Старый 06.12.2008, 15:45   #1
mishgun
Аватар для mishgun
Авто: MMC EVO III
Расходомер 4G63
Всем привет, я человек новый, и у меня конечно не DSM, но думаю что это узел унифицированный, отсюда вопрос на сколько хватит родного расхомера (сил), и кто как решает данную проблему
Турбина у меня сток, качаю 1,6 кг плюс валы 264 гр
mishgun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.12.2008, 18:18   #2
ошибаешься, даже в поколениях dsm они разные
решать проблему можно локально - установка производительного gm maf, или глобально - переход на map
Старый 06.12.2008, 18:52   #3
mishgun
Аватар для mishgun
Авто: MMC EVO III
а на сколько стока хватит??? и какие могут возникнуть нюансы для перехода на мап?? может есть какая нибудь система управления двиг уже работающая на мапе (кроме HKS F CON V PRO)??? на сколько хватит gm maf???
Старый 17.12.2008, 17:45   #4
Gari
Аватар для Gari
3" GM-Maf хватит сил на 600-800 как минимум . 3.5" GM MAF еще больше.
На мапе работают 99.9% афтемаркетовых систем управления двигателем .
Последний раз редактировалось Gari; 17.12.2008 в 17:48..
Старый 17.12.2008, 18:23   #5
Stez
Аватар для Stez
родного мафа г2 хватит сил до 450 по словам америкосов...
Отзывы: читать тут
Старый 17.12.2008, 18:46   #6
ksv
Аватар для ksv
Перейди на МАФ 3,5 будет гуд. А родного хватает говорят до 400???
Старый 17.12.2008, 22:36   #7
keanu
Аватар для keanu
У ево 3 такой же маф как у 2г?Если да,то до 450 л.с.хватает.Если турбину небудеш менять,то маф можеш оставить.
Даже 1г маф мерит до 300-350 л.с.
Старый 18.12.2008, 16:09   #8
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
У Эво III расходомер такой же как и на G2.
Соответственно его хватит до 350-400 ЛС точно.
Самый распостраненный тюнинг это переход на GM MAF.
Бывает размеров: 3.0 и 3.5 (в дюймах).
Бывает на разное кол-во контактов: 3 и 5.
Что дает:
Возможность установки сенсора в уже "наддутую" магистраль, т.е. не как в стоке до турбины, а уже после нее и даже после склапана сбороса избыточного давления. При этом считаем "реальный" воздух который загоняем в цилиндры.
Т.к. сенсор не родной, то потребуется оборудование которое будет понимать что передает сенсор и/или переводить его в формат данных понятный для штатного оборудования.
Самый простой вариант для 4G63 это GM MAF размером 3.0" или 3.5" c разъемом на 3 контакта.
+ блок согласования MAF TRANSLATOR (различных версий).
MAF TRANSLATOR первого поколения
MAF TRANSLATOR второго поколения
Есть и другие устройства...
Многие "не родные" мозги так же понимают наличие в системе GM MAF, в частности DSM-link
который даже поставляется со специальным кабелем для быстрого и удобного его подключения к системе.
Ради интереса порылся посмотрел, что из себя представляет HKS F CON V PRO...
Старый 19.12.2008, 01:05   #9
keanu
Аватар для keanu
Похоже что у всех уже свише 400 л.с.,и мафи уже всем маловаты
Старый 23.08.2013, 23:40   #10
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
MAF тюнинг атмо
Можно ли переместить МАФ ближе к дросселю атмо
temik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2013, 23:45   #11
keanu
Аватар для keanu
Зачем?
370bhp,1,5bar.
Старый 24.08.2013, 00:43   #12
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
МАФ близко нельзя к дросселю, для нормальной работы МАФа нужно чтобы воздух шел так сказать линейно (чтоб была типа иннерционность, сглаживающая), иначе показания левые будут, когда будешь отпускать газ и т.п...
Старый 24.08.2013, 13:41   #13
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
Где то прочитал что это плюс дает . Что нибудь с ним вообще можно сделать для большей пропускной способности ? Делаю корч атмо . Точнее пытаюсь . Нашел суперчипс на неё . Просто не пер. Привод, больше 200 л нету смысла .
Старый 24.08.2013, 14:39   #14
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Можно много чего сделать, вопрос хватит ли у тебя денег, знаний и терпения. С атмо самое простое - сделать грамотный выхлоп на основе стока рассчитанный, чтоб резонатор правильно стоял, сделать теплоизоляцию впуска (чтобы воздух как можно более холодный шел, а не из под капотного с радиаторов), нулевики без теплоэкрана даже не думай ставить - от них чуть легче крутит, но машина хуже едет.
Расточить каналы в ГБЦ, купить дроссель большего диаметра, например от эклипса какого нибудь 3х литрового, или 3.5, но соответственно надо будет всю систему расширять на впуске, чтобы не было узких мест, иначе сомнительно все это. Еще можно многодроссельный впуск сделать))))
Ну и самое главное - убедись что твой сток хотя бы правильно работает - компрессия (с маслом и без), насосы, фильтра и зажигание.
И когда сделаешь механических доработок - можно будет уже прошить под доработки - твои мозги.
Старый 25.08.2013, 02:11   #15
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Сообщение от temik Посмотреть сообщение
Если речь о прошивке - Выкинь.
Не надо на атмо поднимать мощность по деньгам выйдет в 3 раза дороже чем купить турбо.
Если совсем не в моготу - только закись.
1g2g расходомер (МАФ) 1G-2G evilpixel Обслуживание и Эксплуатация DSM 145 18.02.2019 17:09
Другое Датчик расходомер MAF Neformator Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 10.06.2014 10:53
Расходомер costarika Общий 3Si 9 18.05.2012 12:56
Расходомер и фильтры Stormbringer Тюнинг 3Si 33 27.06.2008 11:26
расходомер воздуха 3G женька Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 22.06.2008 18:12
