Старый 10.09.2013, 17:01   #1
DARF
Аватар для DARF
Авто: GTO z16A атмо, автомат, 4wd
прогревочные обороты либо есть либо нет.
прогревочные обороты либо есть либо нет, т.е. заводишь, на 1300-1400 встают и не опускаются ниже, поездишь минут 15 чтоб хорошо прогрелась, тогда встают на 600-700, пока не поездишь, не опустятся, бывает, что и 20 минут поездишь, встаешь, все равно 1300-1400, как прогреешь на ходу хорошенько (быстро погоняешь), так опускаются, че за фигня???
сразу оговорюсь МХХ новый и прекрасно звонится.
может быть там какой то термоклапан или что то подобное, что машина понимает, что прогрелась или нет???
DARF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2013, 17:33   #2
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
Авто: GTO Twin Turbo 1991г.
у меня такая же фигня, прогревочные 2200, на нагретом не падают ниже 1500, поездишь 20 минут встают на 1000-1100 и ниже не падают.
Пашкевич вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2013, 18:36   #3
Сашкоу
Аватар для Сашкоу
Авто: Пока нету
Автодата говорит, что есть возможность регулировать винтом.
Сашкоу вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2013, 19:19   #4
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
DARF, да есть клапан прогревочных в дросселе, через прокладку ставится. Офф топ, отдай/продай мне свой ставрый МХХ, очень нужен
Добавлено через 36 секунд
Сашкоу, это подстроечный винт ХХ, на прогревочные не влияет
Старый 10.09.2013, 19:50   #5
DARF
Аватар для DARF
013, извини, я мхх старый выкинул, как только новый заработал как надо, можно подробнее про клапан и может ли он сломаться или подклинивать?
Старый 10.09.2013, 20:09   #6
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Возможно не срабатывает термостат и удерживает двигатель на высоких прогревочных оборотах, не давая датчику нагрется до 90 градусов.
Старый 10.09.2013, 20:18   #7
013
Аватар для 013
Сообщение от DARF Посмотреть сообщение
йо маё как жаль. Клапан я не снимал, но однозначно если надумаешь снимать заказывай новую прокладку заранее. Хз мож там и есть что почистить, но я не уверен, клапан работает по принципу термостата.
Сообщение от Negative Посмотреть сообщение
он гораздо раньше уходит с прогревочных, такой недогрев сразу был бы заметен по датчику
Старый 11.09.2013, 13:09   #8
DARF
Аватар для DARF
не у кого подобной проблемы не было???
Добавлено через 6 часов 57 минут
недавно чистил дроссель, прокладку менял на новую
Старый 11.09.2013, 13:38   #9
MAZZY
Аватар для MAZZY
мож заслонку подклинивает, мож тросик дроселя перетянут, датчики, плохой контакт по электрике, мозг, замок зажигания, датчик ГУРа, лямда, кондей ... кароч нуно искать
Старый 11.09.2013, 13:57   #10
013
Аватар для 013
ну заслонку то легко проверить, рукой дозакрыть попробовать как баг появится
Старый 11.09.2013, 16:27   #11
DARF
Аватар для DARF
заслонка в порядке, по MAZZY осталось еще 8 пунктов ))
все таки думается, что что то с прогревом, как прогреется хорошо, так все в норме...
как она понимает что она прогрелась???????????
Старый 11.09.2013, 16:47   #12
Есть ещё термоклапан в корпусе дросселя. И есть демпфер вакуумный, чтобы дроссельная заслонка резко не закрывалась.
Это так, для того, чтобы перечислить все возможные причины
Старый 12.09.2013, 06:44   #13
DARF
Аватар для DARF
короче долгая песня ...
Старый 12.09.2013, 07:50   #14
Negative
Аватар для Negative
DARF, Машина "понимает", что она прогрелась по изменившемуся сопротивлению на нагревающемся датчике, что вкручен в водяной насос.
Старый 12.09.2013, 09:42   #15
DARF
Аватар для DARF
Negative, чтоб до него добраться надо помпу снимать? или нет? есть номер датчика?
3G Ищу МКПП 3g 3.0 , либо вторичный вал, либо неисправную коробку но с живыми валами Mark_X Куплю запчасть на DSM 0 30.05.2019 18:41
1G Прогревочные обороты Biglaser Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 15.09.2017 13:46
задние щрусы либо привода SVA Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 24.05.2013 02:12
совместимоли что-либо с G4 ? wiiyoming Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 14.10.2011 12:16
продам либо обменяю турбовую клипсу 2G Алексей большой 2g DSM - 1995-1999 5 15.09.2010 00:34
