15.10.2012, 00:42
#16
Авто: GTO
всем привет.у меня таже проблема так и не решилась,был забит катализатор, из-за которого не дули турбины почти 6 лет с момента появления авто,почистил катализатор-турбины задули.давку турб не мерил,но перепускной клапан заработал,так же иногда стреляет в глушак,но ещё страшнее,все аж оборачиваются,так же стреляет при нажатии резко на педаль при 2000-3000 оборот.на тахометре,дергается при ускорении но не всегда зараза,бензонасос давит 2.8 бар на входе в топлив.рейку.еще сильно слышно как пищит бензонасос,он родной.не менялись только бронепровода,а топливный фильтр,свечи новые,форсунки мылись.иногда при резком старте на скорости околот 40км.ч начинает стрелять в глушак как с автомата иногда нет,при этом машину как будто что-то держит,не дает ускоряться.иногда на первой при резком старте летит как ракета до 80 кмч,а на второй при 110 начинает тупо не ехать и так на остальных скоростях.короче ситуация аномальная,
15.10.2012, 01:38
#17
Как вы выражаетесь "стреляет в глушак" - возможно только по двум причинам:
- неправильная смесь, которая не загорается в цилинрах, а горит в турбинах и в выпуске
- проблемы с зажиганием различной природы
Если продолжать так ездить и вваливать постоянно, то до капиталки двигателя не очень далеко.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 15.10.2012 в 01:40..
15.10.2012, 13:08
#18
Авто: Dodge Stealth TT
Андрей, перелив не так страшен как передув.
Сейчас на турбе все ок, но когда была атма эти странные нестабильности на низких оборотах напрягали только в пробках.
15.10.2012, 18:31
#19
При передуве на штатном зажигании также будут хлопки из глушителя, т.к. смесь не будет воспламеняться в цилиндрах из-за её высокой плотности. Догорать же остатки снова будут в выпуске. Поэтому я и предупредил, чтобы осторожнее. Переть оно при этом будет весьма весело, но недолго.
При переливе максимум что может случиться - глушак разорвёт..., а так просто копоть и сажа будут оседать на деталях выпуска изнутри.
16.10.2012, 09:28
#20
Еще могут фазы газораспределения не совпадать или сигналы с датчиков распреда (колена)...
19.10.2012, 08:57
#21
Авто: Dodge Stealth R/T 91'
Такая же проблема началась буквально недавно. То дергается то нет... Начну с малого.. С ВВ проводов далее к свечам.. о результате отпишусь))
19.10.2012, 12:48
#22
Авто: 3000GT (USA) 6G72 dohc fwd (5 m/t)
Сообщение от Rylll
Эпидемия)). Кто скажет, какова вероятность выхода из строя катушек зажигания? Если не ошибаюсь - одна катушка на две свечи. Стало быть, из-за 1 катушки портачить будут 2 горшка?
19.10.2012, 12:58
#23
У меня из-за полумертвого датчика коленвала такое было. Перепады в тяге и стрельба в глушитель.
19.10.2012, 19:25
#24
Сообщение от Еркебулан
Заправился на норм. заправке рывки стали реже , может самовнушение?)))
Добавлено через 16 часов 25 минут
Походу проблема была в бензине... 2й день заправляюсь на норм. заправке... рывки все реже иногда вообще пропадают...
Последний раз редактировалось Rylll; 20.10.2012 в 11:50..
25.10.2012, 23:22
#25
Авто: легковой
Grom, ты уверен что коленвала? Мб распредвала? И что там кстати было полумёртвое? Машина глохла или чего?
26.10.2012, 00:49
#26
Sky_3G, да, именно коленвала. Тот, что внизу..
Проблема была схожая. Время от времени , в одном положении педали газа, двиг начинал дергать короткими (секунду-две) рывками. Так же время от времени, при разгоне, в районе 3000 об. стреляло в глушитель.
Если у меня какие-то непонятки с двигателем, я предпочитаю не гадать и еду сразу к Меку. Пусть даже проблема окажется незначительной, зато его диагностическая шайтан-машина может выявить какие-нибудь другие косяки. В общем для профилактики тоже полезно..
После диагностики сказали, что нужно менять датчик коленвала. Там люди не особо многословные, поэтому я не понял - был ли он совсем мертвый, или просто глючил. Но если машина большую часть времени ездила нормально, то скорее всего был полумертвый. В общем - х.з. в каком он был состоянии))
Снимали при мне. Он был оплавлен, видимо ремонтировался когда-то. Поставили новый. Проблема соответственно ушла.
18.02.2013, 08:31
#27
Сообщение от Андрей_GTO
силовой транзистор зажигания
Какой он и где его искать?
18.02.2013, 13:58
#28
Авто: 3000GT atmo
стоит под катушками.
18.02.2013, 14:12
#29
Сначала проверь свой при помощи тестера и батарейки. Как написано вот тут: Stealth 316 - Power Transistor Unit
Если неисправен, то брать либо оригинал б.у. (J723T), либо mobiletron как вот тут: Коммутатор зажигания J723T на 6A12TT - VR-4 Клуб
Китайским изделиям отказать. Ходят недели две-три, потом кристаллы от основания отваливаются
18.02.2013, 14:20
#30
Авто: Мицу 3000 GT Tvin turbo,RRS ,Lend rover D3
датчик колена
