Старый 18.02.2014, 13:53   #31
Наг
Аватар для Наг
Сообщение от Timoha25 Посмотреть сообщение
Хотя хруста в поворотах нет никакого
Хруст в поворотах из-за внешних шрусов. У тебя скорее всего кончился внутренний. У товарища на ауди ТТ тоже самое было.
Диагностировать сначала просто визуально, может быть видно порванный пыльник или еще что-нибудь, затем при помощи разбора.
DSM БЖ
драйв2ру
Наг на форуме   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2014, 15:52   #32
сергейsk
Аватар для сергейsk
Авто: 3g
Вибрация при разгоне это внутрений шрус. Я уже с такой фигней год езжу. правый он самый длинный быстрее умирает. оригинал от 7000 т стоит. не оригинал 3000. на exist. Правда у меня на 3g
сергейsk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2014, 17:19   #33
Timoha25
Аватар для Timoha25
Как точно понять что это шрус?на подъемнике что смотреть?
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2014, 18:32   #34
сергейsk
Аватар для сергейsk
Авто: 3g
Подергай за правый у него будет люфт. ну и левый тоже подергай. мне так смотрели на подьемнике. даже без специалиста будет понятно какой мертвый .
Старый 19.02.2014, 00:47   #35
Timoha25
Аватар для Timoha25
окей,спс.в выхи займусь
Старый 19.02.2014, 20:25   #36
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
Смотри трипоиды, но скорее всего надо будет вытаскивать их из гранат, т к люфт ни о чем не скажет, если конечно там не ппц. Если все в порядке с трипоидами то может и дело в сателлитах которые в диффе.
Старый 17.03.2014, 16:52   #37
Shadow_zone
Аватар для Shadow_zone
Авто: Eclipse G1 2.0 NT MT 2WD (4G63 D22A 1994)EUR
Товарисчи!!! Нужна помощь
С недавнего времени (после чего даже затрудняюсь ответить) Началась ВИБРАЦИЯ .. аж подбрасывает передок
С 2000 до 3000 тысяч потом пропадает ... тяги в этот момент нет .... если потихоньку давить на педаль газа чтоб обороты перевалили за 3000 тогда нормально ... если до упора на давить на газ то можно зубы все растерять ...
Что уже посмотрел
1 ГРМ и Балансиры в норме (поменял сам метки тоже сам выставил. про балансир в курсе)
2 Датчик Детонации поменял (новый купил старый вытек весь)
Lancer (94) Twincam 1.6 Sedan Cherry_____ Eclipse (94) G1 DOHC 2.0 4G63 Atmo 2WD Cupe Black_______ Eclipse G3 (В Разработке)
Shadow_zone вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2015, 12:16   #38
shum234
Аватар для shum234
Авто: Eclipse 1
Вообщем доканала дрожь при разгоне.Вчера не выдержал вскрыл ГРМ.Какбы лесть туда не собирался,так как по словам пред хоза меняно,да и видно было что перебиралось все с сальниками.
Но вот с метками был какойто бред.Все переставил как надо.
И о чудо,никакой дрожи,раскручивается лучше,ощущения от езды великолепные,даже кажется вернулись родных 150 атмосферных сил,присвистывает на асфальте вплоть до 5той.И кстати появмлась метка при установке зажигания стробоскопом.
До этого честно сказать очень растраивался ,обидно было разганятся не быстрее тазика.
shum234 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
4G Вибрация при разгоне, Viktor_UAE Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 31.08.2015 22:02
ALL Рывки при разгоне Sanders Обслуживание и Эксплуатация DSM 200 01.03.2013 22:23
Проблема при разгоне S1lvesTr Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 09.05.2012 01:36
Вибрация на х х+ чумазый движок + небольной провал в мощности на разгоне roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 04.05.2012 02:08
Тупление при разгоне VadimG Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.02.2009 01:21
