04.07.2013, 17:01
#121
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от shad
совсем не проще, 4-9 крутятся в другую сторону, с компоновкой геморрой конкретный.
я начал делать коллектор под Х, все встает почти идеально, но Максшуш тогда подкинул свой старый сетап, и я забил.
Стас написал что
Коллектор хендмейд трубный, в расположении и ориентации турбы не ограничен
Я видел в продаже проставки для разворота турбин эво 4-9.
04.07.2013, 20:09
#122
может взять турбину всборе от эвоХ? с них норм снимают вроде...
04.07.2013, 22:33
#123
Сообщение от Slavonic
Сергей на самом деле Ярослав прав, даже с разворотом не оч удобно встают турбы 4-9, я покупал 8-ю турбу, крутили ее по всякому, сделать можно но с 10 все проще как бы с ней.
Кроме того если сравнить горячку эво 10 и эво например 8 то 10 сделана как то более грамотно что ли, более лучше обработана, и на вид каналы чуть больше. вообщем это надо взять в руки и сравнить тогда все станет понятно.
К тому же более менее живую 9-ю турбу менее чем за 20-25 не взять и она все ранво будет б/у
Сообщение от BRIAN
Серегей так она у меня уже есть ) Причем отлично работает, на сток выхлопе и сток коллекторе 1 кг получается на 1 передаче например на 3500 на второй еще раньше и так далее на почти не настроеной машине, вернее работает картридж эво 10 в улиткахх эво 3, но хочется чуть больше и новую, 1 раз сделать нормальный кит на твинскролле.
Какие то космические цифры в пиках не нужны, хочу эфект большого атмо!
04.07.2013, 22:48
#124
она больше чем эво 3
04.07.2013, 22:49
#125
Сергей ошибаешся ) Меньше ) Компрессорная крыльчатка
04.07.2013, 22:53
#126
эвоводы на сток турбо выдувают 400 сил...
Добавлено через 32 секунды
http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...howtopic=39254 во например
Добавлено через 18 секунд
есть размеры?
да это ещё и с колёс....т.е. моторных больше
04.07.2013, 22:54
#127
есть но в гараже, то что снимают больше это заслуга всеу турбины а не размеров, я же говорю очень грамотная горячка и легкие крыльчатки + твинскрол + фазы + впуск/выпуск заводской оч грамотно сделан, даже афтермаркет коллектора по графикам не дают таких больших разниц как например 4-9, 10 вообще оч хорошо спроектирована именно в плане этих ньансов судя по тому что выкладывают на тюньэво
Последний раз редактировалось Ctac; 04.07.2013 в 22:57..
04.07.2013, 22:56
#128
но тут важен и размер горячки... и холодная улитка тоже важна.
04.07.2013, 23:54
#129
Вообщем ТД0518 Г от кунигавы с точеной крыльчаткой должна быть не хуже в этом плане 10 турбы, вопрос основной по 9 лопастной турбо крыльчатке, насколько там будет большая разница в весе и как она повлияет
Горячка от эво 10 больше немного чем 3 эво, но то что пишут 12,5 размер задницы непонятно откуда взят, учитывая что 8 турба у мня была с задницей 10,5 как у 9-й турбы но по замеру они вроде одинаковые получились так что что за размеры дают митсовци в этих маркировках я х.з.
Недакно у меня просто лежали одновременно 3 турбы:
эво 3 16 биг - оригинал
эво 10 -оригинал
эво 8РС с жопой 10,5
Получилось их хорошо сравнить, так вот больше всего понравилась 10-я, самое интересное что я никогда не видел сток турбы г2 в снятом виде ))))
Добавлено через 53 минуты
с другой стороны смотрю на эвотюне просто сброс какойто ГТХ3076 ))) а ж несколько штук свежих прям лежат, что то начинаю сомневаться )))
Последний раз редактировалось Ctac; 04.07.2013 в 23:08..
05.07.2013, 22:09
#130
Сообщение от Ctac
все возвращаются на сток? )
05.07.2013, 23:05
#131
Андрей видимо так ) Ведро ведь для 2 литров, но манит )
06.07.2013, 00:05
#132
Кinugawa шас предлогает ети Billet компресорние крильчатки,они так ли круче,что стoят 3х дороже обичних крильчаток?
370bhp,1,5bar.
06.07.2013, 00:54
#133
keanu, почитай амеров, у них сплошные сопли слюни) Но восновном по компрессорным, по горячким 9 лопастным глухо пока.
К примеру крыльчатка эво 10 просто шедевральная ИМХО, тонкие лопасти как бумага , не весит ничего но там титан, а здесь цельноточеный алюминь.
Вообщем у мня у самого основнйо вопрос насколько они лучше и стоят ли своих денег, но думаю хер кт оскажет, буду брать а там посмотрим
06.07.2013, 02:35
#134
Посмотри ето http://shopping.kinugawaturbo.com/tu...d06sl220g.aspx
Я так понимаю,что все ети Billet отличаются боле високими лопастями,тогда и продётся или точить родной хаузинг или искать хаузинг под такую крильчатку.
Добавлено через 1 час 3 минуты
Да и вобше,у меня шас стоит small 16g,хочу поменять на еvо3 16g или может на 20g? Читал что 20g для ТD05 как бы не очень подходит,типа surge,но trim у 20г 60,а у еvо3 16g 50,у моего small 16g тоже trim 60,какое ваше мнение?
370bhp,1,5bar.
06.07.2013, 16:14
#135
можно и проточить только вот соблюсти допуск в 0,2м(если не ошибаюсь) по всему профилю крыльчатки проблематично, с другой стороны если оставить улитку с меньшим АР(эво 3 например) то как бы теоретически спул станет раньше но общая производительность немного меньше.
по поводу 16г и 20г самому оч интересно мнение, сначала думал остановится на среднем 18г сейчас опять в сомнениях и склоняюсь к 20г
