Старый 06.11.2012, 15:01   #1
Mastah
Аватар для Mastah
Авто: G2 4G63 Turbo A/T 1995 г.в.
Мотор от омывателя фар вместо стеклоомывателя на G2
Прошлой зимой полетел моторчик омывателя, по быстрому поставил от мерса*, т.к. БУ не хотел брать а новый ждать долго, а он валялся без дела, но было замечено что и он и до этого оригинальный омыватель плохо поливал (особенно с форсунками от вольво) в сильные морозы...
Есть идея поставить МОЩНЫЙ мотор от омывателя фар BMW аналог 500556755 Hans Pries стоит оклоло 600 р.
Но есть проблема, у мотора от фар большие отверстия по сравнению с штатным! Может кто такую тему делал или есть идеи как сделать переходники???
* - УСТАНОВКА: берешь силиконовый шланг в вазовском магазе втыкаешь на вход, снимаешь с родного моторчика, втыкаешь на выход… а тот конец что остался на новом моторе (силиконовый) втыкаешь на выход из родного мотора — тем самым вытягиваешь жбо из бачка через старый мотор… ну а провода перекручиваешь само-собой на новый мотор… цена мотор 200 р, шланг максимум 50 р.
Последний раз редактировалось Mastah; 06.11.2012 в 15:44.. Причина: добавил картинку
Mastah вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.11.2012, 15:31   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
За номерок особое спасибо! Давно хотел поставить омыватели фар, но ценники на Hella - конские 7-8 тысяч за моторчик с форсунками.
В общем спасибо огромное за полезную информацию
Старый 06.11.2012, 15:43   #3
Mastah
Аватар для Mastah
Рад что помог!
Старый 07.11.2012, 16:43   #4
Mastah
Аватар для Mastah
Никто не сталкивался что ли?
Может у кого есть идеи из чего приспособить переходник с 6мм на 9 мм??
Старый 07.11.2012, 16:52   #5
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
А на картинке - это от BMW или Mercedes?
Сделать переход с 6 на 9 мм можно сделать через втулку уплотнительную с герметиком, либо просто подобрать резинку от чего нибудь, типа от форсунки уплотнительной (то что в рейку топливную) (если это конечно вход мотора), на выходе прийдётся все шланги фиксировать жёстко хомутами, либо зажимами, стоковое скорее всего посрывает всё рано или поздно, если на лобовое...
Через пару недель поэкспериментирую - отпишусь, что и как...
Старый 07.11.2012, 16:59   #6
Mastah
Аватар для Mastah
От БМВ!
А что будет с разветвителями на капоте, перед форсунками.... их то не сдернит и от ЖБО не загорится там все к черту ((
Есть еще вопрос какое давление у стокового моторчика омывателя?
Последний раз редактировалось Mastah; 07.11.2012 в 17:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.11.2012, 17:16   #7
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
до 4 атмосфер в высокого давления насосе, а в обычном... думаю не больше ~1 атм...
Старый 07.11.2012, 23:59   #8
Dimas
Аватар для Dimas
Авто: G3 spyder /G2/G1
чет не понял, получается два мотора одновременно будут работать? Я давно ещё на г1 ставил мотор от бмв е34, струя была мощная )))
Старый 08.11.2012, 00:11   #9
Mastah
Аватар для Mastah
Сообщение от Dimas Посмотреть сообщение
нет, один... родной дохлый, просто через него что бы бачек не курочить...
Старый 12.11.2012, 22:34   #10
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Интересную статейку ещё нашёл...
http://www.ssc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=4894
1G Бачок омывателя Ilya92 Куплю запчасть на DSM 1 02.04.2021 01:38
2G Выпуск, бачок стеклоомывателя и детали ходовой Predator Куплю запчасть на DSM 10 02.07.2016 08:04
2G бачек омывателя fullpong Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 21.07.2015 09:12
Куплю Форсунку омывателя фар vlad_nn Частные объявления по запчастям 3Si 9 30.03.2015 21:51
2G бачок омывателя ura6le Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 10.03.2014 01:16
