17.10.2010, 21:06
#91
Авто: Eclipse G2 GST 4G63Turbo D32A AKПП Jap'99
Термостат,может быть проверь какие шланги нагреты или воздушные пробки.
22.06.2013, 16:54
#92
Всем привет! Подскажите)
Стала стрелка температуры подниматься выше середины
вот так
при таком положении стрелки температура 98 градусов
При такой температуре включаются вентиляторы (сразу 2), до этой температуры они не работают.
Отключаются вентиляторы при температуре 93-94 градуса
Это нормально или как?
При какой температуре ОЖ должны включаться вентиляторы и сколько?
Добавлено через 27 часов 37 минут
Нижний патрубок горячий, значит термостат открывается, по крайней мере частично.
22.06.2013, 21:48
#93
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
имхо всё нормально )
22.06.2013, 21:52
#94
Просто сидит в голове 90 град
23.06.2013, 14:49
#95
90+-3 градусов это открытие термостата и пуск ож по большому кругу, в летний период не заморачивайся на 90 градусов
23.06.2013, 19:36
#96
С включенным кондеем стрелка горизонтально лежит, винтокрылы чаще работают, остужают.
Добавлено через 9 минут
Хотя нифига, подождал подольше и уползла выше середины
Последний раз редактировалось fly; 23.06.2013 в 19:37..
23.06.2013, 21:29
#97
температура за бортом сколько?)
23.06.2013, 21:37
#98
20-22градуса
01.07.2013, 22:52
#99
Ребят,может тоже поможете,еду все ок,на хх сначало вроде все норм,но стоит подольше постоять,а так же если погазовать,то начинает подниматься температура и из расширительного бачка начинает выплескиваться антифриз...вентиляторы при этом работают!уровень вроде в норме,радиатор новый!термостат б.у. правда недавнокупил...
что может быть?
01.07.2013, 22:55
#100
Artem, помпа?
01.07.2013, 23:27
#101
есть какие то конкретные признаки ее кончины?когда ставил вроде нормальная была
я вот думаю как на счет воздушной пробки?
немного поясню и добавлю инфы,все было ок,пока в один момент у меня не перегорел предохранитель вентиляторов(после этого произошел первый перегрев)
до этого все было нормально,так же когда едешь,то все ок,а еще если включить печку(с горячим воздухом)то температура держится в норме(печка жарит как надо)
Добавлено через 15 минут
плюс помпа же должна наверно какие то звуки издавать?
02.07.2013, 00:05
#102
Авто: был G2 GST АКПП
А просто антифриз выплёскивается или с пузырьками, типа как кипит?
02.07.2013, 00:16
#103
как кипит,там прям из расширительного фигачит как фонтан)))
но не прям только антифриз,но и с воздухом...т.е. сначало антифризом плюнется,потом воздухом,и тд...
02.07.2013, 00:19
#104
Я тебя, наверное, огорчу. Но по симптомам -- хана прокладке ГБЦ. Причем наличие белого дыма в выхлопе или эмульсии на щупе -- совсем не обязательно. Проходил такое, к сожалению, на заре владения аппаратом.
02.07.2013, 00:21
#105
Rodion, а с чего бы ей быть хана?мотор только собран,на нем не жарили еще и не валили,обкаточный режим с парой небольших отжигов,прокладка ориг. мицу металл,шпильки арп.и если ее пробило почему же не будет дыма?а так же компрессия разве не меньше станет?
