Старый 06.12.2012, 12:41   #1
Pycek
Аватар для Pycek
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2002) USA
EGR 4g64
Доброго времени суток!
Постепенно стал замечать, что пропала тяга на низах, подозрение пало на клапан ЕГР.
Подскажите реально ли его заглушить на моем моторе без горящего чека? И какими средствами это сделать?
Я на драйве
Pycek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.12.2012, 21:16   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Без чека - только если прошить мозги. Проверь катализаторы лучше и форсунки)) не похоже это на EGR
Старый 06.12.2012, 21:59   #3
Pycek
Аватар для Pycek
Мне кажется при неисправном катализаторе будет гореть чек, я не прав?
Я на драйве
Старый 07.12.2012, 01:08   #4
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Не всегда,
лямбда задняя если умирает с передней (ну допустим нагаром от масла, т.е. она в чёрной копоти или отравилась свинцовыми присадками или ещё чем) - показания начнут сглаживаться и задняя лямбда просто не будет замечать, что там происходит, либо показания передней будут относительно задней выглядеть как нужно.
Проверить не тяжело.
А система EGR, поверь - намного быстрее выдаст тебе ошибку, если она неисправна. Проверить клапан можно элементарно:
нужно проверить что он не продувается без вакуума, если продувается - значит мембранка дырявая
далее ртом через трубку воздух всасываем и смотрим - открывается/двигается ли там клапана мембрана - если двигается - всё ок, забываем про клапан ЕГР. Хотя исключать того что у тебя шланги вакуумные растрескались - я не буду.
Ошибки вообще на что нибудь висят?
Если нет - катализатор проверять первый (который на коллекторе), если он осыпался - второй катализатор можно не трогать. Если вдруг боишься свой выбивать - могу предложить коллектор с заваренной внутри трубой.
Т.е. покупаешь новую прокладку на коллектор выпускной и на приёмную трубу, открутил-прикрутил + проставка под вторую лямбду и радуешься тяге на низах.
Ну если ты конечно будешь уверен что это каталик забитый...
Старый 07.12.2012, 11:55   #5
Pycek
Аватар для Pycek
Не всегда,
EGR проверю, как ты сказал, в понедельник и о результатах отпишусь тут, по поводу ошибок - можно ли их прочитать без спец оборудования?
Я на драйве
Старый 07.12.2012, 17:15   #6
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Можно, замыкаешь 1 разъём на колодке OBDII на массу, допустим скрепкой, оставляешь так, включаешь зажигание и считаешь сколько коротких и длинных импульсов, если несколько ошибок - они будут в подряд, допустим так:
5 длинных + 3 коротких + 3 длинных + 5 коротких + 5 длинных + 3 коротких + 3 длинных + 5 коротких и так далее пока не выключишь зажигание.
это значит что 2 ошибки: 53 и 35, а более подробно их расшифровать можно в интернете:
http://alflash.com.ua/dtcmmc.htm
http://alflash.com.ua/ReadMMC.htm
Расшифровки ошибок тут - http://alflash.com.ua/MMC/MIdtc.pdf
Добавлено через 31 секунду
Правда это для дорестайла, на рестайл может и не покатит, судя по бамперу на аве - дорестайл... так что пробуй!
Последний раз редактировалось Sky_3G; 07.12.2012 в 17:16.. Причина: Добавлено сообщение
3G 4G64 гбц leonxp Продам запчасть на DSM 0 25.11.2016 19:33
3G 4G64 гбц leonxp Продам запчасть на DSM 0 17.11.2016 12:16
4g64 Nalad4ik Тюнинг DSM 9 01.02.2015 20:25
4G64 (T) Freak Тюнинг DSM 45 26.09.2008 11:29
4g64 costarika Общий 3 26.07.2007 12:06
