Старый 13.05.2013, 01:55   #46
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от STEALTH272 Посмотреть сообщение
Ты в школу давно закончил? курс физики 4-5 классы о сообщающихся сосудах, нет у нас регулятора на заднюю ось
я в школу давно закончил . Но при чем тут сообщающиеся сосуды не догоняю . Ты трубку тормозную пережми и оставь небольшой проходик, и посмотри как у тебя тормозить начнет, по твоей теории сообщающихся сосудов о равном далении везде, боятся нечего . И не путай регулятор давления тормозов на задней оси и клапан ограничения давления на задний контур. Регулятор, он регулирует эффективность в зависимости от загруженности задней оси, и на наших машинах его нет, так что от того есть в багажнике 200кг сала или нет ничего не изменится.
Старый 18.05.2013, 11:01   #47
Suhrob
Аватар для Suhrob
...вчера оттормаживался на гравии после левого поворота с главной дороги в створ ворот сервиса... чуть не попал "в штангу"... всему виной АБС... тормоза просто пропали при отработке АБС... у меня очко вибрировало сильней, чем педаль тормоза, когда я после того, как выпулил с главной налево в просвет между машинами встречного потока, залетел на территорию сервиса, в котором нет асфальта, а только засыпка гравийным балластом, чуть не протаранил сторожа, его будку и пяток припаркованных в сервисе машин...
или буду кастрировать, или внедрять более совершенную систему. с мерса или опеля - их тут как грязи на "автоморге" (разборке).
Старый 18.05.2013, 19:43   #48
alex gt
Аватар для alex gt
Suhrob, весь народ такой ездой в округе распугал)
Старый 19.05.2013, 08:25   #49
Toretto
Аватар для Toretto
Suhrob, низко летаете)))берите эшелон выше-где нет земных препятствий)))
а ABS в 3х канальную чего не хочешь внедрить?)
Качество- в мелочах
Старый 15.12.2013, 18:45   #50
alex gt
Аватар для alex gt
Скажем нет АБС...))
Старый 15.12.2013, 21:10   #51
Shum
Аватар для Shum
Лёш, я гляжу ты не ищешь лёгких путей?
Старый 16.12.2013, 00:09   #52
alex gt
Аватар для alex gt
Верно, Игорян, это не про нас ...
Старый 16.12.2013, 10:37   #53
Suhrob
Аватар для Suhrob
ВАЖНО!!! для тех, кто ПОКА ездит с штатной АБС есть предположение:
для снижения риска попасть в аварию из-за изначально заложенного в логику работы АБС неадеквата необходимо знать, что если машину АБС неадекватно растормаживает после первой сработки АБС и продолжает растормаживать даже при снижении усилия на педаль, то нужно из...бнуться быстро отпустить педаль тормоза, чтобы потухли стоп-сигналы, и снова начать тормозить. при этом система "ресетиться" и начинает отслеживать "новый процесс" торможения. буквально вчера "вытащил" машину из-под задка впереди-неадекватно-без-поворотников-перестроившигося...
у вас там уже снег - проверьте мое предположение на снегу/льду/каше на безопасной площадке.
Старый 16.12.2013, 12:30   #54
Серёга
Аватар для Серёга
Это правило должно работать на всех машинах, где есть АБС. На своей пока не проверял, т.к. АБС ещё не восстановлена до конца
Старый 29.12.2013, 22:20   #55
Sokol715
Аватар для Sokol715
Авто: 3000GT 6G72 fwd - 4 a/t
А кто нить ставил систему abs от авто поновей?
Sokol715 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.12.2013, 22:45   #56
DmitryS
Аватар для DmitryS
Авто: Мицу 3000 GT Tvin turbo,RRS ,Lend rover D3
Сообщение от Sokol715 Посмотреть сообщение
Тоже интересует
DmitryS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.12.2013, 22:51   #57
Sokol715
Аватар для Sokol715
...внедрять более совершенную систему. с мерса или опеля - их тут как грязи на "автоморге" (разборке).
А почему опель или мерс? Только из- за доступности?
А от эво например не получиться внедрить?
Старый 30.12.2013, 07:22   #58
Suhrob
Аватар для Suhrob
От опеля внедрить проще - на ранних 3-4-канальных не использовался CAN-bus, который требует постоянного общения с блоком управления двигателем. Да и по цене в разы выйдет дешевле.
