Старый 12.09.2013, 09:47   #16
Нет, не надо. Вкручивается снаружи. Можно по мануалу проверить сопротивление ненагретого и нагретого до определённой температуры, но проще сканером или логгером глянуть параметр температуры двигателя (чтобы проверить и проводку заодно). На стрелку идёт другой датчик, минуя мозг, но для сравнения показаний (холодно-тепло-горячо) он вполне подойдёт.
Старый 12.09.2013, 17:08   #17
DARF
Аватар для DARF
Авто: GTO z16A атмо, автомат, 4wd
Андрей_GTO, ааа, а то стрелка то нормально показывает! точно. можешь в мануале показать где он находится??? очень надо!!! сопротивление сам проверю и контакт посмотрю заодно! заранее спасибо!!!
DARF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2013, 17:21   #18
DARF
Аватар для DARF
Андрей_GTO, если можно еще номер запчасти датчика дайте!!!!!!!!!!!
Старый 13.09.2013, 12:59   #19
Suhrob
Аватар для Suhrob
Uploaded with ImageShack.us
Добавлено через 4 минуты
до 94-го года MD149338
после 94-го года MD182467
Старый 13.09.2013, 15:22   #20
DARF
Аватар для DARF
Suhrob, ага нашел уже! спасибо! контакт подтянул вроде получше стало, фишка немного сползла...
Старый 13.09.2013, 16:52   #21
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
DARF, Не знаю насколько лучше стало - напиши. А сам датчик практически неубиваем - это просто кусок меди.
Старый 14.09.2013, 07:51   #22
DARF
Аватар для DARF
сегодня утром заводил, прогрелась, обороты плавно падают, пока нормально все.
3G Ищу МКПП 3g 3.0 , либо вторичный вал, либо неисправную коробку но с живыми валами Mark_X Куплю запчасть на DSM 0 30.05.2019 18:41
1G Прогревочные обороты Biglaser Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 15.09.2017 13:46
задние щрусы либо привода SVA Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 24.05.2013 02:12
совместимоли что-либо с G4 ? wiiyoming Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 14.10.2011 12:16
продам либо обменяю турбовую клипсу 2G Алексей большой 2g DSM - 1995-1999 5 15.09.2010 00:34
