Старый 18.10.2013, 11:16   #286
BOS659
Аватар для BOS659
Авто: mitsubishi eclipse g3,g2
поосмотри есть ли искра на свечах (в первую очередь)если искры нет смотри целосность датчиков распредвала и колена бывает при снятии грм их уничтожают случайно из-за кривых рук затем проверь подачу топлива открути входящий шланг и крутани мотор , так же на дроселе есть 2 датчика, положение дроселя и второй хз вот тебе надо посмотреть второй но скорее всего это датчик колена если он то увидишь по искре она либо будет везде либо будет только на 2 катушках если чё пиши в личку ещё какие-нибудь симптомы подумаем
BOS659 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.10.2013, 11:55   #287
a-toxa
Аватар для a-toxa
Сообщение от BOS659 Посмотреть сообщение
Дык вроде заводится, но плохо...
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.10.2013, 22:56   #288
ura6le
Аватар для ura6le
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999) USA JAP
Искра есть, крутит тоже нормально, с работой времени не было проверить бензин, завтра утром займусь. Вопрос в чем может быть проблема что при холодном двигателе машина глохла при нажатии на педаль газа?
Добавлено через 23 часа 49 минут
Залил бенз, завел, секунды две поработала заглохла, и потом опять нивкакую? подскажите в чем может быть проблема?
ura6le вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.10.2013, 01:20   #289
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
ura6le, было у меня что то на подобие, заводиться заводилась, но раза так с цатого , а если завелась - жмёшь на газ и пытается заглохнуть либо отклика на педаль газа почти не было. поменял часики(датчик распредвала и колена в 1м) и всё нормально стало.
начни с контактов,мб где контакт отходит..
Старый 24.10.2013, 21:18   #290
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
а можно я спрошу.ситауция не новая. на холодную оч плохо заводиться(на горячую гуд....и так-заменено:будильник.мхх.регялтор топлива.маф,...топливо есть.искра есть....вопрос-сколько вольт должно быть на датчике температуры ?судя по мануалу 5....у меня 12
Добавлено через 22 часа 4 минуты
ситуация решена!
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2013, 22:27   #291
как решил то
Старый 24.10.2013, 23:01   #292
ura6le
Аватар для ura6le
Вопрос к сожалению не решен машина стоит. По датчикам у термостата все подключено. С работой не могу добраться до стороны с грм, посмотреть. Единственное что напрягает, то что при повороте ключа идет включение вентиляторов, хотя раньше такого не было, один был принудительно с кнопки сделан, второй при температуре определенной, щас оба сразу включаются, думаю что где-то контакты замкнули и из-за этого не заводиться, сам на самом деле вообще не представляю что еще может быть.
Последний раз редактировалось ura6le; 24.10.2013 в 23:03.. Причина: доб
Старый 27.10.2013, 13:57   #293
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Добрый день соклубники. Нужна помощь советом..
Имеем пациента: eclipse g2 1997 г. M\T
свап на 4g63t+мозги и коса от автомата.
регулятор давления топлива Aeromotive
топливный насос 255 л.ч.
Проблема: с приходом холодов затруднен запуск, если быть точнее заводиться с первого раза, но через несколько секунд глохнет, со второго раза заводится почти всегда, но при любой температуре отсутствуют прогревочные ХХ, т.е. ХХ выше рабочих не поднимаются.
Что предпринимал: менял: ВВ провода Tesla, свечи Denso IW20, датчик температуры ОЖ Fae, масло Mobil 5w50.
Эксперементировал с датчиком температуры ОЖ, если двигатель прогрет и при этом поставить датчик с температурой окружающей среды, у двигателя появляются прогревочные обороты 1400-1500 где то.
Пробовал подключаться к мозгам, высветилась ошибка 22 судя по Evoscanу Обрыв или к.з. датчика положения коленчатого вала, но в FAQ читал, что данная ошибка может так же относится к элементам автоматической коробки (22 Short-circuited Kickdown Servo), как бы 3-4 разъема из косы у меня под капотом не подключены. Да и разве при поломке датчика положения коленчатого вала двигатель будет заводиться?
Ниже скрин с Evoscana может кто-то заметить какую нибудь особенность? Буду рад любой помощи.
Последний раз редактировалось Pavel; 27.10.2013 в 14:06..
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2013, 15:14   #294
ura6le
Аватар для ura6le
Проблему решил, датчик термостата который отвечает за включение вентиляторов идет в 2 контакта, +/- минус просто оборвало проводок и из-за этого не хотела заводиться и загорался чек двигателя, всем спасибо за советы
Старый 06.11.2013, 23:44   #295
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
а я не решил всежекароч заводиться с цатого раза и через мнгновение работает ровно зажигание выставил.дросел помыл.ХХ концевик поставил.ТПс настроил.проводка на датчик температуры отличная....мозги местами менял.тачка г1.4г63.акпп.атмо....
Старый 31.01.2014, 10:59   #296
Prostoy paren
Аватар для Prostoy paren
Авто: Eclipse 3G Rs 2.4 MT
здароф клубни, собсна начало напрягать то что зимой трудно заводиться на холодную.
машинка eclipse 3g, аккум нормальный, масло 5-50 бенз хороший. по утрам после того как ночь постоит долго крутит стартер оборотов 6-8 прежде чем завести, причем первые 3 оборота самые сложные. Потом даже если постоит 8 часов заводиться легко. в чем проблема так и не понял. может кто сталкивался или подскажет куда сунуться.
Prostoy paren вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2014, 11:53   #297
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
Prostoy paren, погода на улице какая? мороз не смущает?
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2014, 19:09   #298
хасла
Аватар для хасла
Авто: MMC eclipce 1G 1992год
Vic, 1
Сообщение от Vic Посмотреть сообщение
Итак беды не что не предвещало, но Как-то в пути загорелся чек, после чего постояв у работы 8 часов машина отказывалась заводиться. После нескольких упорных попыток она завелась но бензом пахло жуть и тк теперь каждое утро. Считал ошибки их стало вдруг три: температурный датчик, датчик положения дроссельной заслонки (TPS) и датчик массового расхода воздуха (MAF). Почитав на форуме и проконсультировавшись с некоторыми соклубниками было решено, что во всем виноват температурный датчик - поменял - не помогло, наростил провода с новыми разъемами и тоже нет эффекта, распустил косу для того чтобы найти обрыв-нет его, прозвонил провода на него - все звониться, также провода на маф и тпс - тоже все ок - вплоть до мозга, ошибки не обнуляются скидыванием клеммы
Вот при заводе на горячую нет проблем, на мой взгляд и по советам нужно смотреть грм. Больше в голову ничего не приходит. Единственное при заводе на горячую чек загорается через минуту может две, а потом не тухнет пока не заглушить. Хотел бы узнать мнение и любые советы что делать дальше
Здраствуйте вот точно также и у меня подскажите в чём решение пробдемы
хасла вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2014, 19:32   #299
thehzo
Аватар для thehzo
Сообщение от хасла Посмотреть сообщение
датчик ож, который идет на мозги
Старый 19.02.2014, 20:56   #300
хасла
Аватар для хасла
спасибо,заказал датчик буду пробовать
заводиться, запуск
Проблема с оборотами и плохо заводится на горячию Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 03.12.2017 20:04
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
