Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.) |
07.08.2013, 09:59
#241
Santehnik, Мить, а сколько до чашек расстояния осталось?
07.08.2013, 12:48
#242
Авто: Mitsubishi 3000GT
Антон, на вид приблизительно 5мм., но 235/55/R17 мне кажется может уже не подойти, хотя надо пробовать, дорожный просвет стал значительно выше, зазор в арках пропал, у меня ещё R18 в хроме оригинальные имеются, ширина 8JJ, без проставок и подбивания чашек, резину буду ставить 235/45/18 или 235/50/18, очень хочется последний вариант, но не уверен.
Жаль, что сняли с производства Mitsubishi 3000GT..
Последний раз редактировалось Santehnik; 07.08.2013 в 14:10..
07.08.2013, 16:56
#243
Santehnik, 235/45 поставишь, крикни в л.с. влезли или нет. интересно тоже (на будущее)
07.08.2013, 22:46
#244
у меня точно влезали:
255/40/18
245/45/18
на дисках шириной 9 с чуть меньшим, чем у стоковых вылетом.
ещё хочу попробовать 265/35/18. при установке 255/40/18 оставалось совсем чуть-чуть. именно этого чуть-чуть может и не хватить, чуть более выпуклая резина будет (из-за менее жёсткой боковины) и всё, приехали, покупайте следующий комплект на примерку
11.08.2013, 20:30
#245
245/45/R18 по высоте тоже самое что и 225/55/R17 только шире на 2см., лучше выше уже не ставить, по крайне мере на перед, хотя производитель рекомендует 225/50/R17, Антоха59, ты хочешь тоже на максимум поставить?
Последний раз редактировалось Santehnik; 11.08.2013 в 20:33..
12.08.2013, 03:22
#246
Santehnik, ну... каждый день езжу. дороги оставляют желать лучшего. хочется резину как можно повыше и радиус дисков чтоб тоже при этом не маленький был. поэтому и спросил
12.08.2013, 04:18
#247
Если без подбивания чашек и проставок, больше 225/55/R17 ставить не надо, я доволен этим размером, на шиномонтаже сказали, что 235/55/R17 уже не влезет, это напомню если стойки оригинал, по шинному калькулятору по высоте одинаково с размером
225/55/R17 подходят:
245/45/R18
245/40/R19
245/35/R20, но шире как я писал на 2см, если любой размер из этих трёх по ширине встанет на мой мицубан без проблем, то и любой остальной подойдёт, вообщем буду позже делать эксперимент "методом тыка", либо на свои R18 (8jj) поставлю 235/45/R18, здесь я даже не сомневаюсь, а если заберу диски такие-же R18 (8.5jj), то поставлю на них 245/45/R18
Последний раз редактировалось Santehnik; 12.08.2013 в 04:29..
12.08.2013, 16:06
#248
Авто: 96, 3000GT VR-4 ECU AEM
тоже довели меня дороги(((уже постоянный клиент в шинке с размером 235/40/18 под весом мотора внизу кажется что ездишь вообще на дисках без резины.
с высотой 50 при R18 какая ширина допустима?на 17ть не охота переходить(
245/50/18 полезет?
12.08.2013, 22:41
#249
С размером 245/50/18 придётся вносить изменения в конструкцию автомобиля.
Последний раз редактировалось Santehnik; 12.08.2013 в 22:43..
12.08.2013, 23:15
#250
Авто: Stealth AT 1992
Сообщение от Santehnik
235/50/18 тоже не лезут, по крайне мере на 40 вылет, в чашку упирается наглухо.
Как ни крутись, а жопа сзади!
13.08.2013, 00:01
#251
Авто: Dodge Stealth
255*40*18 9J - встают, но тютелька в тютельку)
13.08.2013, 00:35
#252
1000500 рас попробую донести до вас
Рекомендую параметры дисков и резины
Диски
Ширена от 8 до 9 Больше не надо Меньше тоже
Вынос диска от +30 до +38 В случие с ширенои 9 вынос +35 +38
Выбирая диски незабываим про дизаин спиц и наши супорта Особенно когда не сток тормоза
Размер 17 или 18 В случие с 17 можно повыше резину и не прарится за дороги Диски 18 красиво заполнят нашу огромную калёсную арку
Всё что больше 18 это удел мажорав и выпиндрёжа Что плохо сказывается на упровлояемости и надёжности машины
Резина
Если 17 то 235х45 или 245х45 канфортно и управляеммо
С 18 то 235х45 для любителей повыше Ну и 245х40 самыи то Для тех кто помощнее или любить активно рулить 255х40
Всё что больше то либо понтов много или мощи не меренно ( таких у нас много но в тиорий)
13.08.2013, 01:04
#253
JetSet, 235/50/R18 это тоже самое 235/55/R17, не подходит никак.
Последний раз редактировалось Santehnik; 13.08.2013 в 04:48..
13.08.2013, 10:52
#254
Вообще-то штатный вылет у нас 46...
13.08.2013, 11:15
#255
Сообщение от Серёга
Вообще-то штатная ширина дисков совсем не 9jj
На 9-ку надо вылет около 35...38, чтобы всё по феншую было.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Размер поршней
Гаджи |
2 |
11.05.2016 08:12 |
размер колес
gtart |
Стайлинг & ЗВУК 3Si |
8 |
02.02.2016 14:00 |
размер колонок.
steklorezzz |
Стайлинг & Электрика DSM |
51 |
28.09.2012 10:25 |
Размер блинов в 2Г
StoneSun |
3 |
21.03.2012 23:29 |
размер дисков
geludok |
9 |
07.03.2010 04:30 |
