Старый 21.01.2014, 17:08   #1
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Удары синхронизаторов при переключении с 1-ой на 2-ую.
Вообщем ситуация такая, когда переключаешься на ходу с первой на вторую такой звук будто бьётся синхронизатор, но звук очень короткий, как удар что ли и такое только при переключении с 1-ой на 2-ую передачу, на остальных передачах переключение происходит без проблем, причём если на ходу просто с нейтральной втыкаешь вторую, проблем никаких. Педаль выжимаю полностью. Пообщался с братом, он грешит на синхронизатор 2-ой передачи, но коробку когда разбирал, убедился, что все синхроны целые, как с завода. Брат сказал типо попробуй плавно с первой на вторую втыкать, может пройдёт со временем, приработается.
МКПП от турбодизельного галанта F5M311VPMF. На этой коробке насколько я знаю не двойной синхронизатор на второй передаче, в отличии от СПЗТ, там вроде как двойной, может в этом проблема? Хотя даже на малых оборотах и скорости происходит этот удар.
Вообще может кто сталкивался с такой проблемой.
Вот видео:http://youtu.be/j60g70ZEabY
Последний раз редактировалось SkyStar; 21.01.2014 в 17:19..
Старый 21.01.2014, 18:24   #2
Drago
Аватар для Drago
я по звуку из видео ни хрена не понял.
Добавлено через 19 секунд
слышно так сказать завуалировано
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 21.01.2014, 18:57   #3
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
Ну там на самом деле скрежет очень короткий.
Старый 21.01.2014, 21:54   #4
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
у меня такой же звук когда со 2й на 3ю, вроде как синхроны, если допустим переключатся ,что бы было 2,5к оборотов всё ок и ничего не хрустит, если ниже или выше то вуаля)
на холодную такого нет(зимой когда масло густеет)
Старый 22.01.2014, 00:38   #5
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
Короче походу синхронизаторы надо менять, хотя на вид они как новые были, когда вскрывал.
Старый 22.01.2014, 10:01   #6
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
а у меня наоборот, когда холодная, передачи с хрустом включаются пока коробка не прогреется. Иногда очень-очень медленно переключаю, чтобы не хрустнуло
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2014, 13:12   #7
Heavy
Аватар для Heavy
Авто: Eclipse
Иначе как синхрон думаю что и быть ничего не может,т.к. синхронизатор служит для того что бы остановить вращение шестерни перед ее входом в зацепление с муфтой. Если коническая часть синхрона износилась,то полного останова шестерни происходить не будет. отсюда и металлический скрежет при переключении.(на внешний вид все зубья на синхронизаторе могут быть целы).
Heavy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2014, 22:31   #8
SkyStar
Аватар для SkyStar
Ещё попробую во втулку троса подшипник поставить, может на шпильке кулисы на КПП плохо сидит, вот и не довключается.
1g2g Турбо яма при переключении!! Денис GSR Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 04.11.2013 00:32
3G Поднимаются обороты при переключении на Паркинг?????? ToYo767 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 25.03.2013 10:55
какието удары при разгоне stig Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 09.11.2012 13:08
Закономерность: при переключении на газ загорается Check Engine monkz Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 20.01.2012 16:15
Удар при переключении скорости АКПП! Bedengen Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 22.08.2009 11:43
