого какие соображения?
Skyone вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.09.2012, 13:03   #2
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
На резисторе (к правому крылу прикручен под предохранителями под капотом) штекер разомкни, вставь скрепку в штекер (перемычку) и обратно штекер замкни. Короче эти два провода замкнуть надо. Ну и заводи-проверяй.
Старый 18.09.2012, 13:27   #3
Suprada
Аватар для Suprada
Авто: Audi Allroad 2.7 Biturbo, Нива 4х4 турбо
У меня похожая история была с датчиком коленвала на 2х машинах(провода были подорваны)... тут не знаю стоит ли он.. насос вырубало и всё... а заметил тупо пошатав машину.... насос то включался то выключался.
Последний раз редактировалось Suprada; 18.09.2012 в 14:01..
Suprada вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.09.2012, 13:41   #4
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Кстати да, отрубает форсунки или бензонасос? А то чот я из сообщения понял что речь за насос...
Старый 18.09.2012, 15:11   #5
Skyone
ЗАБАНЕН
Аватар для Skyone
Сообщение от Suprada Посмотреть сообщение
Стоит...
Старый 18.09.2012, 19:51   #6
Марат
Аватар для Марат
может датчик детонации? у меня было, но обрубалось при активном педалировании. лечилось сбросом клеймы
Старый 18.09.2012, 20:50   #7
Skyone
ЗАБАНЕН
Аватар для Skyone
не сброс непомогает
Старый 18.09.2012, 22:43   #8
Марат
Аватар для Марат
чек не загорается? я мог неделю ездить, и ни чего. потом начнёшь с кем нибудь гонятся и всё трабла вылезала. не заводилась, пока мозг не обнулишь
Старый 18.09.2012, 23:38   #9
Skyone
ЗАБАНЕН
Аватар для Skyone
заводица чек гаснет работает 1-2 минуты щелкает реле бензонасоса и незаводица 5 минут и все по новой
Последний раз редактировалось Skyone; 19.09.2012 в 03:04..
Старый 19.09.2012, 17:31   #10
ALEX-2
Аватар для ALEX-2
Авто: GTO
прикольно
первым делом посмотреть , идёт ли питание на реле с блока управления.
Сначала останавливается насос, потом через 3-5 сек глохнет двиг или происходит одновременно?
Я стар, я очень стар, я SUPER STAR!!!:ag:
Последний раз редактировалось ALEX-2; 19.09.2012 в 17:32.. Причина: Добавлено сообщение
ALEX-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.09.2012, 17:57   #11
Skyone
ЗАБАНЕН
Аватар для Skyone
Сообщение от ALEX-2 Посмотреть сообщение
прикольно
одновременно
а так 2 ночи веселья перекидка всего и вся по топливу все приходит как надо,менять уже нечего.
И аже пропадает искра,во избежания забрасывания меня камнями искру проверял сразу была.
Вообщем вариантов все меньше веселья все больше.Точнее их 2 либо мозги, либо все таки датчик колен вала.
От сюда вопрос как датчик проверить?
Хотя может ну его все нафиг и нарезаца коньяка....Дилема
Старый 19.09.2012, 18:01   #12
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
замерить сколько времени проходит от время запуска до остановки двигателя. если время всегда одинаково то сие действо носит запрограмированный характер, если же нет то...то что то другое ))
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.09.2012, 18:11   #13
Skyone
ЗАБАНЕН
Аватар для Skyone
Сообщение от metrogoldenmaer Посмотреть сообщение
Не. время разное...
И все таки....
Коньяк или гиморой.Голосуем господа
Старый 19.09.2012, 18:12   #14
ALEX-2
Аватар для ALEX-2
Авто: GTO
ещё раз, для тех кто не верил про короб, глохнет сразу или после остановки насоса через 3 -5 сек?
Старый 19.09.2012, 18:22   #15
Skyone
ЗАБАНЕН
Аватар для Skyone
Глохнет сразу,и из за искры она тупо пропадает,потом появляеца...блуждающая искра
