Старый 03.07.2013, 09:28   #121
ETalon
Аватар для ETalon
О,а я смотрю не я один такой)) Укипятил сегодня машину жестко,сижу теперь и жду вечера чтобы вынести приговор. Как ни странно,надеюсь на крепость мицушных деталей...
P.S. Я не хочу опять лезть в мотор
Последний раз редактировалось ETalon; 03.07.2013 в 09:36..
Старый 03.07.2013, 10:19   #122
fly
Аватар для fly
Artem, если перегрев, нельзя сразу вырубать двиг, сначала предпринимаются попытки остудить - вкл. печку на максимум, открыть капот..
На счет датчика я про себя писал. Изменилась зависимость от температуры, при изменении на пару градусов например показывал изменение на десять (значения от балды просто пример)
Добавлено через 28 секунд
ETalon, ну как так а?
Мой БЖ
Старый 03.07.2013, 10:40   #123
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Artem, а напиши списком все симптомы, а? Может, придет что в голову...
ИМХО, не в вентиляторах дело - на стоячей машине им практически пофиг куда дуть.
Старый 03.07.2013, 10:48   #124
ETalon
Аватар для ETalon
fly, да хрен его знает,ничто не предвещало беды,как вдруг посреди пустой дороги на ходу начал перегреваться,тормознул,подостыл,переткнул релюху вентилятора(он не работал),и потихоньку без резких движений пополз дальше.Но перегрев словил знатный,скорее всего дешево не отделаюсь У меня подозрения на помпу(но она блин новая GMB,ей 10к пробега нет) или на прокладку(опять же,мицубиси оригинал + шпильки арп,меньше 10к пробега,да и не дул я в машину сильно чтоб ее сдуть...),но конечно вскрытие покажет. Обидно очень,мотор совсем свежий был
Старый 03.07.2013, 10:58   #125
fly
Аватар для fly
ETalon, Дим, про помпу сомнительно) ни разу не видел мертвой помпы которае не течет или не визжит
Мой БЖ
Старый 03.07.2013, 11:05   #126
ETalon
Аватар для ETalon
fly, да когда доезжал уже что-то хрустело,хз.. Просто на включенный вентилятор печки мотор не отреагировал никак + на то что машина ехала по раннему утру 70-80 км/ч,этого обычно хватает для охлаждения даже если вентилятор не пашет,а тут полная беда..
Старый 03.07.2013, 11:15   #127
fly
Аватар для fly
ETalon, наличие ремня то проверил?)))
Мой БЖ
Старый 03.07.2013, 11:58   #128
ETalon
Аватар для ETalon
fly, да как-то не догадался,над будет глянуть)))
Старый 03.07.2013, 12:23   #129
Artem
Аватар для Artem
Predator, да какие тут симптомы,ушел в магаз,машина стояла на турботаймере,вбегают и говорят что мое корыто дымится,я туда,с перепугу глушу и все.
оказалось проводка веньилятора одного была плохая и его замкнуло,пред перегорел,все поменял,заизолировал,пред поменял,они начали работать оба,но теперь поднимается температура...на ходу все ок,когда стоишь с печкой. то температура становится почтиинормальной....
Старый 03.07.2013, 13:01   #130
fly
Аватар для fly
ETalon, ладно, ждем результатов вечернего осмотра)
Мой БЖ
Старый 03.07.2013, 13:22   #131
ETalon
Аватар для ETalon
fly, сходил сейчас глянул,слегка полегчало,эмульсии в масле нет,залил антифриза,завел без проблем,мотор работает вроде ровно))) Может и не все так страшно,но тогда конечно respect Мицубиси,если оно такое пережило без проблем)))
Старый 03.07.2013, 13:33   #132
fly
Аватар для fly
мож у тебя за ночь антифриз ноги сделал частично, и из-за этого перегрелась?
Мой БЖ
Старый 03.07.2013, 13:47   #133
Artem
Аватар для Artem
ребят,я так и не понял,без термостата температура должна подняться,но держаться?а так же плавать то больше нормы,то норма!?
Старый 03.07.2013, 13:50   #134
fly
Аватар для fly
больше нормы не должно что с термосом, что без
Мой БЖ
Старый 03.07.2013, 14:00   #135
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Нет. Без термостата температура не должна переходить норму в любом случае, если всё остальное исправно. Просто с термостатом оно плавает в пределах от верхней рабочей границы до температуры закрытия термостата, а без него от верхней рабочей до хз сколько вниз. Вот это хз зависит от внешних условий. То есть термостат не дает движку работать в недогреве. Поэтому и "холодные" термостаты на гражданских машинах скорее вредны.
Добавлено через 7 минут
Rodion, обьясни мне плиз пальцах,что могло случится с прокладкой и как это влияет на температуру ож?
попробую завтра еще раз ее прогреть и посмотреть где температура остановится и остановится ли вообще.
Вот ты ссылку читал? Там на пальцах объясняется Может быть микротрещина или надрыв или неплотное прилегание. Через него выхлоп летит в систему охлаждения и потихоньку вытесняет антифриз в бачок, соответственно, выхлопными газами двигатель хрен ты охладишь. Но! Этот самый выхлоп тоже вылетает в бачок, и при некотором диапазоне оборотов может установиться баланс, и температура просто поднимется до уровня несколько выше. Фатальным становится выход за пределы диапазона, тут равно вредны и холостые, и повышенные обороты. В первом случае помпа не успевает прогнать "газировку", чтобы выхлопные газы вышли через бачок, а во втором -- их слишком много, и помпа опять не успевает. В результате -- пробка и жестокий перегрев. Как-то вот так.
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
греется машина!!! Фрол Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 17.07.2014 07:40
ALL Греется машина Игорыч Обслуживание и Эксплуатация DSM 108 21.03.2013 21:27
греется 3000-gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 05.08.2012 14:38
Двигатель греется из-за кондиционера! Maks Обслуживание и Эксплуатация DSM 74 11.08.2011 18:59
непонятно почему греется двигатель. Помогите SUROVblY Машины других марок 14 16.08.2010 16:24
