Старый 20.11.2012, 23:38   #121
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
по первому показателю ошибочно принял букву П за 0, показывает 1.0 кОм
Mancy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2012, 23:46   #122
Ты мерял точным прибором? Или с какой точностью?
Из мануала:
первичная обмотка должна быть: 0.56-0.68 Ом
вторичная обмотка должна быть: 9.4-12.8 кОм
Вывод - сопротивление первичной обмотки в 5-6 раз меньше нормы по идее
сопротивление больше чем в 1000 раз , а не меньше
при такой разнице разумеется с искрой будут проблемы , ибо ток на первичной
обмотке будет пропорционально меньше необходимого (закон Ома I=U/R)
Старый 21.11.2012, 00:13   #123
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Павел, до этого было написано 0.1 Ом... (он сообщение редактировал)
Добавлено через 49 секунд
В общем в ремонт тебе однозначно сдавать его, первичная катушка умерла.
Последний раз редактировалось Sky_3G; 21.11.2012 в 00:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2012, 00:25   #124
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
тут ещё вопрос) Пластина на бегунке не прозванивается. Она не проводит ток. Контакт который на неё иддёт звонится, а она нет. Из чего она сделана? По виду графит. Так должно быть?
Старый 21.11.2012, 00:30   #125
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
самый кончик нужно зачистить от нагара и окисла - должен звониться по идее...
почитал мануал - не описывается там проверок тестером, тока визуально.
Последний раз редактировалось Sky_3G; 21.11.2012 в 00:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2012, 00:33   #126
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Не звонится!!! Целиком достал, и так и эдак, зачистил и никаких результатов. Мистика.
Старый 21.11.2012, 00:38   #127
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Закажи себе какой нить дубль на проверку, они не дорогие.
В принципе если бегунок был мёртв - могло катушку просто саму на себя прошить, вот от этого и сдох трамблёр...
Ну это всё теория, купи бегунок, зачисти на крышке контакты и ещё раз потести - не поможет - тогда уже в ремонт.. либо на диагностику отдай сразу трамблёр...
Старый 22.11.2012, 17:45   #128
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Заменил катушку в трамблёре (тайваньский аналог Mobiletron CF40). Завелась так, что даже стартера не услышал))). Скай, спасибо огромное за наводку!!!! Будешь в Минске, с меня пиво)
Маленькая ложка дёгтя в моей бочке с мёдом: плавают холостые, когда кондей включаешь. Иногда глохнет.
Последний раз редактировалось Mancy; 22.11.2012 в 17:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2012, 18:26   #129
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну давай, отписывайся в другую тему по гуляющему ХХ, будем там думать))
Во первых сразу скажи
- куда ты брызгал эфир (в дроссель или перед мафом), я думаю намёк поймёшь что отключать и проверять
- горят ли какие то ошибки
- когда включаешь кондей - идёт резкий провал или просто неустойчивый ХХ?
- если на рабочей машине МАФ выдернуть - глохнет?
- болтик регулировки ХХ крутил?
- когда мыл дроссель (если) жидкость попадала в байпасные каналы которые перед бабочкой дросселя, т.е. ты их затыкал или нет?
Если нет - вперёд разбирать, чистить (продувать) дроссель и моторчик ХХ продуть-смазать + настроить преднатяг кабеля дроссельной заслонки по мануалу + настроить датчик положения дроссельной заслонки по мануалу перед этим + настроить обороты ХХ (байпасный винтик - в САМОМ конце всех танцев).
Если будет ошибка P0300 - катушку гавняную нашёл, такой косяк почти со всеми трамблёрами ремонтными, я в итоге взял перебранный трамблёр из штатов, вот пока что на нём больше года езжу - жалоб нету...
А вообще буду переходить на Coil On Plug или на 3 катушки, как на 3000GT/VR-4, ибо трамблёр - это проклятье американских 6G7* двигателей...
Старый 22.11.2012, 19:49   #130
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Вроде перестали плавать. Грешу на то, что машина стояла колом больше месяца и закорел компрессор кондея, пока разработался давал нагрузку зрезмерную.
Старый 23.11.2012, 21:07   #131
серджо
Аватар для серджо
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A сток
жесть))
DSM- это и есть жизнь!
серджо вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2012, 15:10   #132
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Узнал про пластину на бегунке: она и не должна была прозваниваться (у неё сопротивление больше 2кОм), роль резистора выполняет)
Старый 10.05.2013, 16:56   #133
Blitz369
Аватар для Blitz369
Авто: Mitsubishi Eclipse 3g
Нужна Помощь ! (срочно)
Всем привет ! Езжу на Эклипсе 3g - случилась такая беда : Включаю зажигание начинает работать без остановки бензонасос , машина не запускается , что делать ???
Blitz369 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2013, 17:14   #134
pavidlo2
Аватар для pavidlo2
Авто: volvo xc70
Топливную магистраль смотрели? Бензином не пахнет?
pavidlo2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2013, 19:01   #135
Blitz369
Аватар для Blitz369
бензином нет , не пахнет , сейчас сходил проверил бензанасос , думал может он ? нет нормально качает в обратку не скидывает ! тут еще что-то тио на бензофильтр похоже стоит , снял включил зажигание бенз не идет !
Добавлено через 6 минут
вот оно ))))
http://savepic.org/3454545.jpg
Последний раз редактировалось Blitz369; 10.05.2013 в 18:58..
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
1G Не заводится asdf228 Обслуживание и Эксплуатация DSM 202 20.10.2015 11:25
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
