Старый 25.01.2014, 20:50   #1
HeKTO88
Аватар для HeKTO88
Авто: G1 4g63t
Регулировка сцепления
Ни как не могу найти информацию, проблема в том что стоит чуть отпустить педаль и машина едет. Черевато тем что хрустит коробка при включении передач и поджигается сцепа. Я ее купил уже такой, хозяин сказал что просто хрустит коробка. По моему мнению идет недовыжем сцепы (ее меняли относительно недавно)
Последний раз редактировалось HeKTO88; 25.01.2014 в 20:52..
HeKTO88 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.01.2014, 21:00   #2
thehzo
Аватар для thehzo
100 раз тема обсуждалась, поиск поюзай
Старый 26.01.2014, 01:40   #3
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Сообщение от HeKTO88 Посмотреть сообщение
Тут много может быть вариантов, на форуме много знающих людей, но никто точно не скажет, нужен осмотр на месте. Для начала попробуй удлинить шток рабочего цилиндра (на коробке который), достаточно просто поставить за место штока болт большей длины в качестве проверочного приспособления. Ещё как вариант прокачать заново сцепление, а лучше вообще заменить жидкость, коли недавно машину купил. Так же, если скрежет присутствует только на некоторых передачах, а не на всех, то как вариант может синхронизаторы в коробке износились, в таком случае снимать и разбирать коробку, для замены синхронизаторов. А то, что педаль берет в самом низу, можно исправить просто регулировкой штока главного цилиндра (на педали). Ещё может быть, маловероятно конечно, что сцепление хреновое поставили, на своём опыте могу сказать, что самое нормальное из недорогих это exedy и valeo (не соглашусь с теми, кто говорит, что valeo говно, очень даже неплохое мягкое сцепление за совсем небольшие деньги), иногда бывает выжимной подшипник "мозги делает", самый нормальный из недорогих и японских это koyo. Ещё может вилка выжимная некорректно работает из за выработки шпильки, на которой она сидит, лечится это либо подкладыванием шайбы под неё высотой пропорциональной степени стёртости данной шпильки, либо заменой на новую шпильку. Вообщем вариантов много, надо начинать с малого, но чтобы не разориться на всех этих экспериментах, лучше чтобы машину осмотрел специалист.
Старый 26.01.2014, 08:04   #4
Dimon DSM
Аватар для Dimon DSM
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 420a 1995г.
Сообщение от SkyStar Посмотреть сообщение
SkyStar всё правильно написал, и начинать нужно как раз с малого, как раз со штока главного цилиндра, у меня уже такое было и регулировка помогла, если эта регулировка не поможет то вторым делом стоит удлинить шток тот что на коробке как описал SkyStar
Dimon DSM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.01.2014, 15:26   #5
HeKTO88
Аватар для HeKTO88
Авто: G1 4g63t
SkyStar, Спасибо огромное за ответ!!! Прежде чем создать тему я пытался найти инфу 2 дня, но дельного ничего не нашел.
Пойду в гараж морочиться...
Старый 26.01.2014, 20:57   #6
SkyStar
Аватар для SkyStar
HeKTO88, не за что, дерзай! Отпишись потом, как решишь проблему!
Старый 28.01.2014, 03:41   #7
HeKTO88
Аватар для HeKTO88
Авто: G1 4g63t
жидкость махнул ничего не поменялось... на педали выкручено все в край. механик посмотрел сказал ход у рабочего в норме тип по ходу сцепа умерла.... В москве как оказывается сложновато найти того кто может точно определить что поменять. ну ход прям мего мал у педали.... попробую еще со штоком заморочиться только боюсь толка не будит( хоть цены на сцепу не атомные.. а вот замена не известна
Старый 28.01.2014, 04:12   #8
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Точно такая же ситуация. Процентов 10-15% от общего имеющегося пространства. Предыдущий хозяин сказал что это спецон сцепление так настраивалось, но что то мне не верится =\ В соседней теме описал свою проблему с ней, буду ждать решения за тобой.
Старый 28.01.2014, 08:48   #9
thehzo
Аватар для thehzo
полюбому сначала шток нужно наростить который находится у педали, его можно нарастить прям на 2см смело, сам наращивал, шток который в коробке наращивать нужно по мм (скорее всего его не нужно будет наращивать) оно ведь там не регулируется и есть большая вероятность, что сцепа будет всегда выжита.
проверить шток на коробке можешь вилку подергать назад и вперед (в которую шток входит) если стоит то нет смысла его наращивать, путем наращивания будешь только выжимать сцепление и как результат машина будет буксовать.
Последний раз редактировалось thehzo; 28.01.2014 в 08:49..
Старый 28.01.2014, 13:38   #10
SkyStar
Аватар для SkyStar
Ход у педали должен быть до самого пола, если конечно не стоит тюнячий удлинённый шток, но это малоаероятно. Я точно не помню закрутить или открутить шток надо, но педаль должна по максимуму уйти в пол. И ещё один важный нюанс, если сцепа не двухдисковая керамика, то выжим должен быть не сильно жёстким, если выжим педали жёсткий - 100% замена сцепления, корзине хана. Предыдущий хозюк сказал тебе, что сцепу меняли, может и меня, но только диск, а про корзину никто не подумал и поставили старую, вот и умерла она, поэтому сцепу всегда надо меня целиком!
Старый 28.01.2014, 15:19   #11
HeKTO88
Аватар для HeKTO88
Авто: G1 4g63t
Сообщение от thehzo Посмотреть сообщение
так шток на педали выкручен в максимум вот в чем все дело, остается только пробовать удлинять шток на кпп...
Старый 28.01.2014, 15:52   #12
SkyStar
Аватар для SkyStar
Как сказал thehzo, если вилка на коробке не болтается, то удлинением штока ты только хуже сделаешь.
Старый 28.01.2014, 21:36   #13
TaReLkIn
Аватар для TaReLkIn
Авто: dsm 4G63 D22A ; lancer CK4A 4G92; FTO DE3A 6A12 MIVEC
подключаюсь к теме такая же проблема... и на рабочем шток удленял, и сцепу целеком менял, главный целиндр тоже поменял естественно и жидкость прокачал. руки не дошли на главном целиндре удленить шток... почти уверен, что поможет
SkyStar, кстати давно не встречал 93 привет земляк)
TaReLkIn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2014, 23:49   #14
SkyStar
Аватар для SkyStar
TaReLkIn, привет, земляк! ход педали у тебя до пола?
Старый 30.01.2014, 01:15   #15
TaReLkIn
Аватар для TaReLkIn
SkyStar, абсолютно до пола. и цепляется сцепа прям вот буквально сразу... а вверху просто свободный ход...
сразу - в смысле от пола см и уже тронулся)
2G Педаль сцепления+Цилиндр сцепления главный в сборе куплю scumAxl Куплю запчасть на DSM 0 14.01.2016 00:28
регулировка сцепления 6-ступ 4g63 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 09.01.2016 22:26
РЕГУЛИРОВКА ФАР НА G3 Bedengen Стайлинг & Электрика DSM 26 22.12.2013 17:58
Регулировка фар Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 11.05.2012 02:31
Регулировка сцепления Falexx Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 21.04.2010 22:33