Старый 27.08.2014, 09:36   #59
Toretto
Аватар для Toretto
ABS delete мануал на английском:
[youtube]yJvLw9KCgcg[/youtube]
Добавлено через 24 часа 42 минуты
Блин, чем больше сижу-разбираюсь, тем больше вопросов всплывает. Вот Игорь, ты убрал модулятор АБС и заменил колдун на версию без абс:
Наглядно видно, что по желтому каналу идет вход от вакуумника, далее он без изменения сообщается с передней осью (красный канал), а назад он идет по хитрому пути через т.н. "клапан-регулятор давления колдун".
Изнутри он выглядит как шток с пружинкой:
Который в нормальном состоянии чуть приоткрыт, дабы (к примеру) распределять давление м/у передом и задом в пропорции 70/30 %. А когда давление резко увеличится от вакуумника (экстренное торможение), то пружина сожмется и этот клапан закроет задний канал полностью и будет 100/0 %. (чтобы не допустить блокирования задних колес, которое приводит либо к заносу, если без АБС, либо, если она есть, то к срабатыванию АБС). А срабатывание АБС-это увеличение тормозного пути.
Игорь, хоть убей- не могу понять: с фига ли задняя ось стала лучше тормозить? Ведь по моим догадкам ограничение давления задней оси не было снято- колдун то ты оставил. Одно допускаю, что внутри модулятора АБС задний канал уже существенно сужается, а потом еще и сужается в колдуне. И убрав первое сужение (модулятор АБС), но оставив второе сужение- колдун, ты получил улучшение торможения задней оси. Но это как-то в моей голове не укладывается-нафига японцам нужно было сужать в модуляторе, если можно было просто в колдуне сильнее сузить.
И более глобальный вопрос- а кто тебе вообще сказал, что обеспечив лучшее торможение задней оси, улучшится торможение автомобиля в целом?- жопа разгружена, следовательно обеспечив улучшение торможения задней оси, ты как бы не допускаешь кивание автомобиля носом. Тем самым вес не стремиться перенестись на переднюю ось, к более продуктивным передним тормозам, а остается (грубо говоря) по середине. И тем самым у тебя авто тормозит менее эффективно. Плюс ты приблизил задние тормоза к порогу блокировки, а это приводит к тому, что ты педаль тормоза отпускаешь, в случае блокирования задней оси.
Если мои догадки верны, то все эти т.н. big brake на заднюю ось совершенно бессмыслены и это лишь маркетинг. Ведь в случае, когда есть разбивка гидравлического баланса 70/30 %, то эти 30% задний сток с лихвой вытянет, даже самые лютые передние 405 мм тормозули. А если нет, то снимаем нафиг это распределение тормозов (колдун) и получаем ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 50/50 (или если поставить управляемый регулятор, то можно выставить хоть x/(100-x), где 0<=x<=100 %), но т.к. перед (к примеру) 405 мм, то он схавит сильнее и вес переместится наперед, а зад, как обычно- лишь подхватит. И получим РЕАЛЬНЫЕ 70/30 %. Но убирать колдун не стоит по причинам безопасности экстренного торможения.
И если это так, то теперь становится ясно- почему dan3000gt поставил спереди лютые 355 тормозули, а зад оставил сток два поршня.
П.с. это всего лишь мнение и мне было бы интересно его обсудить. Особенно если кто-нибудь расскажет как эффективнее тормозит мотоцикл- спортбайк: при одновременном зажатии и переднего и заднего тормоза, или сначала переднего, а заднего лишь поднажатие, чтобы мотоциклист не клюнул носом? И интересно как в автоспорте делают баланс м/у передними и задними тормозами (в каких пропорциях)?
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 27.08.2014 в 19:06..
Старый 27.08.2014, 14:17   #60
Если всё описанное - правда, то я - лох, т.к. зачем-то поставил назад 355мм четырёхпоршневые машинки и составные диски Мне после установки передних тормозов показалось, что сток зад вообще не тормозит...
Всё пришло в норму, а надо-то было всего регулятор заменить или "протюнить" пружинки в нём.
P.S. На "правильном" моцике есть не только ABS, но и TCL И они реально работают.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 27.08.2014 в 14:21..
царапины на стеклах устранение TimurM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 30.10.2013 00:04
Устранение АБС Shum F.A.Q. 3Si 0 13.03.2013 01:51
Диагностика и устранение неполадок kasem Разное 9 20.05.2010 12:17
устранение глубоких царапин! Stepec Стайлинг & Электрика DSM 10 03.03.2010 21:11
Устранение EGR на 3000GT DAN 3000GT Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 06.06.2007 18:52
